Homing configuration ?
Re: Homing configuration ?
Хмм... хороший вопрос... :)
если бы были отдельные кнопки - было бы просто, а вот стандартными...
Можно поменять направление осей, т.е. чтобы минус оси был в другую сторону, а вот направление кнопок перемещения - сложнее...
dinkata писал(а):Опят спасибо UAVpilot ,уже начал понимат кое что .Значит "0" самое конечное положение ,на рисунок шкала "B" -да ?.
Да.
dinkata писал(а):Простите мне дурака ,а я думал что "0" ето Home position - шкала "А"
Ну можно и так.
В смысле сделать как по шкале "А". :)
MAX_LIMIT = 14
HOME = 0
HOME_OFFSET = -31
Так даже правильнее будет - по "G53 G0 Z0" на верхний лимит не наедет.
Nick писал(а):Можно поменять направление осей, т.е. чтобы минус оси был в другую сторону,
делал такую фигню... инвертируешь ось и куда хомится (в минус), потом понял что ложанулся... и вернул все на место :hehehe:
UAVpilot писал(а):Так даже правильнее будет - по "G53 G0 Z0" на верхний лимит не наедет.
я по всем осям 1мм отступ дал, при быстром перемещении в 0, иногда срабатывали
Два с половиной года тому назад я тоже задавался таким вопросом. Более того, это был самый первый вопрос, с которым я вышел на наш форум :)
Переназначение клавиш #1
И мне даже ответили, и всё заработало, как я хотел.
Но потом понял, что был неправ, и в новом станке сделал, как у всех.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Должен сказат что ваш форум отличной .Я давно работаю автоматизация ,много из то что знаю вьйучил сам ,ранше из книгами ,а сейчас через Интернет .Бьйл в много форумах ,но как здес не встречал .Спасибо вам .Желаю успехов и здоровья.
А с Linuxcnc продолжаем .. :D
st2s
Настоящее имя: Станислав
Сообщение st2s »
Доброго времени суток.
Собираю станок: плата управления smd-taxi до 2024 с шаговыми моторами с обратной связью CS-M22331-L, драйвер соответственно CS1-D507S, сразу напишу, что хоть и драйвер поддерживает Z метку, но в энкодере мотора ее нет.
Возможно ли задействовать индексную метку для хомуминга в таком случае, использую только "стандартные" каналы энкодера А+- и В+-?
Заранее спасибо.
tarabarka
Сообщение tarabarka »
st2s писал(а): в энкодере мотора ее нет
то чего нет задействовать не получится
st2s
Сообщение st2s »
То есть получается, что для опции HOME_USE_INDEX подходит только Z метка?
Или все таки можно другими энкодерами обойтись?
ex71
Сообщение ex71 »
st2s писал(а): 23 апр 2025, 10:00 То есть получается, что для опции HOME_USE_INDEX подходит только Z метка?
всмысле? обойтись можно любыми энкодерами. Люди вообще без энкодеров работают и не понимают их назначение.
А ты захомится не можешь без Z метки??
Не понятно чего ты к этой метке прицепился. Она хорошо работает на линейках, когда расположена в конце хода. А на круговом будет каждый оборот срабатывать, и как по такой будешь хомится? Где-то в середине хода... а толку?
ставь обычную кнопку и работай. Точность хорошего концевика не сильно хуже чем метки в энкодере.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ex71 писал(а): Она хорошо работает на линейках, когда расположена в конце хода. А на круговом будет каждый оборот срабатывать, и как по такой будешь хомится? Где-то в середине хода... а толку?
На большинстве линеек точно так же меток много, а не одна. Там стандартный алгоритм - сначала едет до датчика дома, затем ищет следующую от него индексную метку.
Но использовать не получится в всё равно - во первых как сказали - энкодер без метки (хотя его на шаговике можно заменить болт-он на энкодер с меткой, цена вопроса ~1к на али - HN103 в поиске).
А вторая проблема - у старой смд такси нет входа Z канала энкодера (на плате и в прошивке дефолтной). Сброс энкодера по метке в месе происходит аппаратно, и нужна именно прошивка месы где сконфигурированы ABZ энкодерные входы, обычный вход для этого не подходит. хотя в теории можно собрать прошивку платы переназначив какие-то из пинов под это.
st2s
Сообщение st2s »
Спасибо за исчерпывающий ответ (сразу и про управляющую плату узнал), буду ориентироваться на конфигурацию с концевиком.
