Лазерный станок по фанере/акрилу 60х90
Craig
Сообщение Craig »
Китайский станок 6090 имеется, классический, на колёсиках. При быстром резе мелких деталей создаются вибрации, которые иной раз даже пошатывают станок тем самым делая разметку или рез неровными. Кто как борется с таким явлением? Понятно, что можно утяжелить, можно сделать станину крепче тяжелее и в целом станок утяжелить как-то. Но как грамотно это сделать.
shatrovmaxim
Re: Лазерный станок по фанере/акрилу 60х90
Сообщение shatrovmaxim »
Ну как грамотно ты сам написал, а если не хочешь грамотно - увеличивай ускорения/снижай скорость и рывки...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Craig писал(а): ↑ Но как грамотно это сделать.
Застопорить колесики, чтобы на них станок не катался по столу...
https://vk.com/rom327
Craig
Сообщение Craig »
Да это застопорено, думаю ваще с них снять
Rom327
Сообщение Rom327 »
Craig писал(а): ↑ Да это застопорено, думаю ваще с них снять
Ты хотя бы фото-видео прикрепил...
niksooon
Сообщение niksooon »
я таки вначале все-же посмотрел на ламели-рабочий стол, не болтаеццо-ли относительно самого станка.......
Proffdel
Настоящее имя: Александр Мутилин
Сообщение Proffdel »
Craig писал(а): ↑22 апр 2022, 09:00 Китайский станок 6090 имеется, классический, на колёсиках. При быстром резе мелких деталей создаются вибрации, которые иной раз даже пошатывают станок тем самым делая разметку или рез неровными. Кто как борется с таким явлением? Понятно, что можно утяжелить, можно сделать станину крепче тяжелее и в целом станок утяжелить как-то. Но как грамотно это сделать.
Вообщем такая же проблема. Появляются артефакты по оси Y при скорости больше 12.
Proffdel
shatrovmaxim писал(а): ↑22 апр 2022, 10:37 Ну как грамотно ты сам написал, а если не хочешь грамотно - увеличивай ускорения/снижай скорость и рывки...
Ускорение надо увеличивать?
shatrovmaxim
Proffdel писал(а): ↑ Ускорение надо увеличивать?
Делать что б разгонялись дольше - уменьшать, запарился...
Proffdel
А может кто поделится своими настройками для примера?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Proffdel писал(а): ↑13 окт 2022, 20:54 А может кто поделится своими настройками для примера?
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=1 (dir port invert mask:00000001)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=250.000 (homing feed, mm/min)
$25=2000.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=80.100 (x, step/mm)
$101=80.100 (y, step/mm)
$102=250.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=5000.000 (z max rate, mm/min)
$120=500.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=500.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=500.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=370.000 (x max travel, mm)
$131=300.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Proffdel
Rom327 писал(а): ↑14 окт 2022, 08:39
Спасибо большое, только мне для Руиды надо
Rom327
Сообщение Rom327 »
Proffdel писал(а): ↑14 окт 2022, 14:16 Спасибо большое, только мне для Руиды надо
Ну извини! Мысли читать не умею...
kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ Мысли читать не умею...
Пора, пора уже научиться...а то ж без этого не дают доступа к корпоративно-форумному автотранспорту и командировочным с представительскими для личного выезда к вопрошающим :think:
