[LGK300HD] Нет поджига дуги.
Laplacean
Настоящее имя: Валентин
Сообщение Laplacean »
Здраствуйте.
Появилась токая проблема, при поджиге вместо дежурной или рабочей дуги просто выходят искры, и выбивает в маче ресет. Все расходники новые, вчера вечером все работало, а утром такая проблема. Плазма новая, только решил проблему с выключением компа и монитора и тут сразу новая веселуха.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FKWLrnM ... alicBelous[/youtube]
Работает все через мач3, модель плазмотрона LGK 300HD.
Заранее спасибо всем кто откликнулся.
ROMAN48REG
Настоящее имя: ROMAN48REG
Re: [LGK300HD] Нет поджига дуги.
Сообщение ROMAN48REG »
Хм...А почему поджиг осуществляется в воздухе, это вроде чревато для расходников, сначала плазмотрон должен опустится к металлу на высоту поджига, затем уже поджиг....Такое чувство что вы отключили ТНС - контроллер высоты.( в Маче не Але, у меня другая прога)
ex71
Сообщение ex71 »
Laplacean писал(а): ↑ Работает все через мач3
Ну во-первых экран гаснет, а это означает что где-то идет пробой ВЧ поджига. Аналогичная проблема была когда провод поджига не был соединен с горелкой ну и висел в воздухе. Наводки при розжиге гасили все, и комп тоже перезагружался.
А так косяк где-то в связки источник-горелка. Очевидно же, что источник зажигает дугу, но поддерживать ее не хочет или не может. Ищите инструкцию, там скорее всего описано все.Хотя может это ВЧ сигнал заставляет Mach3 уходить в аварию. Я бы без компа проверил розжиг.
ROMAN48REG писал(а): ↑ А почему поджиг осуществляется в воздухе
потому что у него ВЧ поджиг с пилотной дугой, она создана чтобы гореть в воздухе без перехода на металл.
ROMAN48REG
Спасибо что пояснили , надо про это почитать.
Laplacean
ex71 писал(а): ↑22 фев 2021, 14:54
Без компа все нормально работает, на этой неделе будем менять все кабели, также установим экран на резак+ сделаем заземление как в инструкций от hypertherm powermax 260. Может это решит проблемы. Как сделаем отпишусь тут может кому пригодится.
Laplacean
Сгорают расходники LGK300HD
Здраствуйте.
Купил китайский плазмотрон и проблемы пошли одна за другой, много что удалось решить но тут как говориться мой полномочия все...
Теперь к сути проблемы, быстро выходят из строя расходники, но по сути электроды еще должны резать и резать (фото), а вот с соплом что то странное.
Причем что ставлю все новое и достаточно 10 пробитий и расходники в таком состояний.
Воздух: Давление в норме (рабочие давление 4,5 атмосфер), воздух проходит через осушитель.
Массу вывел прямо на лист металла.
Время пробития с скорость все по таблицам данного аппарата.
Может у кого есть опыт.
Спасибо всем кто откликнулся.
shatohingv
Настоящее имя: German
Сообщение shatohingv »
попробуйте проверить зазор на осциляторе, уменьшите зазор, это приведет к меньшему напряжению искры, снизьте давление воздуха при поджиге. а так похоже на то что ток большой для этого электрода
