Контроллер AWC708Lite
vit01
Настоящее имя: Виталий Викторович
Сообщение vit01 »
Кто может подсказать как такое организовать при управлении лазером контроллером AWC708Lite.
Нужен перебор двух файлов, или пауза внутри файла.
В чём суть: старт/пауза выведена на педаль, заготовка под порезку выкладывается одной стороной, режется, потом поворачиваем заготовку другой стороной и снова режем, но другой контур, берем следующую.
Делать нужно тысячами. Постоянно лазить в меню и перезагружать файлы резки точно не вариант.
Можно ли перемежать два файла? Или внутри файла прописать паузу посередине файла?
PS: Могу тормознуть внутри файла на заданное количество секунд, но по ТБ такое очень не хорошо.
По ряду причин нельзя сделать одну сторону на всех деталях, а потом вторую сторону.
ultrus
Re: Контроллер AWC708Lite
Сообщение ultrus »
vit01 писал(а):Кто может подсказать как такое организовать
Совместите две управляющие программы в один файл и разделите их командой:
M00 - Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт» на пульте управления, так называемый «технологический останов».
Фердинанд Порше
Dimager
Сообщение Dimager »
vit01 писал(а):Делать нужно тысячами.
Ого, это что резать собираетесь, если не секрет?
vit01
Сообщение vit01 »
to Dimager:
Швейное производство, раскрой "хитрых" тканей. Есть материалы которые невозможно положить в настил. Иначе приходиться кроить ножнцами всего в два слоя с совмещением рисунка.
to Ultrus:
Из программы для контроллера выходит файл с расширением .ud5 в потрохах он совсем не похож на G-code. В опциях импорта G-codе тоже нет.
Для примера добавил файл с простым прямоугольником.
Упс. Расширение ud5 запрещено администратором. Репрессии.
Fisher
Сообщение Fisher »
vit01 писал(а):Расширение ud5 запрещено
В архив его
vit01
Сообщение vit01 »
Хорошо так пожался.
square.rar
(415 байт) 351 скачивание
Fisher
Сообщение Fisher »
В нем не изменить ничего. Может все-таки продумать мех. останов? Например педалькой?
vit01
Сообщение vit01 »
Оно конечно можно. На педальку как раз кнопка старт/пауза выведена. Но будет требоваться внимательность от оператора, а человеческий фактор нужно стараться свести к минимуму.
raddd
Сообщение raddd »
Это надо на уровне кад-кам решать... режете что надо и много (скажем 100 штук на листе) переворачиваете, режете другим файлом. И т.д.
Либо смотрите в самой LaserCAD есть тех остановки? А в файл прикрепленный врядли что нибудь всунуть можно...
raddd
Сообщение raddd »
Ну и "колхозный вариант" таймер подключенный к педали... сброс по старту программы, пауза по времени....
Fisher
Сообщение Fisher »
raddd писал(а):самой LaserCAD есть тех остановки?
нет там такого
dima7411
Сообщение dima7411 »
Вроде бы AWC708с ССD поддерживает распознавание рисунка/меток, хотя ценник, наверное, запредельный. Хотя, при таких тиражах...
Поворот материала осуществляется для совмещения рисунка, под 90гр?
vit01 писал(а): Постоянно лазить в меню и перезагружать файлы резки точно не вариант
Может тогда организовать средствами Win, что-то типа WPI? Пусть он по событию (педаль) грузит-запускает одну деталь, можно, наверное, две педали поставить, или одну педаль, одну кнопку, чтоб оператор не путался. Впрочем, если оператор не будет вникать чего резать, все равно накосячит...
vit01
Сообщение vit01 »
to dima7411
Поворот на 180гр.
AWC708 покупался как автономное решение. Весь смысл в том что сидит девочка и давит на зеленую кнопку или педальку. Никаких компьютеров, мышей, клавиатур - путаться не в чем, если это все подключить вероятность косяков возрастает катастрофически.
niksooon
Сообщение niksooon »
На контроллере присутствует кнопка "Пуск-Пауза" почему ей не воспользоваться? если возникнет проблема отловить нужный момент времени для установки станка на паузу, то можно поступить вот так- обрабатываете группу контуров для первой стороны резки .рисуете ни к чему не обязывающий вектор в дальнем углу рабочего поля станка и обрабатываете его на малой скорости и на "0" уровне мощности Длину этого вектора и скорость резки подбираете так чтоб хватило времени на переворот заготовки......Ежели девочка замешкается всегда можно кнопкой пауза воспользоваться....
dima7411
Момент, как мне кажется, именно в этом: вовремя воспользоваться кн. "пауза" - можно 1-2 раза. На самом деле, это действительно проблема в серийном производстве. Даже рефлексы то же, иногда, подводят... Будут тупо жать педаль.
vit01 писал(а):Могу тормознуть внутри файла на заданное количество секунд
vit01
Сообщение vit01 »
Я в молодости когда на советском заводе работал у нас была общая беседка-курилка с соседним цехом с гильотинами. Сидят мужики, у кого одного пальца нет, у кого-то двух. Разговорился с ними:- Как же так ТБ не соблюдаете.
Они отвечают: -Все соблюдаем. Но за 10 лет один палец оттяпает. Умный или дурак, пьющий или нет, это просто вопрос времени. 10 лет за гильотиной - 1 палец.
После этого у меня всю жизнь ТБ святое.
