Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Токарные станки с ЧПУ.
sysrover
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Сообщение sysrover »
Вернусь обратно к нашему прутковому автомату.
В результате пришлось перебирать весь станок начиная с направляющих.
Все выставлено теперь как надо.
Но столкнулся с проблемой при юстировке шпинделей на соосность.
Шпиндельные коробки стоят на площадках, а площадки на каретках.
Так вот есть возможность двигать шпиндель на площадках чтобы добиться соосности.
Проблема заключается в том что пока шпиндель держится на площадке посредством 4 винтов М8
Шпиндель выставляется и дальше думаю заливать бокситкой с наполнителем чтобы зафиксировать окончательно.
Но меня терзают смутные сомнения что при аварии к примеру врезание шпинделем в плиту инструмента все может сдвинуться и бокситка не спасет.
Правильно бы было шабрить соприкасаемые поверхности и таким образом создать максимальное трение.
В общем пока в раздумиях.
ЗЫ пока колупались с шпинделями то получили опыт с тарельчатыми пружинами и правильным отпуском.
Непонятно зачем заливать. Если притянуть плоское к плоскому, то вроде и так должно держаться хорошо.
Я за то, чтобы совсем чуток, без фанатизма пошабрить.
sysrover
Без фанатизма не выйдет так как под вторым лежат щупы, так что первый нада будет шбрить нормально, второй тож :)
В общем я тоже уже склоняюсь к шабрению.
sysrover
Есть еще жестокая идея прихватить сваркой аккуратно.
sysrover, эбокситка тонким слоем работать не будет, отвалится. Нужно минимум 0,5мм
sysrover писал(а):Без фанатизма не выйдет так как под вторым лежат щупы, так что первый нада будет шбрить нормально, второй тож :)
С фанатизмом, это когда начинают считать количество пятен на дюйм и доводить до "швейцарских" стандартов.
Если лезут щупы, то наверное вначале лучше отшлифовать.
Вообще, как достичь одинаковой высоты обеих бабок мне если честно не очень понятно.
Т.е. по идее сошлифовывать и потом сшабривать "до победного".
А эээ... в какой допуск целитесь ?
Сварка чем лучше болтов будет ? Кроме того, что поведет всё непредсказуемо...
Как по мне, так если лезут щупы итп, то жесткого соединения деталей не будет в любом случае.
ЗЫ. Еще один момент... если говорить об авариях, то предположим зафиксируете вы их намертво.
Что другое в случае аварии должно погнуться-сломаться... ? Может наоборот оставить тут возможность
"хода", чтобы потом не переделывать с нуля какие-то другие элементы ?
sysrover
Целимся в сотку.
Проблем с шлифовать в том что баз уже нету, и блин шлифовка как оказалось с нашим шлифовщиком не точная наука :)
Просили снять ровно 2 десятки а получилось больше.
Будем щас думать что делать, или уже эти шпинделя крепить болты + точечно прихватить сваркой, на таком обьеме не поведет, или всетаки начинать все снимать и лупить шабровку.
Я честно скажу: со сваркой не понимаю большого смысла.
Может тогда заштифтовать просто ?
И всё-таки: вот сделаете вы идеально жесткое крепление бабки.
Даже в случае аварии оно не повернется.
А что в случае аварии вместо него сломается, уже понятно ?
Ведь что-то точно деформируется...
Не лучше ли потом перевыставить бабки, чем скажем, менять рельсы,
или резцедержки все своротит, или плита лопнет на которой они стоят,
или подшипники крякнут в бабке, или еще что...
Я, конечно сгущаю, но как по мне, так не намного.
Может оказаться, что перевыставить бабки не так уж сложно, по сравнению с
другими поломками.
sysrover
Я с этим согласен, но я почему хочу зафиксировать, потому что при обработке метала, вибрации смогут сдвинуть.
Есть идея добавить еще 4 болта тогда может будет лучше.
Просто блин мало поверхности соприкосновения
elephant007
Сообщение elephant007 »
есть такие герметики Loctite. Глянь в сторону резьбовых и вал-втулочных. при нормативных нагрузках держат прочно, при превышении некоторой границы щелк - и отскочил. Что-то вроде предохранителя будет.
sysrover писал(а):Проблем с шлифовать в том что баз уже нету, и блин шлифовка как оказалось с нашим шлифовщиком не точная наука
Напылить металла:
https://www.youtube.com/watch?v=vS48szE33pQ
sysrover
Локтайты знаем, прихватили на сварку сегодня, ничего не повело. Пробовал резать все отлично. Конусность заготовки в цанге на 120мм около 1 сотки.
Соосность тоже 1 сотка.
Нада концевики закупит нормальные и можно будет работать уже.
Завтра попробую напилить сложных деталей жменю.
sysrover
Напилил пару деталей, уже в понедельник попробую записать видео и выложить как работает по стали.
Программу нада отладить немного, дать запаса по углам, а так наточил пару мелких деталей с радиусами вогнутыми и выгнутыми.
Пока управление пневматикой на проводах и концевики децкие, но я заказал уже нормальные.
Попробуем теперь понагружать станок и увидим как греются шпинделя и как быстро работает и главное как точно.
sysrover
https://youtu.be/A3XQ6Wzzp0M
Вот уже почти закончили цангу для метчиков.
Значит дулю форумчанам, да? :lol:
sysrover
Дооооо
sysrover
Теперь цанга для метчика работает.
Вот видео делается букса 8 мм диаметр. Резьба внутренняя М4
https://www.youtube.com/watch?v=vN2NewfMLd8
sysrover
Цанга работает прекрасно.
Шаг при нарезке заведомо задается меньше, я задавал 0.65 при нужном 0.7
В результате цанга выдвигается на пружине что дает в случае сбоев или торможении запас хода.
Цанга стает в патрон ER25.
sysrover
Итак итоги подведем.
1. Шпиндели работают нормально.
2. Нарезка резьбы работает метчиком, + спец цанга.
3. Соосный перехват есть, но со своими багами, но их не победить в даной конструкции патрона.
4. Скорости перемещения догнал до 12 метров в минуту.
Продолжаем вылизывать.
1. Шпинделя на разные енкодеры + добавить отдельный импульс индекса чтобы нарезать резьбу в несколько заходов.
2. Защита направляющих, нада заказать гофру.
3. Сож с воздухом, а именно Fogbuster вынесу в отдельный проект.
4. Завести все сигналы на сервы и сделать панель управления.
5. Выталкивание готовой детали из контршпинделя и отправка ее в отдельный бункер.
6. Установка кабелеукладчиков.
7. Система смазки.
Bes
Сообщение Bes »
Добрый день коллеги. Есть станок Biglia B545M и барфидер Fedek DH65S2. При запуске УП в автоматическом режиме барфидера возникает сообщение об ошибке 2065 "остановлено барфидером".Индикация зажима/разжима кулачков на барфидере есть и исправна. Индикатор М-code не горит. Сталкивался ли кто из вас с такой проблемой? Хотя бы в какую сторону копать? Логика или аппаратное подключение не верное?
Цель оправдывает средства.
Вернуться в «Токарные станки»
