Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
Так точил набалдашники на рычаги
пришлось точить с пылесосом, иначе очень засирает станочек эта сыпучка :)
чистовую пробовал за проход и от центра к краям, разнице в качестве поверхности нет
https://youtu.be/tUaB5bGWhBM
Последний раз редактировалось nik1 26 дек 2015, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
Re: Чпу на токарный
Сообщение evgenyjp »
детальки красивые, как всегда, но опасно работаеш на токарке блин...
https://www.youtube.com/watch?v=OKZRcSXXBfc
Re: Чпу на токарный
Не пугай , а то потом хрен подойду к нему
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: Чпу на токарный
Сообщение TAV »
Да вроде бы нет криминала
Рук в кадре не было ))
Кисточка и пылесос только, закрепление детали вроде бы нормальное.
На видео с авариями, откровенные дебилы, зажимают за кончик и вылет 15см)))
mycnc
Re: Чпу на токарный
Сообщение mycnc »
nik1 писал(а):Так точил набалдашники на рычаги
А можно отключить обратную связь по линейкам и сделать детальку ?
Будет ли заметна разница в чистоте поверхности и какая ступенька от люфта ?
Re: Чпу на токарный
Попробую при случае
postal95
Настоящее имя: Петр
Re: Чпу на токарный
Сообщение postal95 »
Здравствуйте, помогите советом написанием программы для Мача3 ( токарка)
Суть проблемы такова, надо написать прогу для токарки(x,z), но перепробовав разные кам системы так и не научился писать, Мач ругается на все строки, хочу научиться писать в блокноте. Подскажите как правильно написать первую строку, и общий принцип построение программы.
поиском пользовался, G-кода есть.
Re: Чпу на токарный
postal95 писал(а):Мач ругается на все строки,
небольшой совет, откройте свою тему, и в ней пошагово описывайте проблему, на что ругается, какие КАМ использовали, и так далее.
postal95
Настоящее имя: Петр
Re: Чпу на токарный
Спасибо
Re: Чпу на токарный
Не, не заснуть.
Особенно непонятно с круглой болванкой на 1.02, откуда там такая силища-то, что аж вылетела.
Всерьез задумался о допостройке кабинета :)
Чей-то хотел туда стеклопакеты для тишины, теперь думаю из поликарбоната что-то колхозить.
Хотя у меня, конечно все гораздо мельче и маломощнее.
Re: Чпу на токарный
Тоже планирую монолитный поликарбонат , думаю 5 мм уже достаточно для защиты от стружки и от прочих бяк
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Тоже планирую монолитный поликарбонат , думаю 5 мм уже достаточно для защиты от стружки и от прочих бяк
Да и 3мм достаточно, но брал бы действительно 5. Думаю через него "не вылетит".
Хуже другое. Мне хочется еще и заукоизолироваться... и как-то открывать-закрывать эту конструкцию.
И места не вагон вокруг.
Пока хороших мыслей нету.
Интересно, если сделать "пакет" из 2-3 листов поликарбоната, будет ли он сопоставим с стеклопакетом
по уровню звукоизоляции ?
Мм... еще вот вопрос, какой лучше монолитный или сотовый...
Re: Чпу на токарный
Монолит полюбому крепче
сотовый наверное по звукоизоляции получше будет
я тоже в раздумьях как сделать легкосъемным, герметичным , с сдвижной дверкой
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Монолит полюбому крепче
Вот "люк", желательно прозрачный - это основной трабл.
Думал простой стеклопакет использовать, т.е. окно фактически, но чеёто очкую.
Можно, конечно, оклеить прозрачным поликарбонатом изнутри, но всё равно какой-то колхоз.
Re: Чпу на токарный
Если ставить стеклопакет , то полюбому надо делать бронировку стекол
колхоз получится в любом случае , как не крути
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):сотовый наверное по звукоизоляции получше будет
Нет. Он слишком лёгкий для этого.
Re: Чпу на токарный
Возможно и так
я планирую из монолитного делать
Re: Чпу на токарный
Чейто в интернетах пишут, что немногим хуже монолитного.
Там другая проблема - он гораздо менее прозрачен за счет преломления.
Re: Чпу на токарный
Разница по прочности около 2.5 раз при одинакоой толщине, естесно в пользу монолита
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Разница по прочности около 2.5 раз при одинакоой толщине, естесно в пользу монолита
Цена в обратную сторону думаю более 2.5 раз.
Т.е. можно банально толще взять.
Я тоже за монолитный в общем-то.
Вопрос в механизме "закрывания".
Вернуться в «Токарные станки»
