Токарный Иж 1И611П
Re: Токарный Иж 1И611П
Просто сколько смотрел станочки типо Оц, у них внутри краска как бы отсутствует, хотя видно что раньше была
Ну и наверное надо делать какую то защиту, видимо брызги будут лететь по сторонам?
TAV
- Настоящее имя: Антон
Давно я суда не заглядывал, а тут такое!!!!!!
Все очень понравилось! респект и уважуха))))
Единственное что не могу понять - как потом на таком станке работать, уж слишком красивый. Ключ от патрона уронил и сколол краску, потом ночь не спать от кошмаров.
Спасибо
Всяко может быть, убиваться не будем
На злачные места наклеим прозрачную пленку, по идее частично будет спасать от падений
Работать станок будет время от времени , у нас токарка не основная в детальках
Да и все же хочется чпу токарный , токарить не особо люблю
А там будем делать без наворотов
TAV
nik1 писал(а):На злачные места наклеим прозрачную пленку
На такую красоту можно все!
А че такого, вполне нормальное решение закрыть спец пленкой
Не нравится когда станки ободранные
- elephant007
Если покрасить полиуретановой мастикой, будет вечно. Ни ключ, ни стружка ей не повредят. Колеруется в какой хочешь цвет. такое покрытие на полу проверили 10-тонным грузовиком с камнями в колесах и шипованной резиной на Више. Ноль повреждений.
- sr480
Вот бы посмотреть на нового Ижака.... а еще лучше на завод Ижа отправить твои фотки - пусть локти кусают
Краска полиуретановая двухкомпонентная, она в принципе спецом идет для станков , довольно прочная
Но вот шпаклевка слабое место, особенно жидкая
Вот она самая слабое звено
будь она не ладна
Ну и по хорошему надо пескоструить и обжигать перед покраской, тогда будет вообще хорошо
Про обжиг узнал поздно , когда уже покрасили
Дима, думаешь на заводе озабоченны внешним видом станка?
Я думаю им похфиг на эту красоту
Потому как там знают, что промышленные станки стоят на заводах и отношение к ним у рабочих не айсовое
А вот если смотреть б,у станки у буржуев , то там с краской все в порядке , культура что ли другая
TAV
Краска неизбежно сотрется от стружки. у самого на фрезере облезает, но у меня краска копеешная.
ник я не против пленки, ту не понял я только за! причем под карбон))))))
Потом посмотрим что выберем, я пока не особо изучал технологию нанесения пленки и сами пленки
Ща ставлю Уци, та еще затеваха
Не много про установку линеек, пока на поперечную подачу
Сделал такие зажимы, что бы крепить в паз
DSC_7710 copy by GTimofey, on Flickr
По этой фотке видно как крепится
DSC_7720 copy by GTimofey, on Flickr
Для каретки сделлал такую держалку
DSC_7707 copy by GTimofey, on Flickr
Крепим каретку
DSC_7695 copy by GTimofey, on Flickr
DSC_7702 copy by GTimofey, on Flickr
Одеваем чехол
DSC_7700 copy by GTimofey, on Flickr
Как то вот так
Крепим каретку
Одеваем чехол
Как то вот так
Ух, поставил мелкую линейку
Запилил такие деталюхи, уголок и кабель каналы
DSC_7726 copy by GTimofey, on Flickr
Крепление уголка оптической каретки
DSC_7730 copy by GTimofey, on Flickr
Крепление линейки и каретки
DSC_7732 copy by GTimofey, on Flickr
Крепление кабельканалов, они нужны что бы провод был подвижный
DSC_7734 copy by GTimofey, on Flickr
Пришлось делать два, целиком делать сложнее
DSC_7737 copy by GTimofey, on Flickr
А вот зачем подвижный кабель, при провороте для точения конуса кабель двигается следом
DSC_7736пр copy by GTimofey, on Flickr
DSC_7735 copy by GTimofey, on Flickr
Ну и сверху чехол
DSC_7741 copy by GTimofey, on Flickr
Осталась последняя линейка
Ну и сверху чехол
Покончил с последней линейкой, тоже были нюансики
Основной , станина конечно не ровная поэтому пришлось делать наклонные шайбы под линейку
Как обычно, сперва пильнул детальки крепления
DSC_7789 copy by GTimofey, on Flickr
К ним же прикрепил кабели на стяжки , эти стяжки с крепежным отверстием
DSC_7791 copy by GTimofey, on Flickr
Потом промерил кабели , что бы оные меньше болтались
DSC_7793 copy by GTimofey, on Flickr
Ну и протянули кабель канал с проводами к месту , там где планируется установка вертикальной стойки для монитора
Осталось сделать крепление монитора и все, с уци поконченно
DSC_7796 copy by GTimofey, on Flickr
Сегодня дали напрокат трехгранную линейку на 55 градусов, теперь можно пришабривать поперечку
Ну все, полностью закончил с Уци
Осталась практически последняя сложная работка
Проверка геометрии и шабровка поперечной подачи, вот это будет иэхх
Для установки монитора пришлось пильнуть 4 хомута
В качестве стойки подошла хромированная труба от пылесоса,ее диаметр позволяет пропустить кабели с разъемами внутри трубы
В таком варианте монитор настраивается в любое положение
DSC_7826 copy by GTimofey, on Flickr
Вид сзади
DSC_7836 copy by GTimofey, on Flickr
Те самые хомуты
DSC_7837 copy by GTimofey, on Flickr
Вид сзади
Те самые хомуты
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
nik1, гофра защиты кабеля уци где брал? или в комплекте была?
нікому нічого не нав'язую.
Они сразу в этих чехлах идут
Причем гофра навита каленным железом, пробовал пилить ножовкой - не берет
Вообще сделаны не плохо, внутри идет кабель в экране , оптическая каретка на подшипниках, декоративные чехлы
И ценник очень бюджетный
Сегодня немного занимался замерами, что бы подгонять поперечку
Точность станка весьма неплохая
Например биение на шпинделе всего 2 микрона
Отклонение продольного хода на длине 150 мм около 3-5 микрон
Еще повезло, задняя бабка практически совпадает по высоте со шпинделем, разница около полусотки
Вот так , казалось такая старая машина , а еще огого какая точная
Приехала скалка, сделал новые замеры, стало еще точнее
На данном этапе мучаюсь с шабровкой и с подгонкой геометрии поперечной подачи
Походу это будет последний станок на ластохвостах
Рельсы это тема, пусть даже меньше жесткость, но без таких танцев с бубнами
- Nick
- Заслуга: Developer
Сделай видео, как шабришь! Жутко интересно!
