"Некий агрегат" по дереву 1500x1000x150
- Drewmaster
 - Новичок
 - Настоящее имя: Андрей
Описание станка, основные характеристики: ШВП Y,X - 1610| Z - 1605. Шпиндель 2.2 кВт, Ø80, с водяным охлаждением, шаговики формата nema 23,
Рабочее поле: 1500x1000x150
Обрабатываемые материалы: дерево и прочие мягкие материалы
Чертежи, фото, видео станка: Доброго времени суток, уважаемые форумчане, хочу представить вам свое творение.
Пока-что это только ранняя версия механики, без болтовых соединений и прочего.
Буду очень благодарен вам, если укажете на недостатки или ответите на интересующие меня вопросы.
В процесе создания возникало много вопросов, но благодаря поиску на форуме, большинство из них были решены.
Но не все:
1. Направляющие и ШВП - 16 или 20?
2. Компоновка Z, насколько критично то что ШВП висит напрямую на шаговике, продольный люфт планирую нивелировать
3. Стоит ли направляющие крепить только на резьбе в профиле толщиной 4мм, или лучше затягивать гайкой изнутри.
4. Редуктора, нужны ли они?
Но не все:
					Последний раз редактировалось Drewmaster 03 мар 2019, 22:59, всего редактировалось 3 раза.
						- slavyan75
 - Настоящее имя: Вячеслав
Re: "Некий агрегат" по дереву 1500x1000x150
1. 16
2. стандартное решение, ШВП "висит" не на шаговике, а на фиксирующей опоре ; а вот висячие валы на Z - не есть хорошо
3. 4 мм хватит для резьбы М5
4. редуктора - зачем ??? у вас же ШВП с 10-м шагом ; при нормальных ( 34-х) движках и соответствующем питании будет бегать минимум 10 м/мин.
				parket_3d
 - Настоящее имя: Евгений
Судя по размерам там nema-23.slavyan75 писал(а):редуктора - зачем ??? у вас же ШВП с 10-м шагом ; при нормальных ( 34-х) движках и соответствующем питании будет бегать минимум 10 м/мин.
- Samodelkin 88
 - Настоящее имя: Илья
На станину лучше 20 рельсы и швп, с таким рабочим полем есть вероятность "расколбаса". Да и вообще из профиля лучше рассмотреть вариант. С трубами много неудобств при сборке.
						- Drewmaster
 - Новичок
Например? Трубы не очень ровные?Samodelkin 88 писал(а):Да и вообще из профиля лучше рассмотреть вариант. С трубами много неудобств при сборке.
- Samodelkin 88
Алюминиевые - ровные, даже лучше профиля. Много сверловки/нарезания резьбы, не удобно крепить боковины портала.Drewmaster писал(а):...Трубы не очень ровные?
- Drewmaster
 - Новичок
v2
https://grabcad.com/library/stanok2-1
- Заменил ШВП и направляющие по Y на 20
- Заменил Nema 23 на 34 по Y
- 1500x1000 теперь габариты станины, а не рабочее поле
Есть какие либо ошибки по механике?
					Последний раз редактировалось Drewmaster 03 мар 2019, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
				neo832002
 - Настоящее имя: Игорь
Чем 16 плохи. У меня на станке 16. И швп 1605. Движки 23. Для такого размера как у меня 1500 на 1500 самый раз. Были 34 убрал слишком затратно их на такой размер стола. И драйвера дороже и питание на драйвер дороже. У меня на 7000 работает мне в полное хватает
