Вопрос по коллекторным шпинделям
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Добрый день.
Приобрёл недавно китайский коллекторный шпиндель LD52GF48.
Обороты 12 000 в минуту.
Для чистовой обработки древесины хотелось бы побольше, хотя бы 20 000.
Теоретически проблема может быть решена увеличением напряжения питания до 70 - 80 вольт.
Есть ли у кого-нибудь опыт разгона подобных шпинделей до оборотов выше номинальных?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Вопрос по коллекторным шпинделям
Подшипники быстро помрут. Конечно если раньше не помрет обмотка.
Про ресурс подшипников я в курсе( ГОСТ 20918-75).
Обмотка может помереть разве что из-за разрыва центробежными силами.
На бытовых инструментах коллекторные моторы подобного размера нередко имеют часттоту вращения до 20 - 30 тыщ в минуту, встречал даже до 46 тыщ.
Про вихревые токи в магнитопроводах ротора и статора я тоже в курсе, как и по скин-эффект в обмотках.
Хотелось бы конкретную информацию от людей, работавших с данными шпинделями.
- Зачётный участник
Коллекторники обычно хорошо греются, а вы и напругу в два раза хотите подать. Обмотка скорее не от центробежной сдохнет, а от перегрева.Леонид Владимирович писал(а):Обмотка может помереть разве что из-за разрыва центробежными силами.
Если верить основам электротехники, обмотки греются не от напряжения, а от тока, а он, в свою очередь, пропорционален не напряжению и не частоте вращения, а крутящему моменту на валу.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
"Мучил" не точно такой как ваш шпиндель, а похожий. Пробовал увеличивать аж даже до 120 вольт. Увеличение оборотов растет где-то вольт до 75, дальше обороты не растут. Обороты выросли порядка до 16-18 тыщ, но шпиндель и подшипники сильно греются при этом. Дальше опытов не пошло. Годик, два поигрался на 12000 об. и купил другой шпиндель 800Вт на 24 тыщи с частотником.Леонид Владимирович писал(а):Хотелось бы конкретную информацию от людей, работавших с данными шпинделями.
Питерский
Подтверждаю слова xvovanx, так оно и есть!
- Зачётный участник
Пропроционально опыту использования: дешевые вещи, да еще из которых хотят выжать то на что они не рассчитаны, обычно долго не служатЛеонид Владимирович писал(а):в свою очередь, пропорционален не напряжению и не частоте вращения, а крутящему моменту на валу.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
помоему человек не за советом пришел, а за получением разрешения делать как он решил.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Тогда надо приободрить.ScrewDriver писал(а): помоему человек не за советом пришел, а за получением разрешения делать как он решил.
Подшипники в этом моторчике - последнее за что можно волноваться. Если что, поменять их на версию без уплотнения , вместо -2RS установить -2Z
