http://cncpendant.ru/ru/shuttlerustm32.htmlMalyarka74 писал(а):А ссылочку, есди покупался где то)sima8520 писал(а):Полуконструктор. С мач3 работает. Под нее и заточен
Станок 600х400х150 мм
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Станок 600х400х150 мм
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Друзья, читаю мануал на Best fc300 http://salecnc.com/manuals/Inverter/BES ... nglish.pdf
Хочу включать и выключать помпу шпинделя из под УП, либо по включению шпинделя включать релюшку на включение помпы.
Также задавать частоту вращения шпинделя.
Если я всё правильно понял, то мне надо
1. купить RS232->RS485 переходник
2. настроить частотник:
- установить параметр P064 на 1, хотя можно и 3 оставить (частотник сам будет решать в зависимости от наличия или отсутствия напряжения на клемме AVI)
- установить параметр P112 на 1
- а вот по активации реле пока не нашел
Хотя люди как то без переходников подключают
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
sima8520, у меня одна релюшка в частотнике настроена на запуск шпинделя. Т.е. запустили УП - включился шпиндель - сработало реле.
Ну а далее просто питание помпы пускаешь через эту релюшку...
Можно настроить задержку выключения после останова шпинделя, типа, охлаждайка циркулирует еще какое-то время после останова.
И переходников никаких не надо)
- niksooon
а чем М8-М9 включить -выключить Сож не устраивает?
- sima8520
- Почётный участник
Меня больше заботит вопрос "как" это все сделать?
Если не через RS232-485, то как иначе? На плате опторазвязки есть выход PWM, скорее всего это 0-10В выход, я не уверен ещё до конца, сегодня посмотрю мультиметром что там на выходе. может кто то подробненько описать процесс настройки частникам своего? А я уже по аналогии свой буду настраивать
- Umnik
дак ты хочешь сож включать или охлаждение шпинделя?
- Samodelkin 88
У меня с платы опторазвязки на управление шпинделем уходит 4 провода - 2 с реле на включение, отключение шпинделя и 2 на вход AVI частотника (управление оборотами 0-10в). В дальнейшем планирую перейти на управление по модбасу. Помпа охлаждения, если о ней речь, включается вместе со шпинделем релюшкой встроенной в частотник.sima8520 писал(а):Меня больше заботит вопрос "как" это все сделать?
Посмотри еще параметры:
P065 - 1 или 2. Управление с внешнего терминала (X1 и COM замкнуты- старт, разомкнуты -стоп),
P066 - не совсем разобрался.. у дельты похожий параметр отвечал за выбор условия включения встроенного реле.
P067- 0 запрет реверса
P101 Параметры реле, скорее всего значение 1. Выходы реле Y1A Y1B для подключения помпы шпинделя - нормально открытые.
- sima8520
- Почётный участник
Охлаждение шпинделя. СОЖ я уже потом автоматизирую, когда электроклапан куплю. А так, у меня есть реле свободное, его и задействую позжеUmnik писал(а):дак ты хочешь сож включать или охлаждение шпинделя?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А зачем? Его имеет смысл включать вместе с силой приводов и всем остальным. Шпиндель и его система охлаждения - это единый организм, и в режиме он должен быть весь, а не кусками. Вот ты поработал, железо шпинделя разогрелось. Остановил циркуляцию ОЖ - внутри объем шпинделя набрал пару-тройку градусов. Включил циркуляцию - в шпиндель пришла порция более холодной ОЖ.sima8520 писал(а):Охлаждение шпинделя.
Нафига эти термоциклы? В точных станках вон вообще шпиндель для выхода на режим сначала порой греют/охлаждают. В обычных - никто обычно систему охлаждения не щелкает - нет нужды... Там та помпа если 15 Вт жрет, так и фиг с ней.
- frezeryga
- Почётный участник
Если помпу не выключать то все это неприятно гудит постоянно.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- N1X
Ну если только конкретно напрягает. Но как по мне - кулера компа громче гудят, чем погружная помпа где-то внизу в бадье с жижей... Но понятное дело, что помпы разные бываютfrezeryga писал(а):Если помпу не выключать то все это неприятно гудит постоянно.
- frezeryga
- Почётный участник
Наверно меня это напрягает потому что у меня рядом со станком нет компа а система охлаждения с радиатором и вентилятором. Я и в шкафу вентилятор включаю со шпинделем чтоб не выл и пыли меньше гнал.
- sima8520
- Почётный участник
Три часа танцев с бубном не дали результатов. Не хочет шпиндель слушать команды. Есть тут люди с таким же часто ником Best fc300, кто настроил себе управление?
- Umnik
sima8520, т.е. не можешь настроить запуск шпинделя через УП?
Управление с колодки контактной стоит?
обычно у тех частотников, что попадались мне, по дефолту запуск шпинделя по часовой стрелке включался замыканием первого цифрового входа на com.
В твоем мануале так и написано, мол, Х1 и com - вращение вперед...
- sima8520
- Почётный участник
Включение и выключение работает.
А вот с оборотами какая то беда. Максимум что добился, это плавающие 12 тысяч оборотов, при том что в мач3 указал S24000
- Umnik
а управление оборотами какое настроено?
10 V и com на клеммной панели?
Напряжение на аналоговых выходах платы мерил?
- sima8520
- Почётный участник
Да, 10В и COM.
При максимальной частоте в мач3 на выходе платы 4,68В, хотя должно быть близко к 10В. Смотрел видео, там парень добавил резистор 1кОм на +10В самого частника. Завтра попробую так же https://www.youtube.com/watch?v=BnC4-_mkPT0
- Umnik
я не помню точно где, толи в софте mycnc, толи в частотнике, я подстраивал параметры управляющего напряжения.
Т.е. надо было частотнику указать, что например границы не 0 и 10В, а 1 и 9 В.
Помню, что полвечера протрахался, пока добился правильного задания оборотов через софт...
- sima8520
- Почётный участник
Я пока не нашел где это сделать, если вспомнишь, так чиркани тут
- niksooon
какое напряжение по факту на аналоговом выходе платы 0-10 на мин оборотах и мах? если что ,то в частотнике 54 и 55 параметром можно загнать в нужный диапазон........
