Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Макс, а чего тут не советуешь ребра на хомуты?))))
Udjin
Сообщение Udjin »
С рёбрами момент инерции сечения ниже :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Тут правильная форма хомута но технологически сложная. У меня упрощеные с одним ребром и вырезом вместо цековки.
Udjin
Сообщение Udjin »
Не прошло и недели :0)
Клей нифига не удержал.
Пришлось дополнительно засверливаться, нарезать резьбы и собирать пакет на винтах М4.
Станок перед фрезеровкой перекалибровал с параллельками (кмд-ками).
Покуда намерял эллипс в 0,014. Завтра смотаюсь к Петровичу, у него трёхточечный вроде был, прогоню размеры вкруг.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Пошёл в работу гравёр.
Как грится, наши руки - не для скуки.
Алмаз походу синтетический. 6 мм державка. Угол 60 градусов. Остренький, сталбыть. А следовательно очень нежный.
Очень.
Топор изначально был весь в поковках. Ободрал сковородочкой, шлифанул, довёл до 800-го зерна. Не быстро это было, часа два провозился с двух сторон.
Теперь можно и поелозить. Сталь 60Г на топорике.
https://youtu.be/Wwx6xRXtzy8
За проход снимается, на выпуклый военно морской, 5-6 микрон. Если протрёт до 0.15 мм, то будет просто чудесно.
Пружинку шибко поджимать не стал, бо покуда чисто спортивный интерес.
Но есть кой какие мысли, на предмет подбора усилия.
В сухом остатке - робит. Не зря притирал державку гравёра, люфтов не отмечаю.
Ессно, на топорах и т.п. колунах по уму узоры травить треба. Но что запросили, то и получат.
Оставил фрезер елозить, уехал. Завтра сфотографирую что получится по окончании УП.
Последний раз редактировалось Udjin 10 июн 2018, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Гравировка на закалённой сталюке (на вскидку 40 HRC закалили)
Заняла 1 час 15 минут. 50 проходов.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Не зря возился с хомутами.
Шпинделек отнивелировался по X в сотку с установки сразу, ну а по Y я его донивелировал ручками.
Кстати, про шпиндель.
У Славика, который "Свой Китаец", появились в продаже высокоскоростыне 3,2 киловаттники.
Внешне сильно напоминают GDK. Диаметр 100 мм. 4 подшипника.
Все болты пролиты силиконом.
Долго выбирал, приценивал, присматривал ... в итоге остановился на скоростном 3,2. Момента должно хватать на низах, чтобы той же восьмёркой сталюку погрызть, не сжигая фрезы. Основное то дюралька .. Но проверю, конечно.
Обкатал конус.
https://youtu.be/VPs6NxRvT-U
Неплохо .. 3 микрона.
С родной цангой биение фрезы также норм. С прецизионными будет совсем хорошо.
https://youtu.be/Ir48Dhpr5ew
Впереди ожидает работа по формам.
Сегодня пол дня гонял его на пониженных а вторую половину - на штатных оборотах. Холодный ..
Как приступлю к формам, засниму, что умеет.
Частотник покуда 2,2. Задача шпинделя заработать себе на частотник
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Расскажите ка, как вы 10-ти микронным индикатором увидели 3 микрона?
Видимо треть деления :)
Udjin
Сообщение Udjin »
sima8520 писал(а):Расскажите ка, как вы 10-ти микронным индикатором увидели 3 микрона?
Видно достаточно хорошо.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin писал(а):Видно достаточно хорошо.
Метролога на тебя нет :) !
Udjin
Сообщение Udjin »
Так то да, но я на выпуклый, военно морской. Округляя в бОльшую сторону ..
Манашка-свечка и два презерватива ...
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Не откладывая в "дальний ящик", шпинделяка пошёл в работу.
I-machining 4 уровень обработки. Заглубление 12,7. Обороты 10270. Боком хапает 0,86 мм.
Настройки стратегии в каме дефолтные.
Потихонечку загружаю. Без "крови и печени", в ходе работы доберусь и до тяжёлых режимов.
https://youtu.be/bTW_S8cIN7U
Как хорошо видно, шпиндель вообще не грузится такой обработкой. Ограничения будут накладывать уже возможности станка в плане жёсткости.
Инвертор на сейчас 2,2. Скалярный режим.
На очереди обработка сталюки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Какой частотник будете заказывать? Какой сейчас стоит?
Udjin
Сообщение Udjin »
На сейчас - Микно.
Какой буду заказывать ещё не решил. Проанализирую отзывы, как время придёт.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Chili
Сообщение Chili »
Ещё бы фрезой на 12 с минимальным вылетом. Звук от этой (тонюсенькой) какой то ,мягко говоря, неприличный.Жесткости станка хватит .
Udjin
Сообщение Udjin »
Всё будет ..
Немного о любви
https://youtu.be/MbX02L9IH8w
(0:
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Udjin писал(а):Всё будет ..
Немного о любви
какое то , картавое произношение у станка, если прислушаться... :freak:
Udjin
Сообщение Udjin »
Кстати да. Я тоже услышал. Но тут всё просто разрешается. Черновая со ступенькой 0,3 примерно, что не способстувет сопрано ..
Фреза чистовая гребёт по гребешкам. У поперёк гребешков двигаясь по X, если быть точным.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Udjin, в самом начале темы было много срача по поводу конструкции станка. В работе возникали ощущения, что хочется "пожёщще"? Или хватает?
