Фрезер 300x440
- foto-boss
- Настоящее имя: Александр
Фрезер 300x440
Рабочий ход: X - 300мм, Y - 440мм, Z (сменная) 150мм.
Профильные трубы стальные.
40x40 - 4 мм.
60x60 - 3 мм.
50x50 - 2 мм. (под ШВП на игреках)
Рельсы SBR16
ШВП 1605
Верхняя крышка и подкладки АД31Т 10 мм.
Остальное АМг6 12 мм.
Конструкционные материалы выбраны из-за наличия у меня. АД31Т - электрическая шина 120мм*10мм
АМг6 полосы 200мм*12мм
Движки Nema 23 8430B 18кг.
4 драйвера на TB6600
Питание 40В.
Контроллер USB STB4100
Шпиндель 1,5кВт 24000 воздушник.
Рабочий стол алюминий. Либо плита, либо профили
https://youtu.be/O2TR3LelbDo
40x40 - 4 мм.
60x60 - 3 мм.
Рельсы SBR16
ШВП 1605
Питание 40В.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Фрезер 300x440
Если еще возможно лучше поставить удлиненные линейные подшипники. Хоть немного увеличит жесткость станка. Тем более в проекте видел что место для них есть.
- Din
- Настоящее имя: Саша
Re: Фрезер 300x440
Для чего по У два винта?Поле ведь небольшое.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Фрезер 300x440
Для увеличения сложности.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Почётный участник
Re: Фрезер 300x440
Я думаю не захотелось делать привод снизу, а делать с одной стороны может не только перекос пойти, но и заклинить (не профильные ведь рельсы, а круглые, у них всегда люфт есть). Хотя как по мне можно было освободжившиеся деньги пустить на профильные рельсы и использовать один винт даже сбоку.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Фрезер 300x440
Ну винт сбоку зло а взять профильные это хорошо.
- foto-boss
Re: Фрезер 300x440
Ушел от стоек портала. Только балка. Меньше цветмета для достижения жесткости.Din писал(а):Для чего по У два винта?Поле ведь небольшое.
Под столом нет деталей, можно поливаться насквозь.
Рельсы и винту вверху, меньше стружки на них летит.
Стол любой жесткости.
Ну и конечно для опыта. До этого два винта по Y не использовал.
- Почётный участник
Re: Фрезер 300x440
Тот профиль что ближе к центру вертикально приварен на станину используется для юстировки опор?
- foto-boss
Re: Фрезер 300x440
В данном случае только для жесткости. В случае профильных рельс, дополнительно могут использоваться для регулировки развала.nevkon писал(а):Тот профиль что ближе к центру вертикально приварен на станину используется для юстировки опор?
ЧПУ-шник
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Фрезер 300x440
Очень интересна сумма всего этого. Давно хочу станок по цветмету ну и сталь конечно обрабатывать не помешает. Хотя со сталью мало работаю.
Купил пластилиновый CNC 3040 , видел как на нём и сталь грызли но звуки были ужасные, всё дробит. Но алюминий вроде идёт нормально, может не Д16Т был а что то мягче.
Поэтому давно мысль есть самому сварить из квадратных труб станок но вот даже начать с чего не знаю. Где брать плиту, как её потом ровнять. ))
Очень интересные ваши видео. Было бы здорово озвучить прайс всего этого.
ЧПУ-шник
- Кандидат
Re: Фрезер 300x440
Я видел видео где вы ровняли плиту на другом станке.
А что если собрать станок и просто им же стоил свой собственный и фрезернуть.
Понятно что стол должен быть тогда в размер хода фрезы иначе это не возможно. Но это как раз организовать вроде как не сложно.
- foto-boss
Re: Фрезер 300x440
Естественно окончательная фрезеровка рабочей поверхности, делается самим станком. Только нужно фрезеровать поверхность вне рабочего поля таким образом, чтобы она была ниже поверхности рабочего поля.ЧПУ-шник писал(а):Я видел видео где вы ровняли плиту на другом станке.
В ближайшем видео будет изготовление рабочего стола из толстой стали (не самой мягкой) и его предварительная фрезеровка на fb04.
Последний раз редактировалось foto-boss 14 дек 2017, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
- foto-boss
Re: Фрезер 300x440
Я все детально показываю и думаю каждый в своем регионе может прикинуть стоимость профильных труб, алюминия, электроники.ЧПУ-шник писал(а):... Было бы здорово озвучить прайс всего этого.
Такие станки как fb04, fb05 обходятся по себестоимости материалов и комплектующих примерно 100 т.р. +-
AVK74
- Почётный участник
Re: Фрезер 300x440
Накой фиг нужны все эти железяки если стоят валы на опорах? Станок по металлу на SBR это как в мерин поставить мотор от шуруповерта.
- foto-boss
Re: Фрезер 300x440
Согласен. Вот и посмотрим, что из этого выйдет. Заменить направляющие в любой момент можно будет.AVK74 писал(а):Накой фиг нужны все эти железяки если стоят валы на опорах? Станок по металлу на SBR это как в мерин поставить мотор от шуруповерта.
