600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
У меня комп задымит от такой нагрузки :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
Нет там никакой нагрузки. Выбрасывайте весь крепеж, упрощайте схему. Весь станок - станина, боковины и кулиса. К кулисе цепляйте жесткий штырь и тираньте конструкцию.
Если вкатит, то исчезнете на недельку, а через недельку будете смотреть на многие рекомендации совершенно под другим ракурсом.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Незнаю пока ниодного теоретика который может нормальный комплексный анализ всего станка сделать особенно смоделировать такую хитрую штуку как перекос портала. Это нифига непростая работа. Своего опыта мне хватит чтобы не промахнутся сильно а то что не сильно не страшно и может быть допилено потом.
Udjin
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а):Своего опыта мне хватит
Опытный гришь. Отправил человека с задумкой профиля для стола по не пойми какому пути (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p371320) .. за фильтеру не тебе платить.
Истины ради, тебя поддержали люди, далекие от профессиональной работы на станках. Но это говорит и о твоем опыте.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
А чем плох профиль? Подобный профиль используют вектроник,росфрезер и мне он тоже понравился. А тут его еще усилили что ему только в плюс. А для тяжелых станков он не предназначен.
Udjin
Сообщение Udjin »
Тем, что на него ничего из УСП-8 не поставишь. Есть же стандарты, ГОСТ.
Нет, блинн, выдумываете не пойми чего.
Я дал линк выше, почитают те, кому будет любопытно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а):А для тяжелых станков он не предназначен.
Отмазки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Для тяжелых станков для работы со сталью или всякой стальной оснасткой нужен нормальный цельный стальной или чугунный стол. Люминевый быстро изомнется и издерется стальной оснасткой. Делать чтото сильно универспльное зло поскольку будет ни рвба ни мясо и нафиг кому ненужно.
Udjin
Сообщение Udjin »
УСП-8 предназначен для обработки деталей с габаритом 200 мм.
А что с УСП 8 драть - сталюку, дюраль или капрон, вопрос другой.
Факт - не поставить. Зато болтики DIN912 M5 вкрутяться. Тьфу, блин ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin писал(а):Тем, что на него ничего из УСП-8 не поставишь. Есть же стандарты, ГОСТ.
ГОСТы это те же мануалы. frezeryga, не любит читать мануалы, в них же туфту пишут :)
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Для тяжелых станков для работы со сталью или всякой стальной оснасткой нужен нормальный цельный стальной или чугунный стол. Люминевый быстро изомнется и издерется стальной оснасткой. Делать чтото сильно универспльное зло поскольку будет ни рвба ни мясо и нафиг кому ненужно.
Не соглашусь, я вот собираюсь в качестве жертвенника прикрутить алюм.
Большинству этот усп не уперся и негде его взять. А тем кто богат усп и станок крепенький фрезернут стол из плиты без проблем.
Lafayette
frezeryga писал(а):Большинству этот усп не уперся и негде его взять. А тем кто богат усп и станок крепенький фрезернут стол из плиты без проблем.
что ты в отмаз пошёл
не гони негде, на барахолке валом
Я уже писал на барахолку завязыватся дело стремное. И что мешает усп в 10й паз прикрутить?
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
А причем тут гост на усп? Я смотрел гост на Т пазы.
Lafayette
frezeryga писал(а):Я уже писал на барахолку завязыватся дело стремное.
не смеши мои коленки
Да и вообще нужен кому УСП или нет это совсем другой вопрос, а универсальность профиля должна присутствовать.
Всем не угодиш всеравно никогда. Только вот удобство крепления профиля нужно каждому а заморочки типа усп или толщина в 30мм или ширина в 200мм это нужно единицам.
Lafayette
frezeryga писал(а):Всем не угодиш всеравно никогда. Только вот удобство крепления профиля нужно каждому а заморочки типа усп или толщина в 30мм или ширина в 200мм это нужно единицам.
Ну да, ну да. Только вот цену на станок ты не снизишь, а работы-то тебе меньше :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Главное чтобы не повысить. А прежде чем докапыватся до цены сам сначала сделай чтото свое лучше и дешевле и предложи людям вот тогда поговорим.
