Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Даже если так. Зачем плиту ослабили? Если так прям хочется зафиксировать то чем штифты неугодили. Незнаю что вы и как там считаете но в данной конструкции очевидные косяки присутствуют. Все плоское все мягкое ни одного ребра нигде нет будет как самолет деформироватся в полете но только самолету некотрая эластичность на пользу а станок должен быть как камень жесткий. Ясен пень косяки признать поздно поскольку все уже в железе.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
А за деньги заказчика эксперементируют и учатся все. Новые самолеты часто продаются с косяками на первых машинах. Да и модели телефонов не все сразу удачные. В моем случае в станках для клиентов нет крупных косяков которые не позволяют получить от него заявленные возможности.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Это нечто новое, и в аэродинамике и в динамике полётаfrezeryga писал(а):только самолету некотрая эластичность на пользу
Минимальное сечение в деталях 30 мм по меньшей высоте. Сталь!frezeryga писал(а):Все плоское все мягкое
Исключение только кронштейны шпинделя. 20 мм.
И зачем мне изгаляться с рёбрами, в таком случае?
Не суди по себе.frezeryga писал(а):Ясен пень косяки признать поздно поскольку все уже в железе.
Я всегда признаю свои ошибки, дабы сделать выводы и двигаться дальше.
Теперь по делу.
Я не нашёл способа осуществить качественное штифтовое соединение станины и боковин, для моих условий.
Поэтому - крепление на 5-ти ботах. Пока М8. Мяса хвтатет, возможна замена на М10. Хотя, сомневаюсь, что понадобится. Буду посмотреть.
Птица-феникс =)
Пруфов тут целый форум, всем рекомендую его почитать прежде чем городить такие убогие конструкции.Udjin писал(а):Пруф есть? Для углублённого изучения вопроса.
Интересует ваш личный опыт. Прежде всего.
Вот например пруфы на проекты Макса, где описано кучу нюансов, в.т.ч. по балкам и конструкции портала.
Вот например пруф на постройку станка nik1, мегполезная тема, читать целиком.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19#p325119
В частотности если бы прочитали бы ее, то увидели бы опыт Николая о установке дюралевых ребер, на как раз 30мм стальную пластину оcи Z. И не надо пенять что у него сам по себе станок другого уровня, он все так же пилит вертолетную мелочевку в основном 6-10мм фрезами с оч небольшими подачами и съемом. Только чего вот он он крайне положительно отзывался о установке ребер, не с проста наверное
Вот пруф на мою тему, я там давно не отписывался о переделка и опыте, но все же.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 05#p281005
и я б тоже себе ребра поставил, при том что у меня Z 40мм толщиной. Другое дело что они у меня поле бы по X сожрали ввиду портальной компоновки, поэтому я сделал свой выбор в пользу поля которого и так всегда мало.
ниочем. Без замкнутой конструкции, или хотя бы ребер это фольга.Минимальное сечение в деталях 30 мм по меньшей высоте. Сталь!
Последний раз редактировалось Птица-феникс =) 01 янв 2017, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Птица-феникс =)
Объективно тут и штифты не нужны, станок не того класса. Если есть сильная параноя что все куда то уедет - 648 локтайт на плоскости сопряжения спасает ситуацию.frezeryga писал(а):Если так прям хочется зафиксировать то чем штифты неугодили.
Птица-феникс =)
вобще то что нарисовано надо забыть как страшный сон. С таким полем надо все перерисовать в чугунное литье и отдать в китай, благо он там у вас рядом. На круг литье/фрезеровка/шлифовка/доставка выйдет в 1000-1500длр. И это будет совсем другой уровень.
Птица-феникс =)
а тут не дизайн с его армией теоретиков, которые спасибки друг другу лепятUdjin писал(а):Никто теоретиком не дразнится, хоть всё и рассчитываю ..
- Udjin
А я прочитал, и практически весь форум в части касающейся. И сделал мои выводы.Птица-феникс =) писал(а):всем рекомендую его почитать прежде чем городить такие убогие конструкции.
Но ваши труды по набору буковок достойны плюсика, что и будет сделано. В благодарность за уделённое время.
Боковые рёбра.
Имеют смысл для вполне определённых случаев.
А именно, когда плита, под нагрузкой, деформируется сверх заложенных допусков.
В противном случае - лишнее звено. Переупрочнённость. "Секс для бедных", в шутку.
Облегчение конструкции и повышение её жёсткости за счёт использования ферм, рёбр жёсткости, всевозможных профилей, необходимо для тех случаев, когда
- сиё диктуется условиями применения (нужно легко по весу и жёстко)
- есть ТЗ, и это требование заказчика
- есть доступ к соответствующим технологиям и материалам
- так захотелось
- не хватает ресурсов
Монолит более выгоден в станкостроении. Т.К. у него большая инерция. Он лучше глотает колебания. Сложнее вызвать резонанс.
Тема конечно диссертабельная и без поллитры её сложно охватить в нескольких строках.
Много переменных.
- Udjin
У меня в блоге забанены два персонажа.Птица-феникс =) писал(а):а тут не дизайн с его армией теоретиков, которые спасибки друг другу лепят Да и на обоснованную критику в теме тут топикстартер забанить не может, в отличии от своего блога на дизайне, не так ли Евгений?
Один за хамство. На всегда. Кажется Читинец. Второй, тоже за хамство. Но на период. И уже год как разбанен.
Но если вы отсветитесь с хамством у меня в блоге, могу и вычеркнуть себя из вашей жизни
Только попросите внятно.
- Udjin
О, первые цифры, в ваших постах.Птица-феникс =) писал(а):вобще то что нарисовано надо забыть как страшный сон. С таким полем надо все перерисовать в чугунное литье и отдать в китай, благо он там у вас рядом. На круг литье/фрезеровка/шлифовка/доставка выйдет в 1000-1500длр. И это будет совсем другой уровень.
Так держать
Кстати, Кажется Алексей, да?
- frezeryga
- Почётный участник
И на тему самолетов. Если все так хорошо считаетса то зачем дорогостоящие продувки делать? Для этого целый институт огромный содержат и таких дармоедов как я. Дело не в толщине 30мм а в соотношении толщины к длинне. 30 мм хорошо при длинне 150мм а в вашем случае имеем плоские длинные пластины которые не могут быть жесткими по определению. Конечно както пилить оно будет и вы скажете что так оно и надо большего и не хотел. Но зачем тогда эта вся сталь 30мм если результат будет такойже как у меня на профиле или хуже только по причине неграмотной конструкции.
Птица-феникс =)
ыы...висело мочало начинаем все с началаUdjin писал(а):Боковые рёбра.
Зайдем с другой стороны.
Можете описать режимы обработки которые вы хотите получить на том станке?
Алюминий: макс. фреза(например 16мм), заглубление, перекрытие, обороты, подача.
Сталь: тоже самое.
именно. Ну и да, меня то банили в блоге как раз за критику.Кстати, Кажется Алексей, да?
Птица-феникс =)
И это мы еще не дошли до 16х ШВП
, да еще и с 12ми китайскими опорами, что будет самым слабым местом.
- Udjin
За хамство. В противном случае пруф.Птица-феникс =) писал(а):меня то банили в блоге как раз за критику
Фи, Алексей!Птица-феникс =) писал(а):И это мы еще не дошли до 16х ШВП , да еще и с 12ми китайскими опорами, что будет самым слабым местом.
Не серьёзно. Детский сад, штаны на лямках.
Аргументы не принимаются.
- Udjin
ОТ задачи, от материала, зависит.Птица-феникс =) писал(а):Можете описать режимы обработки которые вы хотите получить на том станке?
Вопрос не имеет однозначного ответа.
Птица-феникс =)
дык все потерто было.Udjin писал(а): В противном случае пруф.
ох кто бы мне сказал в свое время, что 20е швп с 15ми опорами на моем станке это не серьезно... пожал бы руку и прислушался, но таких к сожалению не нашлось. А теперь поставить хотя бы 25е - это тот еще геморой.Udjin писал(а):Аргументы не принимаются.
Вопрос вполне себе реален. Материал известен, нужны максимальные предполагаемые режимы обработки. Они не зависят от задач. У нас условная 50кг заготовка люминя, которая абсолютно жестко закреплена на станке.Udjin писал(а):ОТ задачи, от материала, зависит.
точнее даже так, не предполагаемые, а желаемые.
Например:
Д16Т
16мм фреза, 3зуба, вылет 50мм.
Заглубление 10мм, перекрытие 3мм. 14тыс об. 3м/мин подача. это для аля ВСО.
И для классики где всо не прокатывает по толщинам/слоям обработки. Тоже самое только заглубление 3мм, перекрытие 10мм.
- Udjin
Пруфа нет. Это не истина. Ложь, то есть.Птица-феникс =) писал(а):дык все потерто было.
Если говорить о дюрали.
Для фрезы 13 мм (максимум для ER20) со вставкми (2шт) при 12 000 об/мин черновую с заглублением 1,5 мм при подаче 2 м/мин. СОЖ.
Чистовая, это совершеннно другая задача. Зависит от припуска.
Но как правило - на максимуме. 2,5-3 м/мин. Шаг - 0,1 мм. Если деталь очень большая, то 0,15 мм. Это для сферы 10-12 мм.
Это то, что я получу гарантированно.
В этих режимах припуск 0,3 - нормально вполне для черновой. Для чистовой, под шлифовку, припуск оставляется 0,2 мм.
Для небольших деталей, можно и в минус сработать, в том числе, если есть нужда в острых кромках форм. Т.Е. после того как, проход в горизонт по всей детали.
Но всё зависит от деталей. ОТ форм. Задача - многовариантная.
Если говорить о точных режимах, то всё сильно гуманнее. Подача будет зависеть от сложности траекторий.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Для вас может и новое, но все авиаконструкторы считают, что пусть лучше при турбулентностях "телюпаются" концы крыльев, чем весь самолёт...Udjin писал(а):Это нечто новое, и в аэродинамике и в динамике полёта)
Евгений, ребра реально пойдут на пользу
Себе хочу еще и верхушку к ним прикрутить
evgenyjp
- Почётный участник
от такой фрезы и режимов, этот станок из пластин согнет коромыслом.Udjin писал(а):Для фрезы 13 мм (максимум для ER20) со вставкми (2шт) при 12 000 об/мин черновую с заглублением 1,5 мм при подаче 2 м/мин. СОЖ.
если не добавить ребер, то больше чем по 0,5мм обрабатывать не получится, иначе поверхность будет как после напильника.
