врядли...зачем шаговый который работает лишь в одну сторону...но в этом я не силён и говорить не буду...с проводами и соеденениями подобными не сталкивался...не знаю.придёт посмотрим...пиши как что заработает или продвинется..интересно..ac1977g писал(а):наверное 4 фазы отвечают за вращение в разном направлении
Помощь новечку в создании ЧПУ станка
левша
- Новичок
- Настоящее имя: лёша
Re: Помощь новечку в создании ЧПУ станка
- michael-yurov
- Почётный участник
Отличаются индуктивностью обмоток, сопротивлением и рабочим током.ac1977g писал(а):А сами движки нема17 различаются чем то или просто продавцы указывают везде разные характеристики, а на самом деле одно и то же?
Так же - количеством выводов обмоток и длиной мотора.
Чем выше индуктивность - тем медленнее будет работать.
Вот здесь можно посчитать: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 39#p228839
Про фазы - не знаю, что имеется в виду.ac1977g писал(а):(различия которые я заметил - сила тока разная указана и 2 или 4 фазы) - наверное 4 фазы отвечают за вращение в разном направлении?
Обычно, продают моторы с 4, 6 и 8 выводами.
Проще использовать с 4-мя, но подключить можно любой.
Просто провод. Любой не слишком толстый.ac1977g писал(а):и еще -- как называется шлейф(провод) соединяющий контроллер и драйвер ( я похоже без них заказал).
Управление только от LPT.ac1977g писал(а):Так же встал вопрос - чем соединить контроллер с компом - usb или com (различия есть?).
Разъем USB - для питания платы от компьютера.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Не стоит применять комплектующие только из за того, что уже куплены. Шпилька стоит копейки, лучше купленную М6 пустить по назначению. Скрутить ей что-то
Ходовые гайки нужно СРАЗУ делать из подходящих материалов, потом будет гораздо сложнее.
ac1977g
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
по поводу шпилек прислушался к вашему совету еще в #55 - смотрел у китайцев - в основном трапеция 8 мм (но там разный шаг 1-4 мм - золотая середина 2 мм шаг). Цены правда относительно шпилек раз в 30-50. Если рабочее поле (как посоветовали ранее в этой ветке) А4 - то для У 350 мм длинны думаю достаточно и Z соответств. 200 мм.... Но если для оси Х использовать винт Д 10-14 мм, длинной 600 и +, и при этом шаг будет отличатся - например 4мм за оборот -----БУДУТ ли проблемы с масштабированием? ---- т.е. я еще не до конца в курсе настроек (оборот - шаг) - по каждой оси отдельно ИЛИ ВМЕСТЕ - общая натройка? --- использовать буду ЛИНУКС СНС.nERV писал(а):Не стоит применять комплектующие только из за того, что уже куплены. Шпилька стоит копейки, лучше купленную М6 пустить по назначению. Скрутить ей что-то
- rage
- Настоящее имя: Константин
Для каждой оси настраивается все отдельно.ac1977g писал(а):апример 4мм за оборот -----БУДУТ ли проблемы с масштабированием? ---- т.е. я еще не до конца в курсе настроек (оборот - шаг) - по каждой оси отдельно ИЛИ ВМЕСТЕ - общая натройка?
левша
- Новичок
каждую ось пропишете отдельно...мач я знаю синхронизирует оси...да и линукс думаю тоже..это всё продуманно..ac1977g писал(а):-БУДУТ ли проблемы с масштабированием? ---- т.е. я еще не до конца в курсе настроек (оборот - шаг) - по каждой оси отдельно ИЛИ ВМЕСТЕ - общая натройка? --- использовать буду ЛИНУКС СНС.
- nERV
А много вы знаете ЧПУ, которые не синхронизируют оси?левша писал(а):мач я знаю синхронизирует оси
Ваши сомнения напрасны. Можно по одной оси применить ременную передачу, по другой зубчатую рейку, а по третьей - винт. И все вместе будет прекрасно работать, если в этом есть необходимость.ac1977g писал(а):БУДУТ ли проблемы с масштабированием?
Но есть нюанс. Желательно чтоб оси могли шевелиться с одинаковыми скоростями. Т.е, если одна ось может ползти только 400 мм/мин, а две других по 2м/мин, то при обработке(интерполяции) ЧПУ урежет скорость всех осей до максимальной, но для самой медленной оси. Грубо, но отражает суть.
rustech
рельсы перенеси на верхний и нижний край траверсы, соответственно каретки будут на верхней и нижней пластине. жёсткости прибавится, верхнюю и нижнюю планку оси у можно будет укоротить, снизив вес и стоимость материала.dxpanster писал(а):как такое расположение оси на портале? к рабочей зоне добавится 20мм а центр тяжести сдвинется на 45 мм.
левша
- Новичок
вы меня немного не так поняли...я просто хотел обьяснить человеку что эти ньюансы продуманы програмно..nERV писал(а):А много вы знаете ЧПУ, которые не синхронизируют оси?
- nERV
Предложение модерам... Может пора исправить название темы? Как-то глаз режет
- Serg
Пусть сам грамматику подучит и исправит. Модераторы исправлять не будут - правила не нарушены.
P.S. Ну а особо сердобольные могут и сами исправить...
- Predator
Исправлять надо не название темы, а учебное заведение, в котором учили топикстартера.nERV писал(а):Может пора исправить название темы?
