Вектроник А3-РП :: Ввод к эксплуатацию
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Вектроник А3-РП :: Ввод к эксплуатацию
Теперь понятно, просто на фото выше каретка без такого картриджа.
- Predator
Если шприцем, тогда лучше использовать консистентную смазку.BentScrew писал(а):Смазку буду периодически загонять шприцем. Консистентную или жидкую - пока не определился.
- aekhv
- Настоящее имя: Александр
Пока менял каретки на hiwin пришлось практически полностью разобрать станок, а во время сборки обнаружил не соосность гайки ШВП и посадочного отверстия под неё. Гайка при заходе в отверстие бъётся о его край, в этот момент видно как винт чуть-чуть отклоняется в сторону. Все детальки подогнаны очень плотно, за счёт люфтов в соединениях устранить не соосность не вышло, поэтому расточил отверстие на +0.2 мм. Теперь порядок.
При проверке ортогональности оси Z всплыл неприличный завал 0.21 мм на ходе 70 мм, опять же из-за плотных соединений паз-в-паз люфты в портале минимальны, для компенсации завала не достаточны. Пришлось компенсировать фольгой, заложил под две верхние каретки вот сюда:
Теперь при обкатке индикатором на нижних 35 мм хода отклонение ~0.01 мм, а выше идёт уход на ~0.07 мм. В принципе, для моих задач вполне терпимо.
https://youtu.be/qXfIRePL6O0
Самое вкусное, отклонение от перпендикулярности осей XY. Тут пришлось повозиться — миллион раз по чуть-чуть подвинуть боковины портала, затянуть винты, обкатать угольник, чертыхнуться, повторить всё с начала.
Зато результатом в итоге очень доволен — отклонение ~0.02 мм на длине 180 мм.
https://youtu.be/jRKKDP2-EVI
- aekhv
Прикрутил кабель-каналы и проложил временную проводку, чтобы чего-нибудь пильнуть. Красиво сделаю позже, когда раздобуду фэншуйные кабели. Хотя у меня всё временное имеет привычку превращаться в постоянное...
Первые детальки на новом станке — сухари для Т-пазов:
evgenyjp
- Почётный участник
по себе знаю, нет ничего более постоянного, чем временноеBentScrew писал(а): Хотя у меня всё временное имеет привычку превращаться в постоянное...
- [TARAN]>
А чем растачивал?BentScrew писал(а):поэтому расточил отверстие на +0.2 мм.
- aekhv
На пурике растачивал, у меня же plra4 есть.
- [TARAN]>
Как впечатления после plra? Штатные каретки сильно подклинивало, промывка не помогла?BentScrew писал(а):На пурике растачивал, у меня же plra4 есть.
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
А я вот смотрю у Вас, и у многих других, на видео держатель индикатора. Подскажите, а где его купить или хотя бы как он называется?
- Predator
стойка индикаторнаяtrafbite писал(а):хотя бы как он называется?
trafbite
Спасибо!Predator писал(а):стойка индикаторная
- aekhv
Нравится то, что жёсткость выше, и геометрию можно выставить точнее чем у пурика. Вдвое большее рабочее поле особенно нравится.[TARAN]> писал(а):Как впечатления после plra? Штатные каретки сильно подклинивало, промывка не помогла?
Каретки подклинивало не сильно, и не все. Одни катались плавно, другие - с рывками. После промывки в керосине и смазки Mobilux EP2 ничего не изменилось. Мне это не понравилось и решил все заменить на hiwin. Новые картеки бегают ощутимо плавнее.
- Predator
А по-умолчанию стоит не hiwin, простой китай?BentScrew писал(а):Мне это не понравилось и решил все заменить на hiwin
- aekhv
Да, обычный китай, маркировка TRH15B. Наиль, наверное, может hiwin везде поставить - от направляющих до гаек ШВП - если заказчик пожелает. Как говорится, за ваши деньги любой каприз...
- aekhv
Собрал сегодня водянку для нового шпинедля, вот такой стенд получился:
Помпу и радиатор брал на aliexpress, фитинги заказал у pneumax, бачок сделал из пищевого контейнера. После стресс-тестов, если всё будет нормально, пересоберу в отдельном корпусе. К самой водянке вопросов нет, а вот у шпинделя - GMT 800 Вт - на оборотах выше 12000 буквально через 2...3 минуты разогревается низ, причем греется ротор, а корпус шпинделя при этом чуть теплый. На роторе градусов 50...60, рука еле терпит. До этого гонял практически весь день на 3000 об/мин, температура была ~30 градусов, думал разработается, но на повышенных все-таки идёт перегрев и какой-то странный неравномерный шум. Вот видео работы на 18000 об/мин:
https://youtu.be/_73ROtkprJw
В частотник введены настройки, рекомендованные продавцом (purelogic), меня беспокоит быстрый нагрев ротора на оборотах более 10...12к и странный шум. Коллеги, подскажите, если кто-то юзает такие шпиндели, у вас аналогичные симптомы наблюдались? Как лечили?
- shalek
- Почётный участник
Похоже китайцы не обременяют себя закладкой смазки в подшипники. Скорее всего сухие.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
trafbite
А чем посоветуете смазать?shalek писал(а):Похоже китайцы не обременяют себя закладкой смазки в подшипники. Скорее всего сухие.
В идеале что бы это можно было купить магазинах "шаговой доступности".
- shalek
- Почётный участник
Наверное нужно искать среди консистентных смазок для подшипников. И для высокооборотистых. Конкретней не подскажу.trafbite писал(а):А чем посоветуете смазать?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- aekhv
Эх, разбирать жуть как не хочется. Но, похоже, придётся...shalek писал(а):Скорее всего сухие.
trafbite
Эх жальshalek писал(а): Конкретней не подскажу.
Может кто-нибудь сможет посоветовать что-то конкретное, есть же те, кто разбирал и смазывал?
