ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
				Саня
 - Новичок
 - Настоящее имя: Kovalenko
Доброго времени суток!!!
устроился на работу оператором плазмореза (Первый опыт). Уже более менее разобрался что к чему, но есть еще одна маленькая проблема. Работаю через программу MACH 3. И каждый раз, когда я возвращаю плазмотрон в точку ноль, он дает погрешность по Y на 1,5 - 2 мм. И каждый раз так, а мне нужна точная резка от начала заготовки.
Помогите пожалуйста.
 - Зачётный участник
Re: ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
Шаги пропускает. Моторы могут не тянуть тяжелый портал или что то клинет и пропускают шаги.
									Вырежи круг 100-120мм и померь диаметр в разных точках, скорее всего будет не круг, а овалСаня писал(а):а мне нужна точная резка от начала заготовки.
				Саня
 - Новичок
и что же делать??? как решить проблему?
						- N1X
 - Настоящее имя: Владимир
Если устроился только оператором, то ничего не надо делать, надо, как пишут все мануалы в таком случае "Вызвать обслуживающий персонал"
 - Зачётный участник
Ты видел станок и не можешь решить проблему. Как думаешь с форумчан которые не видели станок, и по твоим скудным описанием смогут помочь?Саня писал(а):и что же делать??? как решить проблему?
Все что известно что ты опрератор, есть какой то станок и Mach3. Нет ни фоток, не описание станка - как хотите помогайте
- rage
 - Настоящее имя: Константин
Да ну! Всеж понятно, вы просто не разбираетесь!aftaev писал(а):Ты видел станок и не можешь решить проблему. Как думаешь с форумчан которые не видели станок, и по твоим скудным описанием смогут помочь?
Для ТС: Там короче у вас на станке, где то есть большая зеленая кнопка, она скорее всего спрятана и ее надо найти. Эта кнопка устраняет все возможные проблемы с вашим станком
- torvn77
Это проблема мнгогих фрезеровщиков, её обсуждают, cпорят, соряться,Саня писал(а):И каждый раз, когда я возвращаю плазмотрон в точку ноль, он дает погрешность по Y на 1,5 - 2 мм.
но так и не смогли понять толком, как же она решается.
Действительно, сделал бы фотографии, в большом разрешении и хорошем качестве.aftaev писал(а): Нет ни фоток, не описание станка - как хотите помогайте
					Последний раз редактировалось torvn77 03 авг 2015, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
 - Зачётный участник
Включи станок и потяни за плазматрон в разные стороны, он небось как глиста в проруби болтается
				Саня
 - Новичок
немножко есть шат
						- Maxekb77
 - Настоящее имя: Максим
да и на муфты может раззориться
 - Зачётный участник
твоим сообщениям нужен декодировщикMaxekb77 писал(а):да и на муфты может раззориться
 - Зачётный участник
ну немножко не доезжает из-за шатСаня писал(а):немножко есть шат
- torvn77
У ТС колёсики вместо кареток направляющих.aftaev писал(а):твоим сообщениям нужен декодировщик
 - Зачётный участник
это перевод этогоtorvn77 писал(а):У ТС колёсики вместо кареток направляющих.
- Maxekb77
Он у меня есть )))aftaev писал(а):твоим сообщениям нужен декодировщик
Посмотри сам на первой фотке, кусок резины вместо муфты )
- raddd
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Alexey Rodionov
По иксу вроде рейка. А по игрек что?  Может набилось уже г..на под зубья или зацепление не отрегулировано зуб на зуб непляшет... или рейка как синусоида? Потроши пока механику.
 - Зачётный участник
Так и пиши чтоб всем было понятно, а не одному тебеMaxekb77 писал(а):Посмотри сам на первой фотке, кусок резины вместо муфты )
- N1X
- Петька, приборы!?aftaev писал(а):ну немножко не доезжает из-за шатСаня писал(а):немножко есть шат
- Семьдесят!
- Что семьдесят?!
- А что приборы?
				Саня
 - Новичок
спасибо
