Проекты самодельных фрезерных станков с ЧПУ
artkozo
Сообщение artkozo »
Здравствуйте! Я новичок на этом форуме, однако как и многие планирую в ближайшем будущем строить для себя фрезерный станок с ЧПУ для обработки дерева с размером рабочего поля 1,5 х 2 метра. Хотелось бы не прогадать с конструкцией и комплектующими, а спроектировать отличный аппарат, не потратив впустую вложенные средства.
В интернете уже можно найти много проектов самодельных станков, однако информация о них разбросана по различным форумам и другим ресурсам.
Если администрация ресурса не против, предлагаю систематизировать информацию о самодельных фрезерных станках с ЧПУ, скидывая ссылки на уже готовые и рабочие проекты в эту тему (+указывая размеры станков, комплектующие, плюсы/минусы каждого из них).
Интересуют станки с рабочем полем более 1 кв. метра, собранные не из деревянно-пластиковых и иных подручных материалов.
1. 1550 х 1550 мм. - http://www.chipmaker.ru/topic/51734/
2. 2500 х 1500 х 250 мм. - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5693
Последний раз редактировалось artkozo 24 июн 2015, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Самодельные проекты фрезерных станков с ЧПУ
artkozo писал(а):Если администрация ресурса не против, предлагаю систематизировать информацию о самодельных фрезерных станках с ЧПУ
Дохлый номер. Пройдет время и появится новичок который опять не захочет ничего искать(пользоваться поиском), а создаст новую тему мол помогайте ;)
artkozo писал(а):не потратив впустую вложенные средства.
покупать сразу нормальные комплектующие
mikle
Сообщение mikle »
artkozo писал(а): а спроектировать отличный аппарат
artkozo писал(а):Интересуют станки с рабочем полем более 1 кв. метра, собранные не из деревянно-пластиковых и иных подручных материалов.
как-то несовместимо вроде это
artkozo
Сообщение artkozo »
Что не совместимо? Интересуют станки, сделанные из стали и алюминия (НЕ из деревянно-пластиковых...)
В общем, пока я в поисках "правильной" конструкции фрезерного станка с ЧПУ (а поиск сея будет продолжаться до осени), дабы не создавать новую тему, все свои глупые вопросы по конструкции и комплектующим буду задавать здесь, а в промежутках в первом сообщении собирать коллекцию ссылок на рабочие проекты станков. Кто желает, присоединяйтесь))
Бюджет 200 000 рублей
Размер рабочего поля 1,5 м. х 2,0 м.
Область применения - обработка древесины (сосна, береза, дуб и т.д.), в том числе прорезная резьба толщиной до 2 см.
4 поворотная ось - для изготовления балясин.
Станину планирую делать из профильной квадратной трубы 100 х 100 мм., толщиной 5-6 мм. (чуть позже нарисую модель станины)
Потребуется ли шлифовка поверхности труб для установки на них рельсовых направляющих?
Каким образом лучше делать станину: сразу сварную, либо же сначала соединить болтами и уголками все ее элементы, а потом уж обварить?
Что лучше использовать при таких размерах по осям Х и У: ШВП либо зубчатую рейку?
Реально ли уложиться в 200 тысяч рубликов?
Fisher
Сообщение Fisher »
Если есть возможность обработки такой станины в вверенном состоянии, то сварить сразу.
artkozo
Re: Проекты самодельных фрезерных станков с ЧПУ
Сообщение artkozo »
При изучении вопроса заинтересовали эти конструкции:
Какие у них плюсы и минусы?
artkozo
Сообщение artkozo »
Fisher писал(а):Если есть возможность обработки такой станины в вверенном состоянии, то сварить сразу.
есть возможность нарезать профили по размеру, просверлить отверстия, шлифануть все по отдельности, скрутить...
torvn77
Сообщение torvn77 »
aftaev писал(а):Дохлый номер. Пройдет время и появится новичок который опять не захочет ничего искать(пользоваться поиском), а создаст новую тему мол помогайте ;)
Ну а что, а вы ему линк на эту тему.
Мой опыт показывает, что при таком подходе собирают некий, у каждого свой комплект базовой информации и далее пропадают ходя по накопленным в теме ссылкам.
ultrus
Сообщение ultrus »
artkozo писал(а):Станину планирую делать из профильной квадратной трубы 100 х 100 мм., толщиной 5-6 мм.
И зачем создавать такую тему, если у Вас всё уже спланировано?
Если Вам позарез нужно "систематизировать информацию о самодельных фрезерных станках с ЧПУ", то сами систиматизируйте и выкладывайте здесь!
А мы почитаем :D .
Но, я думаю, если Вы подойдёте к систематизации серьёзно, то у Вас не останется времени для постройки собственного станка.
Уважайте и наше время. У каждого свои тараканы в голове и свои проекты в работе.
Так, что грызите форум и дерзайте. Возникнут трудности, тогда и обращайтесь.
Фердинанд Порше
verser
Сообщение verser »
Предложение.
Тема "Проекты самодельных фрезерных станков с ЧПУ" действительно может быть полезной, если в неё собрать ссылки на проекты станков с выложенными чертежами. Как, например, станок от Дрюни.
Как пяток реальных проектов наберется, можно тему и в WiKi включить.
ultrus
Сообщение ultrus »
verser писал(а): если в неё собрать ссылки на проекты станков
Этим надо серьёзно заниматься, приводить в читаемый вид свои проекты и чертежи, а ни у кого лишнего времени нет.
Я уверен, если обратиться персонально к любому форумчанину, то каждый по мере возможности поделится и чертежами, и идеями.
Не существует универсальных станков. По этому, логичнее придерживаться теории коммунизма: "От каждого по способности - каждому по потребности."
Фердинанд Порше
artkozo
Сообщение artkozo »
Что надо учитывать, делая станок на ШВП по Х и У при размерах рабочего поля 2 метра на 1,5 метра?
Darxton
Сообщение Darxton »
С хода по Z начните. Один из ключевых моментов вообще при набросках станка. На мой взгляд. Оттуда уже много чего выходить будет.
Darxton
Сообщение Darxton »
Далеко не все в статьях так уж прям бесспорно, но вам поможет. Автор логику принятия решений описывает, а это главное.
http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics
http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_offhand
Для этого лучше тему в Wiki завести, чтобы все могли редактировать, и если получится я добавлю ссылку вверху раздела на эту тему.
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 1%86%D0%B0
