Назвать - очередные разборки что кручеmichael-yurov писал(а):Я пока не могу придумать, как.
Ликбез для начинающих в ЧПУ.
- Зачётный участник
Re: Ликбез для начинающих в ЧПУ.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Работает только с KSTEP?michael-yurov писал(а):Может даже изменять скважность ШИМ выходов для регулировки тока в обмотках с учетом необходимых формул перерасчета.
А разве любой приличный цифровой драйвер так не делает? Ускорение ведь драйверу всегда известно...
Здесь пара нюансов.michael-yurov писал(а):У килофлопа много способов управления приводами разных типов.
Я, например, собираюсь использовать ШИМ выход со скважностью пропорциональной требуемой скорости или крутящему моменту для управления аналоговыми сервоусилителями.
Ну а данные энкодера заводятся обратно в килофлоп.
И он честно перерасчитывает и корректирует требуемый сигнал управления каждые 90 vrc/
Естественно, все это каждый раз с учетом нового требуемого положения при движении по траектории.
Во-первых, ШИМ будет сглаживаться, какая полоса пропускания фильтра?
Во-вторых, полоса пропускания лучших сервоприводов около 1кГц.
Думаю, дальше разжевывать не нужно.
Последний раз редактировалось PKM 09 янв 2015, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
Вот на моей плате СтепМастера период сервоцикла тоже 100 мкс. И это не маркетинговый ход, я это толком и не афиширую, а реальная необходимость.PKM писал(а):Я же говорю - чистый маркетинг эти 90мкс.
С бОльшим временем сервоцикла сложно добиться высокой точности и стабильности работы во всем диапазоне частот, скоростей и ускорений.
А вот выходная частота до 10 МГц - это уже действительно маркетинговый ход, т.к. практически никакие драйверы сервоусилители не смогут работать с сигналом столь высокой частоты,
но способность платы гененрировать сигнал такой частоты косвенно говорит о качестве / точности сигнала и не ограничивает при использовании с дорогими контроллерами.
- michael-yurov
- Почётный участник
Никто не мешает компенсировать сглаживание RC фильтром, увеличив дифференциальную составляющую.PKM писал(а):Здесь пара нюансов.
(добавить высокие частоты на эквалайзере)
Сомневаюсь.PKM писал(а):Во-вторых, полоса пропускания лучших сервоприводов около 1кГц.
- PKM
- Почётный участник
Ну я бы не назвал это у Степмастера сервоциклом, обратной связи ведь нет... то есть это просто расчетный период обработки импульсов. Скорее всего и у Кфлопа примерно то же имеется в виду под "обновлением траектории".michael-yurov писал(а):С бОльшим временем сервоцикла сложно добиться высокой точности и стабильности работы во всем диапазоне частот, скоростей и ускорений.
В чем?michael-yurov писал(а):Сомневаюсь
Яскава сигма 5 - High response characteristics at 1 kHz min.
Дельта 550 Гц и 1000Гц в разных сериях
Китайцы 200-400Гц емнип
Это включая двигатель, но естественно без нагрузки... с нагрузкой раз в 20 превышающей инерцию ротора все будет гораздо хуже.
Поэтому колебать сервопак высокими частотами обновления смысла нет, все равно все усреднится на валу мотора.
- igor44
- Почётный участник
А вот я бы гордился и радовался........если бы мой вопрос собрал столько ГУРУ в вопросе о ЧПУ!.....
- PKM
- Почётный участник
Ну это понятно, то же самое и МЕСА делает, и любой другой контроллер.michael-yurov писал(а):Я, например, собираюсь использовать ШИМ выход со скважностью пропорциональной требуемой скорости или крутящему моменту для управления аналоговыми сервоусилителями.
И он честно перерасчитывает и корректирует требуемый сигнал управления каждые 90 мкс.
Кстати, у меня возник вопрос по этой схемке ПИД... почему вход Д берется от положения, а не от задания?
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Как все запущено.
Помогите лучше решить практичнскую задачу.
Мне нужно выбрать систему для управления 4мя осями на сервоприводах с аналоговым управлением. Ну и также читать данные с энкодеров в ЧПУ, обрабатывать сигналы с десятка датчиков и включать-выключать вспомогательные устройства.
И шоб как можно более бюджетно.
Что выбрать, где купить?
- PKM
- Почётный участник
Какие датчики? Какие устройства?
Комплект MESA 7I25+7I77 239дол. должен подойти, более бюджетное врядли найдется.
Настраивать в любом случае придется попотеть, это нестандартная задача.
- nERV
Эм. В чем нестандартность задачи?
Датчтки нулей- индуктивные. 4шт.
Датчики(концевики) ограничений осей 6шт.
Датчик длины инструмента. Индуктивный 1шт.
Датчик потока охлаждайки шпинделя.Контакт/геркон. 1шт.
3 линейных оси с управлением ±10в.
Одна поворотка ±10в.
Шпиндель 0-10в или ШИМ управление.
Вспомогательные устройства:
Насос охлаждения.
Насос сож.
Станция смазки.
Вакуумный насос.
Насос охлаждения.
Насос сож.
Станция смазки.
Вакуумный насос.
- PKM
- Почётный участник
Да, возможно и есть, посмотрел скриншоты.michael-yurov писал(а):Напиши понятными словами чего там нет?
Скорее всего есть.
Тут дело такое: для управления токами в обмотках мотора 90мкс нужны. А для управления аналоговым сервоприводом - не нужны...
- PKM
- Почётный участник
nERV, тогда да, ничего особенного...
- nERV
Возможно еще будет несколько пневмоклапанов. Но это ж просто выходы, которых в месе до черта.
Где платки лучше всего купить?
- PKM
- Почётный участник
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=214
только разобрали комплекты, смотрю... придется подождать
если срочно, можно взять то самое в варианте PCI Express
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=218
- nERV
А входы/выходы у 7i77 какого уровня, 24в?
Есть где почитать про настройку всего этого дела, желательно на нашем могучем.
А как у них покупать? У буржуев ничего напрямую еще не заказывал.
- PKM
- Почётный участник
До 32В.nERV писал(а):А входы/выходы у 7i77 какого уровня, 24в?
У них отдельный вход питания, удобно запитать от БП 12В или 24В, смотря какие устройства надо коммутировать.
Покупать вроде не очень сложно. Добавить в корзину, адрес вбить, для оплаты попросят ввести данные своей карточки.
Кстати может здесь удобнее или даже дешевле будет с учетом доставки http://cnc-box.ru/Products/Электронные_компоненты_MESA
- nERV
А с опторазвязкой у нее как? Городить что-то отдельное, или все уже есть встроенное?
- PKM
- Почётный участник
Входы/выходы изолированные. И на них можно поставить отдельный гальванически развязанный источник питания.
- Зачётный участник
ежели с документами нужно для бухгалтерии можно у Nick http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%AD%D ... D1%8B_MESAnERV писал(а):Где платки лучше всего купить?
- nERV
Наверное там и возьму.
