Вектроник А4-12: от заказа до готовности
solanto
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Сообщение solanto »
И радостная для меня новость, это то что моя покупка у darxton скоро отправится ко мне.=)
AlexNikov писал(а):
solanto писал(а):Вопрос ещё такой. Хочу применить кабель экранированный для соединения платы StepMASTER и драйверов. Куда подключить экран? У меня корпус пока не заземлён. Может кинуть на минус (GND) блока питания StepMASTER, или какой другой? У меня 3 блока питания.
1. 24В на драйвера
2. 48В на шпиндель
3. 12В на StepMASTER
GND всех БП должны быть соединены. К корпусу эту землю желательно подключить через RC-цепочку. экраны проводов подключить нужно к общей точке GND. экраны для линий связи подключать только в одной точке (не с двух сторон провода).
Только нужно еще правильно соединять земли, вот тут описано http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
т.е. соединить землю можно по разному, и работать обычно будет, но иногда может всплывать проблемма и от этого :-)
Не надо никакие GND соединять!
Наоборот, желательно этого избегать!
Для того и ставят всякие опторазвязки и т.п, чтобы разделить устройства по постоянному току!
Если экранировать сигнальный кабель, то экран желательно подключать к GND приемника сигнала.
В случае степмастера - это металлическая рамка вокруг разъема DB25.
В случае с драйверами - экраны подключить к нолю на стороне степмастера, (отрицательные клеммы Step/Dir/Enable) т.к. у драйверов нет ноля.
nERV
Сообщение nERV »
selenur писал(а):вот тут описано http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
Так описан монтаж печатных плат, а не разводка в шкафу.
Я наивно значит полагал что в пределах шкафа управляющую и силовую часть соединяют таким образом :-(
solanto
Сообщение solanto »
michael-yurov писал(а):В случае с драйверами - экраны подключить к нолю на стороне степмастера, (отрицательные клеммы Step/Dir/Enable) т.к. у драйверов нет ноля.
Опаньки. Спасибо за информацию. А то тут меня пугают объединением всех GND, да RC-цепочками. А оказывается всё просто.
Только вопрос. На какой из минусовых контактов экран кидать, или без разницы? У тебя минуса всех осей в StepMaster объединены?
Да, минусы объединены.
Снизу платы видно общую площадку массы. К ней все минусы и подключены (кроме блока входов - там земля / ноль специально отделена от gnd платы).
solanto
Сообщение solanto »
michael-yurov писал(а):кроме блока входов
Это само собой. Иначе зачем нужен DC-DC преобразователь. Теперь буду ждать прихода посылки и буду монтировать. И надеюсь забуду уже про шкаф на какое то время.
solanto
Сообщение solanto »
Продублирую вопрос. Думаю взять такой шпиндель:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=456097
Кто что скажет по поводу этого шпинделя? Стоит или не стоит его брать? Если брать, то для чего можно его использовать? Гравировка, фрезеровка древесины мягких пород, твёрдых пород нормально на нём будет или тяжко?
Gn.Lesso
Сообщение Gn.Lesso »
А что дают сервы? Я так понимаю, гарантированно не будет пропусков, или еще есть какой-то тайный смысл в них? Если пропусков нет на шаговиках, то есть ли смысл вообще в сервах?
solanto
Сообщение solanto »
Gn.Lesso писал(а):А что дают сервы? Я так понимаю, гарантированно не будет пропусков, или еще есть какой-то тайный смысл в них? Если пропусков нет на шаговиках, то есть ли смысл вообще в сервах?
Это уже отпало. После того как станок загнул вал моего шпинделя я понял что сервы мне не нужны. Дури у ШД хоть отбавляй. Сейчас стоит вопрос в шпинделе. Ищу подходящий б/у или норый но с хранения, да что бы он ещё и твёрдые породы дерева грыз нормально.
Шд отличается от сервы, примерно, как бензиновый двигатель от дизельного... Берёт снизу и до талого тянет ;)
solanto
Сообщение solanto »
Так что насчет шпинделя? Стоит брать или в китае купить?
solanto
Сообщение solanto »
Raptirius
Сообщение Raptirius »
А частотник для них сам сделаешь?
solanto
Сообщение solanto »
Я пока не достиг таких высот. Возьму готовый.
Raptirius
Цанги где возьмешь?
Raptirius
И зачем тебе такие обороты? Платы фрезеровать?
solanto
Сообщение solanto »
А разве на них цанги трудно найти? Или они там фельдиперсовые какие то?
solanto
Сообщение solanto »
Raptirius писал(а):И зачем тебе такие обороты? Платы фрезеровать?
Не только. Древесину, пластик.
