master_70 писал(а):перевел переводчиком
Не слушай гуглю, он тебя плохому научит!
Максимальный ток в пределах 10МА, только там наверное 10мА...
master_70
Сообщение master_70 »
Nick писал(а):Максимальный ток в пределах 10МА, только там наверное 10мА...
я так и не слушаю
вот народ спрашиваю. да там 10 мА
только это к чему ? что к этому подцепить можно?
вот оригинал . тут описываются входа . не совсем понял они 3 видов . к какисм что подключается
я погуглил но ответа ненашел пока что.
B) 5V General INPUT PORT,IN1-12, see as Figure 2-2,it is defined as COM、IN1、IN2、IN3、
COM、IN4、IN5、IN6、COM、IN7、IN8、IN9、COM、IN10、IN11、IN12 from left to right,
The interface uses opto-isolated, using common positive input,COM is used as the common Port.
Wiring methods see as Figure 2-2.
Figure2-2. normal Tact limit switch connection
C) High 8 General IO output interface, Have a current drive capability within 10MA,defined
as GND O17、O16、O15、O14、O13、O12、O11、O10、O9、O8、5V from left to right. See as
figure2-3.
Figure2-3. High 8 General IO output interface
D) 5V General INPUT PORT IN13-IN26,it’s a 2.54mm double pin port. See as Figure 2-1 The
first left Pin is Pin1,PIN1-PIN16 are set as Figure2-4.
Figure2-4. 5V General INPUT PORT IN13-IN26
E) The Yellow input terminals is power input within 12~36VDC. See as Figure2-1, the up
terminal is Positive and the bottom terminal is Negative.
F) 2 Relay Output, relay R1 and R2 are set as O18 and O19 in mach3, each relay’s 3 Terminal
are CLOSE\COM\OPEN from up to down, see as Figure 2-1.
G) Spindle PWM speed port, the interface requires a reference voltage,eg.10V, the port is set
as 10VIN 0-10Vout,GND from up to bottom. See as Figure 2-5.
Figure2-5. Spindle PWM speed port
H) Low 8 General IO output interface, have a current drive capability within 10MA, defined as
O1、O2、O3、O4、O5、O6、O7、GND from left to right. O1-O5 are Open drain port. The Maximum
drive current up to 100MA, wiring methods see as Figure2-6.
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):Have a current drive capability within 10мA
В данном контексте переводится как "до 10мА".
master_70
это я понял. теперь повторюсь ., а что это значит .что на него повесить , что подключить, вчем разница от других выходов.??????????????? :thinking:
на старой платку было 5 выходов на датчики и все понятно . а тут 3 типа выходов и не че не понятно. покрайне мне не понятно пока что , вот пытаюсь разобраться.
Наверно каждый выход может выдать до 10мА вытекающего тока, а выходы q1-q5 способны принять до 100мА втекающего тока.
Подробнее доку изучать лень. :)
master_70
UAVpilot писал(а):Наверно каждый выход может выдать до 10мА вытекающего тока, а выходы q1-q5 способны принять до 100мА втекающего тока.
ни че не понял.
master_70 писал(а):ни че не понял.
Закон Ома и резисторы вам в помощь.
мануал блин.... скорее по/шаговая инструкция....
я вот тоже.. 10мА.. это получается даже тот-же светодиод/оптрон не повесить? :monkey:
master_70
спасибо за бестолковый совет . :attention:
master_70
ага я тоже ни че не понял
я спрашиваю знающих кто знает , а то одни реплики пустые .
и не более .
я не законг ома тут спрашивал . а как к этому и что подключить можно .
вот запустил карточку. долго мучался но она забегала
правда еще много вопросов .
куда подключить к ней датчики ? . правда карта оказалась 4 осной . что меня сильно огорчило
https://www.youtube.com/watch?v=rRB8TqSvpN0
IN1..12 - оптоизолированные входы, можно использовать для каких-нибудь контактных датчиков или кнопок.
OT8..17 - выходы общего назначения, не оптоизолированные, ток нагрузки до 10 мА. Может быть, но не обязательно, могут использоваться как входы.
INPUT13..26 - входы, скорее всего, с опторазвязкой.
О1..5 - выходы типа "открытый коллектор", нагрузка до 100 мА, можно управлять релюшками.
O6 и 7 - маломощные выходы, до 10 мА.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 25 окт 2014, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
master_70 писал(а):спасибо за бестолковый совет .
Чем же он бестолковый???
У вас есть условие "ограничение тока 10мА". У вас есть питающие напряжения +5В, +12В и +24В.
Если прочитаете закон Ома, то сможете с помощью сопротивления нужного номинала выполнить условие, чтобы не спалить порты.
А если вы ждете, что вам кто то разрисует полностью схему подключения, чтобы вы не тратили время на изучение документации, то ....
Дело ваше, одним словом.
П.С. Если бы вы попытались самостоятельно разобраться в вопросе, и сюда выложили ваше видение схемы подключения, обратившись за советом, то думаю, что желающих подсказать вам было бы больше. С уважением и ничего личного. ;)
ukr-sasha писал(а):А если вы ждете, что вам кто то разрисует полностью схему подключения, чтобы вы не тратили время на изучение документации,
Документация достаточно бестолковая, я чуть выше рассказал свое вИдение :) этой платы, основываясь на ней, но главным образом, на фотографии.
Сергей Саныч писал(а):Документация достаточно бестолковая, я чуть выше рассказал свое вИдение , основываясь на ней, но главным образом, на фотографии.
Сергей Саныч, но ты же не разрисовал куда какие провода подключать. Ай-ай. ;-)
master_70 писал(а):ага я тоже ни че не понял
Не принимайте за обиду, просто, как старожилу форума, Вам должно быть известно отношение к такого рода вопросам.
С наилучшими пожеланиями. :beer_blow:
master_70
Сергей Саныч писал(а):IN1..12 - оптоизолированные входы, можно использовать для каких-нибудь контактных датчиков или кнопок.
спасибо за прояснения. почти все понял .
мне просто нужен пример что можно к ним подцепить.
и еще входы для чего используются.?
master_70
я не просил ни чего рисовать, и ом я знаю . и не думая что я ни че не искал . просто пока поиск ни чем не увенчался , аписание ваще ни какое к плате.
ая просто попросил привести пример что можно подлключить к выходам каждого типа. типа к 1-8 датчики , 9-16 через реле и сопротивление устройство типа электромагнита и ли сингнальную какуюнить лампочку.... и тд, и что цепляется к входам? для чего они чем можно управлять.
как разберусь . нарисую ссхему уже сам и выложу . а покка даже не могу представляю что рисовать.
кроме того как подключить ШД . с этим все понятно. . уже крутится.
master_70
ukr-sasha писал(а):Не принимайте за обиду, просто, как старожилу форума, Вам должно быть известно отношение к такого рода вопросам.
даже не думал . это ветка какраз сделана чтоб понять что и как и потом было понятно другим могу кидать ссылки уже с тем в чем разобрался . и сюда выложу схемы. . и разводки
просто тут на форуме еще ни кто не разводил такую платку . думаю что в дальнейшем пригодится многим.
master_70
а еще интересно . к этому контроллеру драйверы подключаются без использования ENABLE , только по степ и дир , и в маче не прописываются пины . это тоже по ночалу меня попутало , как подключить и настроить? :thinking: :hehehe: :eat:
master_70 писал(а):мне просто нужен пример что можно к ним подцепить
В документации есть пара примеров - реле и концевик.
8-17 - либо сигнальные светодиоды через резистор, либо, скажем, реле - через транзисторный ключ.
Как подключать датчики - надо смотреть, какие именно.
Определись, что будешь подключать, посмотрим. Может, потребуется сфотографировать обратную сторону платы и что-нибудь померять тестером.
