Вектроник А4-12: от заказа до готовности
solanto
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Сообщение solanto »
Попробую, вечером отпишусь.
solanto
Сообщение solanto »
По своим двигателям вообще нечего найти не могу. И мне кажется что я с самого начала неправильно выставил токи на драйверах. Вечером попробую поменять токи, может лучше будет.
solanto
Сообщение solanto »
вот нашел пару датащитов, но там нет моего двигателя:
тыц
тыц
solanto
Сообщение solanto »
Переподключил двигатели по другому. На первый взгляд нечего не поменялось. Хотя на слух стали работать мягче. Надо найти где-то параметры моих двигателей.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
solanto писал(а):Переподключил двигатели по другому. На первый взгляд нечего не поменялось. Хотя на слух стали работать мягче. Надо найти где-то параметры моих двигателей.
Ну поменяться что-то должно. Либо момент на низах упал, а максимальная скорость возросла, либо наоборот. Чтобы определиться, как расположены выводы, можно сопротивление замерить между выводами одной фазы.
А ток можно выставить и просто по нагреву. Моторы должны греться, но чтобы рука терпела.
solanto
Сообщение solanto »
Еле определил распиновку. Оказывается в первый раз я правильно всё подключил. т.е. нумерация выводов такая:
1 - Начало 1-ой обмотки
2 - Середина 1-ой обмотки
3 - Конец 1-ой обмотки
4 - Начало 2-ой обмотки
5 - Середина 2-ой обмотки
6 - Конец 2-ой обмотки
Теперь остаётся загадка сколько же ампер он кушает. Завтра по экспериментирую с параметрами драйверов. Сейчас стоит 2А, надо попробовать 2.5 и 3 Ампера.
ok-evgenij
solanto писал(а):Оказывается в первый раз я правильно всё подключил.
Если я правильно понял, то изначально была подключена вся обмотка.
Этот вариант предпочтительнее, когда большие скорости не нужны.
Если вам нужно увеличить скорость - используйте половину обмотки, увеличив ток в 1.4 раза.
solanto писал(а):Теперь остаётся загадка сколько же ампер он кушает.
Можно прикинуть. Какое сопротивление обмотки?
megagad
Сообщение megagad »
Дык - сопротивление измерьте и по похожим моделям гляньте.
solanto
Сообщение solanto »
Судя по моему говнотестеру 2.7Ом
solanto писал(а):Судя по моему говнотестеру 2.7Ом
А если замкнуть щупы говнотестера - сколько покажет?
solanto
Сообщение solanto »
У меня тестер очень весёлый. Сегодня показывает на смыкание щупов 4,7 Ома, а на обмотке 6,0 Ом. Пора тестеру на свалку. т.е. сегодня сопротивление одной полной обмотки 1,2 - 1,3 Ом.
ok-evgenij
solanto писал(а):У меня тестер очень весёлый. Сегодня показывает на смыкание щупов 4,7 Ома, а на обмотке 6,0 Ом. Пора тестеру на свалку. т.е. сегодня сопротивление одной полной обмотки 1,2 - 1,3 Ом.
Может у говнотестера батарейку поменять?
solanto
Сообщение solanto »
Можно попробовать. Сегодня поменяю и снова промеряю.
solanto
Сообщение solanto »
У меня небольшая покупка. Приобрел блок питания импульсный. Вот его параметры по этикетке:
LED premium EN-25-12
INPUT: 100-120VAC 0.43A 50/60Hz
OUTPUT: +12A 2.1A
Смутило напряжение по входу, нов магазине подключали к 220В и всё работает.
А приобрел его для запитки платы Stepmaster, которая уже в пути.
Есть серьезная вероятность бабаха конденсатора на выходе выпрямителя.
Но вообще-то везде пишут для этого БП AC110-260V
Вскрыть и посмотреть номинал кондера.
nERV
Сообщение nERV »
Использую подобный бп, нормально все работает от 220в. Кондер в моем стоит на 400в 47мкф.
solanto
Сообщение solanto »
Да там и без вскрытия видно, на входе стоит 47мкФ 400В, на выходе два 680мкФ 16В. Так что я не беспокоюсь. Только этикетка немного в ступор ввела.
solanto писал(а):на входе стоит 47мкФ 400В
Тогда все в порядке.
solanto
Сообщение solanto »
Опять провел измерения. На сомкнутых щупах 1.5 Ом, на обмотке 2.4-2.5 Ом. Выходит что сопротивление одной обмотки 0.9-1 Ом. И какой мотор интересно подходит под такое сопротивление?
ok-evgenij
solanto писал(а):Опять провел измерения. На сомкнутых щупах 1.5 Ом, на обмотке 2.4-2.5 Ом. Выходит что сопротивление одной обмотки 0.9-1 Ом. И какой мотор интересно подходит под такое сопротивление?
Очень уж разные результаты. Стоит ли на них полагаться?
Если сопротивление полной обмотки 1 Ом, ток нужен 2.5-3А, и 3.5-4А если задействована половина обмотки.
Выставляйте ток по нагреву, точнее будет.
