CNC 6040 и резка алюминия
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: CNC 6040 и резка алюминия
черный наклееный пластик и есть жертвенный стол
- Зачётный участник
Да как резервуар, только он маловат. Нужно взять конистру пластиковую чем больше тем лучше. Ее разрезать сверху, но не до конца так чтобы можно было отогнуть как крышку. Тыды кидается насос с подключенными трубками и все это выводится через горлышко канистры. Разрез заклеиваете скотчем. Главное чтобы в канистру стружка не попадала.kindred писал(а):Aftaev, контейнер как резервуар? А насосы аквариумные ок? Надо посмотреть мощность..
она у вас уже есть, черные резиновые штуки приклеены к столу. Можно конечно еще что нибудь сверху прилипендить.kindred писал(а):А какой толщины и размеражертвенная подкладка должна быть?
материал положили на стол, закрепили. Подводите вращающуюся фрезу к верху заготовки и медленно опускаете на материал. Как только конснулась фреза и царапнула - это и есть ноль заготовки. В программе сбрасывает Z. В программе задаете только толщину материала.kindred писал(а):Толщину в программе поправить, материал + жертвенный стол?
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Ой, ну здорово!!! Теперь вам главное все правильно подсоединить и можно обкатывать
- LA-STIK
kindred, кстати, в какой программе будешь первую УП писать? Если что можем поэтапно помогать с задаваемыми параметрами для первой УП... Короче просто наверное каждый хочет свою лапу приложить к вашему новехонькому чпушнику
- kindred
LA-STIK, Спасибо огромное! Ох, я даже не знаю с чего начать, попробовать все подсоединить надо.. Пробовала на днях арткам, по части управляющей программы но вот не вышло
)) Как говорили? 75% ошибок софтвара сидит перед монитором.. Мой случай. Очень тяжело сходу все сделать))
- michael-yurov
- Почётный участник
Я арткам использую для подготовки УП обработки по векторным чертежам. На мой взгляд - это самая удобная и простая программа для таких задач.kindred писал(а):Пробовала на днях арткам, по части управляющей программы но вот не вышло
Сохраняю файл чертежа в DXF (если в CorelDraw - тогда DXF 2004), открываю файл в ArtCAM, ну а дальше, вроде, уже разобралась.
Проще всего установить и использовать ArtCAM 2008 (к нему есть обновление SP5).
Скорее всего достаточно все сделать снова внимательно по шагам, и должно получиться.
- kindred
Наверное нужно сделать реинстал и заново попробовать.michael-yurov писал(а): Проще всего установить и использовать ArtCAM 2008 (к нему есть обновление SP5).
Насоса аквариумных 2, и контейнера тоже оказалось 2)) И будильника 2.. Надо купить утром завтра контейнер для воды большие, установить можно попробовать без них, и включить?
- Зачётный участник
один комплект под СОЖ. Возле шпинделя есть трубка гибкая синяя для СОЖ.kindred писал(а):Насоса аквариумных 2, и контейнера тоже оказалось 2))
Нужно запустить станок чтобы он хотябы пока ездил с клавиатуры. Gcode на форуме кто нибудь на пишет на попробовать.kindred писал(а):Наверное нужно сделать реинстал и заново попробовать.
Поздравлямс
На короткое время конечно можно включить и без воды
Я использовал штатный тазик, за пару часов не грелось
Добавьте в воду немного антифриза, от микробов
- michael-yurov
- Почётный участник
С 2011 тоже все замечательно. Тем более, если удалось установить!kindred писал(а):Вика жадина Вика поставила 2011 с надеждой, что он новее
В принципе он и с 2008 нормально уживается.
Я просто подумал, что могла установить что-то древнее. Почему-то многие так поступают.
Не, если работает, то не нужно.kindred писал(а):Наверное нужно сделать реинстал и заново попробовать.
- kindred
Aftaev, Не вышло сегодня включить, завтра будем искать переходник с китайской вилки
Неожиданно, правда? Или перепаивать что есть. Аквариумные насосы тоже с китайской вилкой... Им жалко что ли?
Nik1, спасибо!
Nik1, спасибо!
- Зачётный участник
kindred писал(а):завтра будем искать переходник с китайской вилки Неожиданно, правда?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а зачем переходник? отрезаете что есть ставите свою вилку, делов минуты на 2-3 с перекурами
- kindred
Аааа... хорошо
Я попрошу кого поймаю.. Может даже еще сегодня..
А воду лучше дистиллят использовать, или все равно?
- Зачётный участник
все равно для станка, а по деньгам ощутимо.kindred писал(а):А воду лучше дистиллят использовать, или все равно?
А для СОЖ нужно СОЖ покупать если будите использовать.
- NightV
- Почётный участник
в идеале дистилят, плюс немного антифриза\тосола (тот что в машине) чтоб бактериев небыло.
а муж? отвертку держал в руках?kindred писал(а):Аааа... хорошо Я попрошу кого поймаю..
- NightV
- Почётный участник
сколько у вас дистилят стоит?aftaev писал(а):по деньгам ощутимо
а стонок ведь... как родной! скажут "водка идет лучше всех!" налью ведь!!!!
- Зачётный участник
Я его могу сделать сам у меня его в день по литров 50 сливаетсяNightV писал(а):сколько у вас дистилят стоит? у нас $2 3 литра, и ведь не каждый день его менять....
налить водочки меньше тухнуть будет.NightV писал(а):а стонок ведь... как родной! скажут "водка идет лучше всех!" налью ведь!!!!
- kindred
aftaev, у нас дистиллята есть запас некоторый, он по нашей технологии необходим, для табличек.. Потому закупаем периодически. 20 литров конечно не так мало, но если критично, то как надо так и сделаем.
NightV, муж отвертку да, конечно. И не только ..
20 л. водки это ух)) Только вот главное что б фреза ровно двигалась, не петляла после
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
а ты думаешь почему большинство не какие-то полезные детали на станках режет, а всякие кружева выпиливает?..kindred писал(а):20 л. водки это ух)) Только вот главное что б фреза ровно двигалась, не петляла после
