чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
уже отлетало. не не пробивает. этот станок не способен швырять тиски и тяжелые заготовки на дальние расстояния. даже когда на сверле заготовку крутит то он даже раскрутить нормально неможет ие.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
frezeryga писал(а): также установил пневмовыкидной датчик инструмента.
почему так высоко? а если потребуется обычное сверло поставить, они длинные заразы..
чем удобно пневмо, по сравнению с например какимнить актуатором от авто?
что за трубочка подходит слева внизу к шпинделю? блокировка ротора?
в игноре:
Афтаев
высоко чтобы в заготовку не заехать. пневматический проще и надежней, трубка на шпинделе наддув подшипника.
VAT
Сообщение VAT »
frezeryga писал(а): трубка на шпинделе наддув подшипника.
еще интереснее.. что это?
в игноре:
Афтаев
Лодочник
Сообщение Лодочник »
VAT писал(а): 24 мар 2021, 21:40
Защита подшипников от попадания мусора.
VAT
Сообщение VAT »
ясно
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
Еще вопрос - что это за консоль управления? где почитать?
на экране видны довольно большие стрелки - это тачкнопки?
если да тогда непонятно зачем так много аппаратных кнопок если есть тач..
в игноре:
Афтаев
Для ручных перемещений , старт стоп , регулировка подач удобнее механические кнопки
С тача удобно выбирать прогу, , работать с центроискателем ну и подобное при котором так или иначе надо смотреть на экран
nik1 писал(а): Для ручных перемещений , старт стоп , регулировка подач удобнее механические кнопки
Это было жестоко... :)
VAT
Сообщение VAT »
Есть конечно то что лучше, правильнее или проще сделать механикой. Понятно что естоп - тачем - нехорошо. ручные перемещения - вопрос. вопрос вообще - а нужны ли они? Но там много чего еще, в том числе и резервные кнопки. Поэтому интересуюсь по какому принципу создатели консоли раскидали что тач что не тач.
в игноре:
Афтаев
mikehv
Сообщение mikehv »
Тач удобен только для открытия уп и выбора режима. Ну максимум включить/выключить шпиндель ещё можно. Все перемещения рабочих осей не только удобно, но и безопасно делать с внешних кнопок, расположенных интуитивно понятно. Это позволяет в слепую переместить ось в нужное место. С тачем же придётся смотреть на экран, а не на движущуюся ось.
VAT
Сообщение VAT »
mikehv писал(а): Это позволяет в слепую переместить ось в нужное место. С тачем же придётся смотреть на экран, а не на движущуюся ось.
во первых тач может быть разный. вы же не смотрите на тачпад ноута когда двигаете курсор по экрану?
а во вторых я вообще не уверен что ручные перемещения так уж реально нужны. вручную фрезеровать?
да и вообще - вопрос был что это за консоль
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): вручную фрезеровать?
Часто фрезерую, токарю в ручном режиме, перемещая оси при помощи джойстика или выносного пульта.
VAT
Сообщение VAT »
aftaev писал(а): Часто фрезерую, токарю в ручном режиме,
понятно. для этого я так понимаю одного маховичка мало. мне бы не хватило
ну а я вручную вовсе не планирую.
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): ну а я вручную вовсе не планирую.
Надо что то прорезать, от сюда, до сюда. Брать линейку, измерять, писать... Включил станок и в ручном делаешь. Нужно что то просверлить. Воткнул в станок сверло и в ручном режиме сверлю.
Сегодня на валу делал шпон-паз. В ручном режиме, выносным пультом.
VAT
Сообщение VAT »
я понял довод.. не думал пока об использовании станка в качестве станка с ручным управлением. но ведь даже с маховичком от него нет никакой отдачи и это не совсем то..
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): но ведь даже с маховичком от него нет никакой отдачи и это не совсем то..
О какой отдачи речь? О тактильной?
VAT
Сообщение VAT »
ну да
в игноре:
Афтаев
Маховичком крутишь и смотришь на стружку. Фрезеровщики на ручных станках не только на тактильные ощущения полагаются, но и на стружку.
mikehv
Сообщение mikehv »
VAT писал(а): вы же не смотрите на тачпад ноута когда двигаете курсор по экрану?
Но на экран то смотрим? А надо на станок смотреть в это время. Даже просто чтобы подвести инструмент к заготовке. Не обязательно фрезеровать, хотя и это очень часто бывает
