Вот именно.Prav писал(а):Давно ведь известно, что брать в Китае напрямую - это чистая лотерея
стальной зверек 600х400х200 с АТС
- MasterSplinter
- Опытный
- Настоящее имя: Кузнецов Михаил Сергеевич
Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
Даже между К и А должна быть шпация.
- frezeryga
- Почётный участник
для этого есть специальные люди которые знают где и что брать а также несут отвецтвенность.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- MasterSplinter
- Опытный
Квалификация специальных людей достаточна для того, чтобы отыскать шпиндель с прецизионными подшипниками с минимальными биениями?frezeryga писал(а):для этого есть специальные люди которые знают где и что брать
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
"Минимальные биения" китайцы научились делать. Но долговечные шпиндели на основе этих подшипников научились делать далеко не все китайцы.MasterSplinter писал(а):Квалификация специальных людей достаточна для того, чтобы отыскать шпиндель с прецизионными подшипниками с минимальными биениями?
- MasterSplinter
- Опытный
Как бы найти тех немногих правильных долговечных китайцев....Prav писал(а):Но долговечные шпиндели на основе этих подшипников научились делать далеко не все китайцы
- Prav
Когда-то заказывал подшипники радиально-упорные в Китае, так вот, перед отгрузкой они спросили меня, не нужно ли нанести маркировку на них "SKF" или "SNR" или "FAG" или "NTN" или ещё что-то там
- Prav
Честно, это сложное дело...MasterSplinter писал(а):Как бы найти тех немногих правильных долговечных китайцев....
- frezeryga
- Почётный участник
даже если там будут китайские подшипники ходят они неплохо и китайские шпинделя выгодно использовать. также в них можно менять подшипники.
- MasterSplinter
- Опытный
Какая прелесть... Такая забота о клиенте...Prav писал(а):Когда-то заказывал подшипники радиально-упорные в Китае, так вот, перед отгрузкой они спросили меня, не нужно ли нанести маркировку на них "SKF" или "SNR" или "FAG" или "NTN" или ещё что-то там
jb_arch
- Опытный
Куй Хивин не отходя от кассы
Подсмотрел рождение хивина
- Зачётный участник
Ток может тогдЫ заказать ШВП, рельсы, шпиндель от Хааса в Абамет и поставить на этот, станок, фрезерюгиMasterSplinter писал(а):Не нужно исходить из того, что наши дилеры тупые и жадные. Это не всегда так.
- MasterSplinter
- Опытный
Типа юмор?aftaev писал(а): Ток может тогдЫ заказать ШВП, рельсы, шпиндель от Хааса в Абамет и поставить на этот, станок, фрезерюги . За одно будет видно как оно не зарабатывается на запчастях, как на 1-2% бюджет то вырастит
- niksooon
До маразма не доводи в очередной раз, тебе уже отвечали что -Заказчик (Master) работает исключительно в "белую" и ему гораздо проще и спокойнее купить комплектующие у офф дилера ,чем выкруживать с фирмы черный нал и тащить комплектуху с Китая.......aftaev писал(а):Ток может тогдЫ заказать ШВП, рельсы, шпиндель от Хааса в Абамет......
- inFamous
Проблема в том, что у так называемых офф. диллеров в СНГ есть нехилый шанс и так купить китайский ширпотреб под видом фирмЫ.niksooon писал(а):До маразма не доводи в очередной раз, тебе уже отвечали что -Заказчик (Master) работает исключительно в "белую" и ему гораздо проще и спокойнее купить комплектующие у офф дилера ,чем выкруживать с фирмы черный нал и тащить комплектуху с Китая.......aftaev писал(а):Ток может тогдЫ заказать ШВП, рельсы, шпиндель от Хааса в Абамет......
- niksooon
- Зачётный участник
Обращаешься в Абмамет типа нужно на своем станке Хаас поменять рельсы, ШВП, шпиндель. ОФИЦИАЛЬНО платишь в БЕЛУЮ за эти железки, потом ставишь их на станок фрезерюги. Будут проверенные комплектующие! Причем здесь выкруживание нала? Я где то писал что нужно с Китаю покупать в чернуюniksooon писал(а):До маразма не доводи в очередной раз, тебе уже отвечали что -Заказчик (Master) работает исключительно в "белую" и ему гораздо проще и спокойнее купить комплектующие у офф дилера ,чем выкруживать с фирмы черный нал и тащить комплектуху с Китая.......
niksooon, встречный вопрос, а шо с Китая нельзя в белую ничего купить? Покупаешь официально, платишь через банк(без какого нала), приходит товар, растамаживаешь вместе с растаможкой платишь НДС.
Darxton
Это ж зубчатая рейка.jb_arch писал(а):Куй Хивин не отходя от кассы
- MasterSplinter
- Опытный
У Хааса нет шпинделей 40000 оборотов и ШВП С5 класса.aftaev писал(а):Обращаешься в Абмамет типа нужно на своем станке Хаас поменять рельсы, ШВП, шпиндель.
А если бы и были - Абамет не продаст ни единой железки, если не указать серийного номера станка, для которого делается заказ.
В понимаете, что пишете ерунду?
Зачем вы это делаете?
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
а какие кстати планируются комплектующие? преднатяги, класс точности и прочее- если не секрет
- niksooon
А тебе-то какой интерес кто, кому, каким макаром платит и за что ..... считай деньги в своем кармане..........aftaev писал(а):встречный вопрос,
