Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #3755MGG писал(а):Я хоть слов новых узнал,надо погуглить, что это такое
Большой и тяжелый фрезерный станок.
- Зачётный участник
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Я то же так раньше думал, но вторичный рынок и творческое терзание Гугла делают настоящие чудеса.MGG писал(а):Хорошую измериловку взять негде, если только покупать, но комплект выйдет как сменить всю механику на станке на новую.
Вы про LVDT почитайте. Чертовски занимательные штучки.
- Зачётный участник
Сколько про них пишу на форуме, интереса не наблюдается.dpss-2 писал(а):Вы про LVDT почитайте.
BallBar на них сделанdpss-2 писал(а):Чертовски занимательные штучки.
С контроллером баксов под 200 выйдет + нужно все равно проверять, особенно если не комплект купленdpss-2 писал(а):но вторичный рынок и творческое терзание Гугла делают настоящие чудеса.
MGG, зря 3 индикатора поставил. Поставил одЫн, по нему настроился и писал потом на форуме про микроны. Нет, додумался 3 шт поставить
- Зачётный участник
Есть вариант проще. Взять и проверить эти индикаторы КМДшками. Чтобы не собирать стендик, в шпиндель зажимаем индикатор. Подкладывая КМД смотрим какой индикатор врет.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Видео снималось давно и для другого человека, просто под тему вспомнил про него и решил выложить. Вообще на индикаторы пофиг, все равно реальный результат можно увидеть только на тестовой детали, остальное все фигняaftaev писал(а):GG, зря 3 индикатора поставил. Поставил одЫн, по нему настроился и писал потом на форуме про микроны. Нет, додумался 3 шт поставить
Да это все понятно, но 200 баксов тоже деньги. Вот чуть появилось, оправок и штревелей взял, люфт люфтом, а пилить уже надо.dpss-2 писал(а):Я то же так раньше думал, но вторичный рынок и творческое терзание Гугла делают настоящие чудеса.
- Папа, папа я хочу мороженное!
-Да сынок, я тоже хочу мороженное, но деньги есть только на пиво (станок)
dtw.moscow@gmail.com
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
И ваши тоже. я еще не встречал механического индикатора который бы во всем диаппазоне попадал сотка в сотку.UAVpilot писал(а):И мои тоже?
Но чтобы у вас не возникло желание рассказывать сказки о том что вот именно у вас, все ваши индикаторы вот прям ну точно в сотку попадают - немножко требований к поверке индикаторов 0-го класса:
Допустимая погрешность на любом участке при диаппазоне измерений 0.1мм - для ИЧ25 +/- сотка... для ИЧ50 +/- сотка..
Допустимая погрешность на любом участке при диаппазоне измерений 1мм - для ИЧ25 +/- сотка... для ИЧ50 +/- 1.5 сотки..
Допустимая погрешность на всем диаппазоне измерений - для ИЧ25 +/- 2,5 сотки... для ИЧ50 +/- 4 сотки..
То есть - ИЧ25 нулевого класса может врать на пол десятки... (+/- 2,5 сотки)... а ИЧ50 может врать практически на десятку...
Я надеюсь ответил на вопрос относительно ВАШИХ индикаторов ?...
dpss-2
Ну конкретно у нас все поверяется интерферометром, интерферометры разных моделей можно сравнить между собой, а их можно поверить по родному образцу длины волны, который то же есть, но нет пока помещения соответствующего класса. Ну и наконец все это хозяйство можно поверить в НИИ метрологии, но пока не до этого.aftaev писал(а):нужно все равно проверять, особенно если не комплект купленКак и линейки нужно будет проверять. Все сводится к проверке.
- Зачётный участник
Понимаю, потому цену написал на них. За 200баксов можно нормальный так индикатор купить и не одинMGG писал(а):Да это все понятно, но 200 баксов тоже деньги.
LVDT больше подходит для автоматизации измерения Re: Стоит ли делать токарный веб-сервис? #722.
MGG, вот кого раскулачивать нужно. У них там залежи интерферометровdpss-2 писал(а):Ну конкретно у нас все поверяется интерферометром, интерферометры разных моделей можно сравнить между собой, а их можно поверить по родному образцу длины волны, который то же есть, но нет пока помещения соответствующего класса. Ну и наконец все это хозяйство можно поверить в НИИ метрологии, но пока не до этого.
MGG
Подытожим, что надо чтобы проверить люфт -dpss-2 писал(а):Ну конкретно у нас все поверяется интерферометром, интерферометры разных моделей можно сравнить между собой, а их можно поверить по родному образцу длины волны, который то же есть, но нет пока помещения соответствующего класса. Ну и наконец все это хозяйство можно поверить в НИИ метрологии, но пока не до этого.
1. интерферометр - несколько штук чтобы проверить друг друга, и еще в метрологию свозить.
2. Термостатированное помещение.
MGG
dpss-2 - молодой человек, а вы с какого района ?aftaev писал(а):MGG, вот кого раскулачивать нужно. У них там залежи интерферометров
Явно не с того начал, надо было метрологию сначало собиратьaftaev писал(а):Понимаю, потому цену написал на них. За 200баксов можно нормальный так индикатор купить и не один
dpss-2
А у некоторых( не буду показывать пальцем) огород станками засажен.aftaev писал(а):MGG, вот кого раскулачивать нужно.
Ну далеко не молодой, и вообще у нас тут ̶б̶а̶н̶д̶а̶ ̶М̶а̶х̶н̶о̶ контора типа технопарка.MGG писал(а):молодой человек, а вы с какого района ?
MGG. Если будет настроение, заглядывайте в гости. Поверим вашу мериловку.
- Зачётный участник
А вокруг станков в качестве клумбы натыканы ренишоу, LVDT, лазерные микрометры и триангулярыdpss-2 писал(а):А у некоторых( не буду показывать пальцем) огород станками засажен.
Видеосъемка у вас разрешена?dpss-2 писал(а):MGG. Если будет настроение, заглядывайте в гости. Поверим вашу мериловку.
MGG, сходи к ним в гости, потом расскажешь чем они там занимаются, что горка интерферометров скопилась
dpss-2
Всего то маленькая полочка на стеллаже, где половина требует ремонта и пара гермошкафов со стекляхами. А все подумали, что там черт знает что.
MGG
https://youtu.be/8OCFlz2CBZQ
Стук не победил, уходит только если серву сделать совсем вялой. Буду скорее всего пробовать с кривыми, но пока выставляю геометрию.
По халскопу видно, что команды идут линейно, соответственно я так понимаю, при таком ускорении с такой инерцией, от него просто настройками не во вред качеству не избавиться
MGG
Ну и как всегда ни дня без сюрпризов, грешу на материнку или даже не знаю на что. Команды в мди выполняются только со второго раза, шпиндель сегодня крутиться с мди и с уп вообще отказался
john1987887
А что за сарай там у тебя? Все завалено хламом, народ шастает.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
MGG
Большое помещение, и клочками сданное под разную деятельность. А когда то с этой территории буран поехал на Байконур... Юра прости мы все п...john1987887 писал(а):А что за сарай там у тебя? Все завалено хламом, народ шастает.
MGG
Господа, подскажите, я верно понимаю, что в процессе замера инструмента, я подвожу иснрумент по высоте, прописываю g10 l1 Pxxx, и все, в процессе УП если я сам нигде не накосячил с замерами и номерами, меня просто просит сменить инструмент, или есть ли какие то подводные камни?
MGG
Господа, подскажите такой момент, замерил инструмент в оправках с помощью tool touch off, и вроде все прекрасно. Но ноль по З теперь место замера от выбранного инструмента. Фича сия не очень удобная, ибо так по запаре можно и Z в ноль отправить. Может кто знает смысл этой фичи и я чего не догоняю?
MGG
https://youtu.be/doUvqCzA4Bg
В пятницу был праздник стружки
