Большой и тяжелый фрезерный станок.
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
MGG писал(а):может у кого завалялись шарики для швп ?
Диаметр какой?
MGG
Сообщение MGG »
Да вот хрен его знает, все шарики разное кажут, думаю попробовать 3.175 и оттуда плясать. Я пока вообще не очень сильно понял эту технологию, как их подбирать
dtw.moscow@gmail.com
Покупаешь комплекты шариков ф3.175 с разными "поправками" (они там с шагом в 5 микрон), засовываешь в каретку каждый комплект по очереди и проверяешь люфт/натяг...
MGG
Сообщение MGG »
UAVpilot писал(а):Покупаешь комплекты шариков ф3.175 с разными "поправками" (они там с шагом в 5 микрон), засовываешь в каретку каждый комплект по очереди и проверяешь люфт/натяг...
На станке как люфт мерить понимание есть, а если в разобранном состоянии, есть какие-то способы?
Надел каретку на закреплённый рельс, на каретку индикатор, упираешь во что-нибудь, например в тот-же рельс (или наоборот) и дергаешь каретку в разные стороны.
MGG
Сообщение MGG »
UAVpilot писал(а):Надел каретку на закреплённый рельс, на каретку индикатор, упираешь во что-нибудь, например в тот-же рельс (или наоборот) и дергаешь каретку в разные стороны.
У меня швп болеет, рельсы вроде ревизия показала две оси из трех живые
mikehv
Сообщение mikehv »
Вроде обычно натяг измеряется моментом на проворот гайки относительно винта.
А если ШВП болеют, то может их вообще заменить на что нибудь от советских станков? благо на директе этого навалом.
MGG
Сообщение MGG »
У швп с виду болеют только шарики, винты на вид хорошие . Швп мониторю, но беда в том, что они 32, как я уже понял, редкий или популярный размер
и че ? 36 туда не влезет ?? расточить посадки под гайки и впердолить че нить наше...
MGG
Сообщение MGG »
Hanter писал(а):и че ? 36 туда не влезет ?? расточить посадки под гайки и впердолить че нить наше...
Пока есть надежда оживить nsk, не получится, буду что-то наше подбирать, покупать новое космос. Один винт прозапас наш 3210 в субботу уже забираю.
MGG писал(а):У меня швп болеет, рельсы вроде ревизия показала две оси из трех живые
На швп аналогично, только индикатор на гайку (ставить или упирать) или на то, что она двигает -сравнивать угол поворота с показаниями индикатора.
Натяг в обоих случаях проверяется усилием перемещения, но и люфт тоже надо проверять.
MGG
Сообщение MGG »
Буду пробовать, на пробу возьму все размеры по 50 грамм.
Chili
Сообщение Chili »
Гена ,тебе все размеры не нужны. Гайку наверняка разбирать или разобрал уже... померь люфт радиальный (в сборе, не осевой)и от него и определишься с размером необходимых шаров(половина люфта плюсуется к диаметру шариков подлежащих замене). Ну и пару размеров в плюс(если и правда через 5 микрошек идут).Как то так ,если я правильно понимаю выход из проблемки.
Там сейчас шары все разные сильно от износа и мерить чтото с ними смысла нет.
frezeryga писал(а):Там сейчас шары все разные сильно от износа и мерить чтото с ними смысла нет.
Т.к. шары изнашиваются в минус, то самый большой изношенный шар ограничит необходимые плюсовые размеры. :)
MGG
Сообщение MGG »
В общем ситуация такая, винт на З, были закисшие шары, во все щели брызгал очистителем и вдшкой, из под прокладки ничего не сочилось, даже когда половина шаров выкатилась, некоторые были в очень плачевном состоянии, от руки гайка вообще не люфтила.
Винт Y, чуть перекрутил пока все это хозяйство демонтировал, но шары в среднем 3.15, приезжал Макс с микрометром, шары все разные.
Винт Х, даже не доставал, но на всякий думаю профилактику сделать.
Сейчас думаю заказать всех шариков по 50 грамм, собрать ось У и померить люфты ( от руки они даже с мертвыми шарами не люфтят, поэтому надежда на целостность остальной конструкции винтов).
В крайнем случае уже куплен или пока просто в брони винт совдеповский 3210, но там тоже возможно состояние не айс. Думал сразу везде советских швп понавтыкать, но 32ХХ редкость или очень популярны, а размеры выше, боюсь гайка по посадке не встанет.
Из сделанного, куплен весь навес кроме частотника, одеты рельсы на У, родные сгнили вообще наглухо. К выходным одену стол, да повешу шкаф.
MGG, неделю тока выиграеш купив сейчас шары. Поделал бы чтото другое пока а потом яб те подобрал шары после отпуска.
Chili
Сообщение Chili »
И какого лешего мы тут распинаемся :hehehe:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Признайся, у тебя ведь ещё остались деньги :hehehe:
https://www.ebay.com/itm/NSK-W3211P-1D- ... Sw9N1V2YIN
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):MGG, неделю тока выиграеш купив сейчас шары. Поделал бы чтото другое пока а потом яб те подобрал шары после отпуска.
Ну тоже верно, спасибо, так и поступим.
Теперь моя любимая рубрика, вопросы от офисного планктона , который восстанавливает станок:
На станке нет ни единого родного места для лимитов и хомяков, есть подозрение, что привода изначально абсолютные, но при этом все равно не ясно, как стартовая точка назначалась.
Хватит ли софт лимита и хомяков, или надо полноценные лимиты?
Полноценные лимиты куда лучше заводить, в бошку сервы, или в чпу ?.
Сервы мне пришли абсолютные, по шкале от 1 до 10 какая боль, чтобы их заставить работать как абсолютные в линухе? Или игра не стоит свеч и использовать как инкрементальные?
На станке есть родная большая печь, она же тормозной резистор, можно ли паралельно на нее зацепить сервы помимо шпинделя, и есть ли в этом какой то смысл? (судя по количеству концов из этой печи, сервы были подключены к резюку).
У главного привода есть вал для подключения энкодера, хочу взять энкодер на 10000 оборотов, АБЗ, изначально в этой версии энкодер нужен был только, для закрытого векторного режима, так же хочется жесткое нарезание резьбы, можно ли просто запарлелить, пустить и в частотник и в чпу ? (на родных видео видел, что у них шло в частотник, а с него отдельный вход на чпу).
Для нарезания резьб модбас отпадает? (в любом случае, хочу опрос сделать по модбасу % загрузки всех моторов, а вот рулить нарезанием резьб получится или нет, вопрос темный.)
Заранее балогдарю! Да прибудут с нами н*м
