Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Nonstopich
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Nonstopich »
Kiriller писал(а):А вот сам
у меня всё на работе в тех.помещении имеет несимметричную вилку.
К станку (он может быть даже там же стоять будет) подход будет такой же.
Kiriller писал(а):Дальше три автомата
Один автомат на линию ПЧ
Второй на блок питания Драйверов
Третий на "мелочёвку"
Угадал?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Нет, не угодал. Третий не на мелочевку :D
Nonstopich
Автомат на ПЧ как выбирал?
Kiriller
В мануале номинал написан. Про чувствительность не помню уже морочился ли.
Я конечно понимаю что многие ставят станки в гаражах и пром. помещениях где все организовано не как в квартирах. У меня в квартире стоит станок. Так вот диф. автомат (УЗО) у меня стоит в щитке на 30мА и еще ни разу не сработал. Если сработает, то это будет указывать на серьезную неисправность оборудования, например пробой обмоток. Здесь есть проблема что я не знаю как устроен частотник и идет ли у него прямое преобразование или же есть изоляция от сети. Если выход изолирован, то наличие пробоя никак не скажется на диф. автомате т.к. будет все также - что пришло, то и ушло. Но что-то мне подсказывает (фото в других темах и малый вес частотника) что преобразование прямое. А тут еще кстати советуют рукой щупать температуру шпинделя - представьте если будет пробой на максимальной частоте (400Гц, 220В это вам не при 50Гц).
Nonstopich
Мужики, где ж истина-то?)
Гдето рядом. У каждого она своя.
MGG
Сообщение MGG »
у Мали и Скалдера.
А по теме, вот прям черезчур ты заморачиваешься, ни к чему это, как бы обратного эффекта не получить.
dtw.moscow@gmail.com
Nonstopich
MGG писал(а):как бы обратного эффекта не получить.
в конечном итоге поставится один автомат, контактор и пару клемм)
Идея то не в том, чтоб ответить на вопрос "что ставить", а на вопрос "зачем и почему именно это" ставить :)
Kiriller
Nonstopich писал(а):Мужики, где ж истина-то?)
Истина втом, что надо не только про узо и автоматыиподумать, но еще сделать так, чтобы при аварии ЧП станоа останавливался ;)
Очень полезная функция. Не однократно проверял :hehehe:
Лучше придумайде как сделать чтобы при срыве в пропуск шагов естоп срабатывал. На ем705 такая фича есть и работает. А как быть тем у кого драйвера попроще?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Лучше придумайде как сделать чтобы при срыве в пропуск шагов естоп срабатывал. На ем705 такая фича есть и работает. А как быть тем у кого драйвера попроще?
Менять драйвера :wik:
Ну ем705 дорогие а ктото любит YAKO а на них такой фишки нету. Придумалиб народное средство пустилиб силы в нужное направление.
Kiriller
Ну как бы да, вывад такой напрашавется. Не обвешиватб же станок с плохинькими драйверами хорошими линейками и датчиками! :)
И опять же у меня пропуски шагов всегда были следствием вклинившей фрезы.
Ну сталь еще как то раз сверлил, у зеда силенок не хватало из-за маленького тока. Увеличил ток, все заработало. Но зед не аварийно опасен, мне кажется.
Так это и нужно для того чтобы если фрезу вклинило,на нее налипло,или просто удар обо чтото. Чтоб при этом станок вырубился а не продолжил пахать со смещенными координатами все вокруг.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
еще как опасен, 2раза было такое что на подъеме по G0 клинил винт из-за стружки и потом на 30 мм ниже продолжал. стол жалко.
Kiriller
Smlua писал(а):еще как опасен, 2раза было такое что на подъеме по G0 клинил винт из-за стружки и потом на 30 мм ниже продолжал. стол жалко.
Ну если так, то да. А винт перед этим как-нибудь намекал, что его скоро заклинит?
Kiriller
frezeryga писал(а):Так это и нужно для того чтобы если фрезу вклинило,на нее налипло,или просто удар обо чтото. Чтоб при этом станок вырубился а не продолжил пахать со смещенными координатами все вокруг.
На вклинившую фрезу черезьчастотник вполне можно реагировать, вне зависимости от драйверов. Удар- да, тут хуже.
Nonstopich
Нужно просто :hehehe: (какая там разница в цене между драйверами говорите?) посчитать вторую производную от радиального вращения фрезы (т.е. ускорение) и прикрутить анализатор изменения этого ускорения.
При резких скачках (точки перегиба кривой скорости) можно подавать какой-нибудь сигнал. Я даже лабы когда-то делал, изучая этот принцип.
С частотником проблем нет у меня он подключен на естоп. Конечно если начнется молотилово то шпиндель однажды вклинит и все отрубит по частотнику но как показывает практика станок успевает много искрамсать до этого момента.
