Портальник по металлу (дубль 2)
Malyarka74
- Настоящее имя: Сергей
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
"друщья китайцы" продают, где брали?
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Конечно китайцыMalyarka74 писал(а):"друщья китайцы" продают, где брали?
https://ru.aliexpress.com/item/Manual-L ... 0.0.jsEJZj
john1987887
Один вопрос. Зачем тебе жидкое масло на рельсах? Решил поплавать?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Lafayette
Поплавать я не решил. Беда в том, что когда разбирал каретки, каналы для смазки мизерные. При использовании густой смазки она туда(к шарикам) практически не попадает. Самое интересное, что обратил внимание и на работе на хивиновские каретки. Одна и та же фигня, в каретке прктически ничего нет, а вот вокруг кареток соплей море. Поэтому и решил перейти на масло.john1987887 писал(а):Один вопрос. Зачем тебе жидкое масло на рельсах? Решил поплавать?
Да и с чего ты взял что придётся плавать.
P.S. Привезли еще на работе 4-е токарника новых DMG.
john1987887
А ты попробовал шприцевать? Консистентная смазка, подведенная по трубочке отлично попадает ровно на шарики, сам проверял. Конечно, если шприцевать шприцом через хреновую тавотницу, то все будет снаружи. Но даже нормальная тавотница исправляет ситуацию.
- frezeryga
- Почётный участник
Ваще непонимаю зачем этот геморой с централизованой ссмазкой на любительских станках их и просто шприцом смазать не долго раз в сотню часов.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
Каретку разбирал хоть раз? Не знаю как на других, но у меня стоит проставка и отверстия там с иголку.john1987887 писал(а):А ты попробовал шприцевать? Консистентная смазка, подведенная по трубочке отлично попадает ровно на шарики, сам проверял. Конечно, если шприцевать шприцом через хреновую тавотницу, то все будет снаружи. Но даже нормальная тавотница исправляет ситуацию.
Последний раз редактировалось Lafayette 19 окт 2017, 09:29, всего редактировалось 2 раза.
- Lafayette
Скажи, а понимаешь для чего на любительском станке линейка и не китайский шпиндель на 24000 об.frezeryga писал(а):Ваще непонимаю зачем этот геморой с централизованой ссмазкой на любительских станках их и просто шприцом смазать не долго раз в сотню часов.
Последний раз редактировалось Lafayette 19 окт 2017, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
john1987887
Конечно разбирал. Причем специально, чтобы посмотреть как поступает смазка. Да, каналы маленькие, но свою работу делают, смазка ровно попадает на шарики.
- Lafayette
Не хочу я заморачиваться со шприцем.john1987887 писал(а):Конечно разбирал. Причем специально, чтобы посмотреть как поступает смазка. Да, каналы маленькие, но свою работу делают, смазка ровно попадает на шарики.
Во всяком случаи особо не видел чтобы плавали в масле, даже если и будет, ни чего страшного стечет. А вот в солидоле наблюдал, как все оси в говне. Да и что я теряю при смазке маслом, 1500 руб. и немного времени на объвязку.
А приобретаю, меньше говна чем от солидола, меньше лазить в станок лишний раз.
Да и опять же почему тогда на тех же пром. станках смазка маслом, буть то хоть рельсы с каретками, хоть шабренные направляйки.
Последний раз редактировалось Lafayette 19 окт 2017, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Макс, не отмазывайся! Если ты на своих станках не делаешь централизованную смазку - это не константа, а проблемы покупателей.frezeryga писал(а):Ваще непонимаю зачем этот геморой с централизованой ссмазкой на любительских станках их и просто шприцом смазать не долго раз в сотню часов.
Если, как ты говоришь, мазать "раз в сотню часов", то получается на твоих станках, чтобы добраться до тавотниц нужно один-два раза в месяц снимать всю защиту?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Лично присутствовал при этом процессе. Никаких проблем вообще. Два винта на мелком, да я думаю и на любом другом от Макса.ultrus писал(а):снимать всю защиту
Ибо решение кочует от станка к станку
- Lafayette
Проблема не в том чтобы снять, а в том чтобы лишний раз туда лезть, теряя время.Nonstopich писал(а):Лично присутствовал при этом процессе. Никаких проблем вообще. Два винта на мелком, да я думаю и на любом другом от Макса.ultrus писал(а):снимать всю защиту
P.S. Как минимум 6 винтов.
- Nonstopich
Михаил, нет там проблем.
Я когда увидел защиту в живую, первый вопрос, который задал Максу: а как смазывать?
Он полез за отвёрткой, мол ща покажу. Я давай отнекиваться, не надо курочить станок, который так кропотливо собирался.
На что я получал ответ "да чё тут две минуты". Думаю, ладно - твой станок, ща половину разберёт... а вот нифига.
Меньше минуты, на то, чтобы открутить, смазать, закрутить. Конец ленты там болтается не просто так, а в скрученной скобе.
А вот скоба уже крепится к станку, натягивая ленту. Это уже несколько раз демонстрировалось на фотках, но когда в живую увидишь становится понятнее.
p.s Макс не даст соврать, так и было
- Lafayette
Так а я тебе что написал?Nonstopich писал(а):Михаил, нет там проблем.
Да и ты сам можешь ответить, что проще один раз потянуть ручку или разбирать и шприцевать каждую каретку?Lafayette писал(а):Проблема не в том чтобы снять, а в том чтобы лишний раз туда лезть, теряя время.
- Nonstopich
Пока не могуLafayette писал(а):Да и ты сам можешь ответить
Немного очевидного: там же есть какой-то "носик", вкрученный прям в каретку.
В него иголкой и продавить, не получается что ль?
Не суть: доделаем станок, буду эксплуатировать поделюсь впечатлениями о каретках и их обслуживанию.
Мне важно было донести, что в снятии защиты ничего сложного нет. Всё от лени.
И централизованную смазку изобрели по этой же причине
- ultrus
Попробовать мазать маслом конечно никто не запрещает.Lafayette писал(а):Не хочу я заморачиваться со шприцем.
Но когда надоест "сопли" вытирать, то поставишь тавотницы на распределители и будешь отдельно мазать каждую ось густой смазкой. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p377814
Плавали, знаем...
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Lafayette
Ты наверно немного не понимаешь. То что вкручено-это пресмаслёнка(тавортница), а мы речь вели о внутренней конструкции каретки.Nonstopich писал(а):Пока не могуLafayette писал(а):Да и ты сам можешь ответитьЯ и каретки-то не видел отдельно от рельс и железа.
Не обманывай сам себя. Спрошу по другому. Что проще, нажать на кнопку и включить станок или выкинуть эту кнопку и ходить каждый раз к РЩ и включать автоматы? Вроде и то, и то не сложно, но при втором варианте только лишние телодвижения.
- Lafayette
Возможно, но врядли. Мне же он не для красотыultrus писал(а):Попробовать мазать маслом конечно никто не запрещает.Lafayette писал(а):Не хочу я заморачиваться со шприцем.
Плавали, знаем...
А что там у тебя соплей вагон?
- frezeryga
- Почётный участник
Сам работаю на станке без трубок проблем вообще 0 с пром станками сравнивать ненужно они пашут не выключаясь ну и защита от оператора. А на мелколюминевых станках которые для малого бизнеса в 3 смены редко кто пашет. А защиту всеравно иногда надо снимать чтобы пропылесосить все там поскольку любая защита хоть немного но пропускает стружку. И нет гарантии что через колектор и трубки все смажется одинаково стопудов из одной каретки уже полезет наружу а в другую еще не дойдет.
