Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
ну рука терпит но горячий. чтобы он не грелся надо крутит 5000 а этого для работы по люминьке очень мало. по работав на водянках воздушку себе никогда уже не возьму она еще и шумная зараза как пылесос.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
что-то в толк не возьму, каких нахрен 5000, чем больше скорость, тем больше охлаждение.frezeryga писал(а):ну рука терпит но горячий. чтобы он не грелся надо крутит 5000 а этого для работы по люминьке очень мало. по работав на водянках воздушку себе никогда уже не возьму она еще и шумная зараза как пылесос.
я свой переодически гоняю, обкатываю так сказать, и греется он только где подшипники
- frezeryga
- Почётный участник
обдув больше но и нагрев больше плюс под нагрузкой и обмотки греют. не думаю что китайцы ведут себя лучше чем коломбо на керамике. ну и о чем спор то? нравится воздушка? устраивает? работайте. мне ненравится для точных работ они негодятся.
- Lafayette
да тут не спор а рассуждениеfrezeryga писал(а):обдув больше но и нагрев больше плюс под нагрузкой и обмотки греют. не думаю что китайцы ведут себя лучше чем коломбо на керамике. ну и о чем спор то? нравится воздушка? устраивает? работайте. мне ненравится для точных работ они негодятся.
- frezeryga
- Почётный участник
причем на коломбе еще и вентилятор сверху стоит но это ему непомогает. у шпинделей с автосменой как у ник1 ситуация получше наверно за счет того что сам вал шпинделя там намного толще и хуже прогревается.
- Lafayette
ну вентилятор и в китайце стоит, говорю же гоняю свой и греется только подшипник нижний, скорее всего пока не обкатаетсяfrezeryga писал(а):причем на коломбе еще и вентилятор сверху стоит но это ему непомогает. у шпинделей с автосменой как у ник1 ситуация получше наверно за счет того что сам вал шпинделя там намного толще и хуже прогревается.
- frezeryga
- Почётный участник
профрезеруйте плоскость холодным потом погоняйте полчаса на 15-18тыщах и туже плоскость еще раз и станет ясна его повторяемость.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
И у "воздушника" и у "водника" нагревающаяся обмотка статора не может заметно повлиять на положение фрезы...frezeryga писал(а):Воздушный греется и меняет длинну до 0.2 мм уходит.
Повлиять может нагревающися ротор, но в обоих вариантах он отделён от охлаждаемого корпуса хорошим теплоизолятором - воздухом. Хотя есть небольшая разница - в "воздушниках" ротору всётаки достаётся часть потока охлаждающего воздуха, а в "водниках" нет.
Может потому, что никто не замерял?.. А воздушники сколько человек замеряли и писали? Один?..MGG писал(а):Про водники никто подобного не писал, и не замечал.
P.S. Есть фрезерный ОЦ, который работает непрерывно с 8 утра до 8 вечера на максимальных оборотах (по аюминию), шпиндель воздушного охлаждения. Датчик длины инструмента и "щуп" (оба Rehishaw) в начале и в конце смен показывают расхождение по абсолютным координатам не более 1 микрона, причём в большую или меньшую сторону независимо от времени измерения.
- frezeryga
- Почётный участник
в данном случае я говорю не про крутые оц где все продумано а про небольшие шпиндели без автосмены коломбо эльте и китайцы. работая на коломбо. в теории да не контачит но на практике греется весь шпиндель и увеличивается в длинну и это не единичный случай с конкретным коломбо есть и другие станки с другими воздушками и там точно тожесамое. есть у колеге китайский чпу с воздушкой GMT таже фигня происходит. есть еще на работе станочек с HSD без автосмены er32 цанга и таже фигня и с ним диагноз у всех один воздушки.
- Serg
Т.е. там, где ротор охлаждается потоком воздуха он заметно удлиняется от нагрева, а там, где ротор находится в замкнутом невентилируемом объёме - нет?
Хотя если шпиндель будет закреплён за самый верх, то кончик фрезы сместится на неск. соток от нагрева, но опять-же в обоих вариантах.
- frezeryga
- Почётный участник
В воздушках ротор не обдувается. Оьдуваяется только корпус. Еслибы обдувало ротор то в зазор надулобы столько говна что егоб заклинило. И мне както всеравно что там греется и как оно в теории но в итоге греются все детали от чего и проблемы. На водянке проблем нет она всегда холодная. А у воздушки даже если ротор холодный а корпус нагрелся всеравно размер уйдет ведь ротор в корпусе забазирован.
- Serg
Увы, на ней всегда холодная только внешняя оболочка, ибо она всегда охлаждается водой, но ничем не нагревается. Нагреваются статор (обмотки и сердечник) и ротор.frezeryga писал(а):На водянке проблем нет она всегда холодная.
P.S. Судя по изменению сопротивления обмотки статора на водянке она нагревается до 120-150 градусов.
- frezeryga
- Почётный участник
Ротор тоже холодный иначе былабы свистопляска с размерами.
- Lafayette
ну если исходить из того, что хоть в водяном, хоть в воздушном оба ротора в замкнутом пространстве и утверждать, что в одном ротор греется, а в другом нет, то это бред, возможно по температуре нагрева разные, но не намногоfrezeryga писал(а):Ротор тоже холодный иначе былабы свистопляска с размерами.
- frezeryga
- Почётный участник
Пусть бред но факт.
- frezeryga
- Почётный участник
От ваших домыслов воздушкам прохладней не становится.
- Lafayette
мерил и на том и на том температуру роторов? Что бы так утверждать.frezeryga писал(а):Пусть бред но факт.
- frezeryga
- Почётный участник
Мерил рукой. Вот прям сейчас в одной комнате крутит воздушка 10000 горячая но рука терпит и в соседней комнате водянка 15000 еле теплая температуры сиськи не больше. Если потрогать за гайку аналогично.
- Lafayette
так я же и сказал греются оба, но температура различаетсяfrezeryga писал(а):Мерил рукой. Вот прям сейчас в одной комнате крутит воздушка 10000 горячая но рука терпит и в соседней комнате водянка 15000 еле теплая температуры сиськи не больше. Если потрогать за гайку аналогично.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну ясное дело что хоть на 10 градусов но нагреется но температура сильно разная и водянку если надо можно охладить как угодно а воздушка так и будет горачей.
