Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
- Predator
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Потому, Ник, их отсюда ликвидировал!
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Ну полностью винт не вошёлfrezeryga писал(а):Ну а в итоге затолкали им его в жопу?
Возвращать не стал, т.к. нужно было срочно станок ремонтировать, но 2 тысячи вернули. Не налом правда, а в виде скидки на всякую мелочёвку (кабели, разъёмы, гофры и т.д.).
Но всё равно чувствую себя опущенным. Чтобы вернуть свои же деньги, пришлось им же и доплачивать.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- frezeryga
- Почётный участник
Учитывая их маржу то они еще и заработали на этом.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Карабас
Покуда есть на свете дураки,ultrus писал(а):Но всё равно чувствую себя опущенным. Чтобы вернуть свои же деньги, пришлось им же и доплачивать.
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, -
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!
Песня Кота и Лисы (муз. А.Рыбникова, сл. Б.Окуджавы)
Это их Гимн!
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Giden - двойная гайка TBI $245
офицалы их
dtw.moscow@gmail.com
Птица-феникс =)
Тем временем тема называлась "Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги."
- ultrus
Ладно, заканчиваем фулдить.Птица-феникс =) писал(а):Тем временем тема называлась "Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги."
Старинный анекдот в тему напоследок:
"90-тые. На перекрёстке в зад шестисотому врезается седьмая беха. Из мерса вылезает солидный мужчина в летах. За рулём БМВ сидит молодой пацан.
Дядька подходит к БМВ и говорит: "Ну, сынок, попал твой батя на деньги!" А тот отвечает: "Так, скучно же, пап."
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
MGG
Ну как обычно я убедился, что я криворучка. Решил на бум поднять жесткость а не опустить на Z, результат, получилось отстроиться до 2ух соток на медленной скорости при смене направления, и до 3х на скорости под 2500. В движении не превышает стабильных 5 микрон.
Кстати, способ отстроения чисто по П, ФФ1 и ФФ2, иногда работает, на I,D только десятки и сотые. Думаю можно и лучше, но пока остановлюсь, на след неделе шкивы все равно менять.
Приступаю к двойной оси
MGG
Товарищи, подскажите такой момент! Как происходит хомление по меткам на взрослых больших станках?
У меня сейчас происходит как - наезд на датчик, после обе оси начинают искать метку, та которая первая находит останавливается, вторая ищет дальше, портал идет в перекос, находит, выравнивается. Интересно как это на взрослых станках реализовано.
- Зачётный участник
Обе сервы заведены на одну ось и вращаются синхронно от одного сигнала. То есть сигнал степ/дир у серв соединены. Хомление происходит по одному датчику. Хомление делается вручную по упорам. Сервы при подаче сигнала S-On не дергаются как шаговики. Серва настраивается так что если у нее есть рассогласование больше чем нужно останавливает ЧПУ - это предотвращает перекос портала во время работы.MGG писал(а): Интересно как это на взрослых станках реализовано.
Когда сервы заведены на разные каналы ЧПУ и к каждой ЧПУ идет свой проводок, то может получится так что из-за помех одна сторона больше прошагает чем другая и перекос будет уже во время работы, хоть и хомление делалось в начале работы.
- Зачётный участник
Вспомнил, у тебя же не степ/дир
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Повторюсь другими словами:MGG писал(а):У меня сейчас происходит как - наезд на датчик, после обе оси начинают искать метку, та которая первая находит останавливается, вторая ищет дальше, портал идет в перекос, находит, выравнивается. Интересно как это на взрослых станках реализовано.
Для egantry, работающей только на уровне HAL и получая данные только от axis.N путь решения проблемы только механический - установить валы моторов так, чтобы метки были как можно ближе к ровному положению портала. В твоём случае допустима погрешность примерно градусов в 75.
Если этот вариант не приемлим, то надо пользовать штатную gantrykins с её фичами и багами.
степ/дир тут не причём. При использовании правильного уточнения по меткам и в случае степ/дир будет так-же.aftaev писал(а):Вспомнил, у тебя же не степ/дир
- Зачётный участник
Про степ/дир я то что можно скрутить оба привода в один чтобы они работали синхронно, хомиться по одной стороне или по функции сервы(если есть). Но потом вспомнил что у MGG, аналог и так не прокатитUAVpilot писал(а):степ/дир тут не причём. При использовании правильного уточнения по меткам и в случае степ/дир будет так-же.
- frezeryga
- Почётный участник
что досихпор никто не придумал как хоумить по зет меткам двухмоторную ось не ломая при етом станок.
- frezeryga
- Почётный участник
почему нельзя вращая синхронно два мотора найти зет метки на каждом запомнить их положение а потом довернуть один мотор на велечину коррекции? зачем тормозить мотор который первый нашел метку при этом второй едет и гнет портал.
- Serg
Себе этот вопрос задавал?..frezeryga писал(а):что досихпор никто не придумал как хоумить по зет меткам двухмоторную ось не ломая при етом станок.
У меня появилась проблема, я её решил удобным для себя способом, решение опубликовал. Ещё претензии есть?
Например потому, что позиция HOME не обязана всегда находится точно на метке. Простейший пример: концевики по краям оси, а позиция HOME в центре...frezeryga писал(а):почему нельзя вращая синхронно два мотора найти зет метки на каждом запомнить их положение а потом довернуть один мотор на велечину коррекции? зачем тормозить мотор который первый нашел метку при этом второй едет и гнет портал.
MGG
Сейчас этим и занимаюсь.UAVpilot писал(а):решения проблемы только механический - установить валы моторов так, чтобы метки были как можно ближе к ровному положению портала.
В принципе в 75 градусов уже попал, разброс менее 1 мм.
Можно ли какими либо средствами увидеть, в каком положении Z метка? Возможно проще всего нанести маркировку на шкивы, и просто их выставить вровень.
Последний раз редактировалось MGG 19 фев 2017, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
где находится хоум неважно. непойму почему нельзя искать метки без остановки моторов
- Serg
Вспомни, я описывал проблему выравнивания на длинном портале, когда при снятии режима удержания портал перекашивается от температурных и прочих деформаций. Если при твоём подключении начать хомить кривостоящий портал, то один мотор доедет до концевика и портал останется кривым. Если продолжать ехать до концевика второго мотора, то первый не сможет отрабатывать задание (хоть аналог, хоть степ/дир) и серва свалится в ошибку.aftaev писал(а):Про степ/дир я то что можно скрутить оба привода в один чтобы они работали синхронно, хомиться по одной стороне или по функции сервы(если есть).
- Serg
Только что ведь написал: потому, чтоfrezeryga писал(а):непойму почему нельзя искать метки без остановки моторов
Все приводы одной оси должны выполнять все стадии хоминга синхронно. Если ось ищет метки, то все приводы оси должны искать метки или стоять в ожидании следующей стадии, если свою метку они уже нашли. Самостотельно начинать новую стадию они не могут, ибо не имеют информации какая стадия должна быть следующей.UAVpilot писал(а):egantry, работающая только на уровне HAL получает данные только от axis.N
В случае с MGG появляетсь дополнительная неоднозначность - концевик общий, а метки у каждого свои. Я в самом начале предупредил, что на практике это не проверялось и проверяться не планируется.
Очень важно! даже если поставить специальный датчик для него в центре, то останется вопрос: в какую сторону ехать его искать после включения?..frezeryga писал(а):где находится хоум неважно.
