Помогите со станком по стали
Есо-svet
Re: Помогите со станком по стали
Сообщение Есо-svet »
Эти характеристики как ?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Есо-svet писал(а):Ball screw TBI 2505 швп
С3 диаметр 25мм https://m.ru.aliexpress.com/item/323472 ... &#autostay
Вы уверены? Один и тот же TBI 2505 может быть и C3 и C5 и C7, они сами так написали?
den_sibirskiy писал(а):Вроде добротно выглядит, из описания понятно только что рельсы профильные стоят 20мм и швп 25 и 16.
Вроде сервопаки выглядят как БУ... уляпанные все какие-то...
Да 100 пудов брать надо. Окупится с первого заказа. Мимо такого не проходят.
Кто-нбудь щупал эти С3 TBI ? Они какое-то отношение к реальному С3 имеют ?
Darxton
Сообщение Darxton »
Ну если поставщик такой прям лапочка и присылает фото, осталось только видео фрезеровки стальной заготовки попросить.
Китайская водянка умрет от стали. По люминю то живут недолго.
Darxton
Сообщение Darxton »
frezeryga писал(а):Китайская водянка умрет от стали. По люминю то живут недолго.
А вот и посмотрим.
А есть разница в типе охлаждения ?
Подиж вопрос в подшипниках исключительно.... или есть какие-то конструктивные дефекты именно у шпинделей с водяным охлаждением ?
Все эти медкие шпинделя до 5квт мелкие хлипкие и подши маленькие. Ну если тока 3мм фрезой тогда норм.
Darxton
Сообщение Darxton »
SVP писал(а): или есть какие-то конструктивные дефекты именно у шпинделей с водяным охлаждением ?
Да ну, нет. Просто сама необходимость охлаждения подразумевает электродвигатель в корпусе шпинделя, что в свою очередь подразумевает высокую скорость вращения и, соот-но относительно небольшие скоростные подшипники. Отсюда получается цепочка "водянка - скоростной слабый по нагрузкам шпиндель".
Вот держу в руках каво, он простите <50 мм.
На выставки видел как эх... блин... слава богу даже забыл... швейцарцы по ХХХХХХ евро, с тельцем миллиметров 30...
Неужто китаец с диаметром корпуса миллиметров 80 хлипкий сам по себе ?
Как по мне, так скорее всего проблемы не в размере, а в качестве установленных подшипников.
Они (китайцы) кстати, дешевые шпиндели и маркируют как "для деревях", и иногда цены от одного
производителя отличаются во много раз, а корпуса похоже одинаковые абсолютно.
Да и не подразумевает современная ЧПУ обработка заход фрезами 200мм по 50мм за раз :),
ВСО вон вообще "скоблить по чуть-чуть но очень быстро). Да и 800кг станок от таких фрез
(больших) упрыгает обратно на родину.
Есо-svet
Да и разговор про фрезы до 3 мм
Ну может редко 4 мм
С большой фрезой мелкую пресформу не сделать
А с маленькой и большую можно но долго
Есо-svet
Тем более крупную обработку делать в совецком цеху
А выборку и мелкие работы на нем
Станок без Чпу выборку не тянет
Люди не роботы
Есо-svet
В крышках на светильники
Если погрешность от чертежа 0,1 мм
На стыке или на выперающей части
Это ерунда они все такие
Есо-svet
Сколько смотрел видео про Чпу
Там алюминий максимум 10 мм обрабатывают
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
никого не смутил крашенный стол?
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):никого не смутил крашенный стол?
Больше смущает психический тонус ТСа.
Тут был какой-то буйный с пару недель назад, все хотел чтобы все бросились ему станки строить, не он-ли ?
Есо-svet
Нет точно не он)))))))
Станок скорее всего не помыли после сборки
Или вообще сами на нем работают)))
Есо-svet
TBI 1610 C5/ 2505 C5, accuracy 0.018
aegis
Сообщение aegis »
Есо-svet писал(а):Станок скорее всего не помыли после сборки
зачем мыть после сборки?
Есо-svet
Он сырой в работе )))))
