6М13СН2 Модернизация после модернизации
Дмитро
Re: 6М13СН2 Модернизация после модернизации
Сообщение Дмитро »
В очередной раз убедился что феррит избавляет от многих проблем. Была проблема что при старте шпинделя сервы могли произвольно немного вращаться. Всунул сколько смог витков в ферритовое кольцо, и проблема сразу же исчезла.
DSCN9615.JPG (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.86 КБ)</a>
У меня тоже помогало, поэтому на токарке сразу навесил куда смог
Хуже точно не будет :hehehe:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):У меня тоже помогало, поэтому на токарке сразу навесил куда смог
На моем мелком станке тоже были проблемы, помогло.
Александр_
Сообщение Александр_ »
Demetrius писал(а):
ukr-sasha писал(а):Дмитрий, что за терминальные платы? Где брали?
Та что справа самодельная, опторазвязка входов/выходов, левее модуль реле от микрол, бум-8.
не расскажете в 2 словах какую функцию у вас выполняет эта плата? зачем отдельная плата на 8 реле?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Александр_ писал(а):не расскажете в 2 словах какую функцию у вас выполняет эта плата?
Demetrius писал(а):опторазвязка входов/выходов
Александр_ писал(а):зачем отдельная плата на 8 реле?
вкл/выкл силового оборудования
Александр_
а какие именно провода всунуты в ферритовые кольца? по фото вроде как из интерфейсной платы. или имеются ввиду сигнальцые? скажем, из сервопака в контроллер?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Александр_ писал(а):или имеются ввиду сигнальцые? скажем, из сервопака в контроллер?
Да.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Модернизация завершена, станок начал зарабатывать деньги. :)
1. Что в модернизации нравится?
Нравится все.
2. Что в модернизации не нравится?
Коробка шпинделя шумит :)
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Сделал бы так же, добавив бы только удобный пульт управления.
Обработка чугуна, глубина резания 4.5 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=zajZwKE33Kk
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Спрашивали о моменте на сервах, при перемещениях: в холостую 17-19% при фрезеровке, что на видео выше 24-25% от номинала (19.1)
С медалькой :good:
Demetrius писал(а):Спрашивали о моменте на сервах, при перемещениях: в холостую 17-19% при фрезеровке, что на видео выше 24-25% от номинала (19.1)
1. Сервы стоят напрямую?
2. Какой номинальный момент у серв?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):1. Сервы стоят напрямую?
Через ремень 2.4:1
aftaev писал(а):2. Какой номинальный момент у серв?
19.1 Нм, 2кВт, 1000 об/мин
Demetrius писал(а):19.1 Нм, 2кВт, 1000 об/мин
тогда понятно почему 25% :)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
ТОгда может 1к1 лучше будет? по веселее холостые будут а двиг дозагрузится на 70%
" Linux CNC - наше всё"
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):С медалькой
Догоняем :aga:
+межалька :good:!
Nick писал(а):+межалька !
Nick, я ему уже выписал медальку, а ты еще одну :hehehe:
01.png (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.07 КБ)</a>
Подправил ;)
О, а ты тоже научился медальки раздавать? :)
Эт хорошо! Я полумал ты просто так написал + медалька :).
Demetrius писал(а):Догоняем
aftaev писал(а):Nick, я ему уже выписал медальку, а ты еще одну
По-другому не догонит! :hehehe:
Nick писал(а):О, а ты тоже научился медальки раздавать? Эт хорошо!
Ну вот, теперь Ника вообще на форуме не увидим! :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Изначально шпиндель немного гудел, после стало еще хуже, вибрация, писк, разобрал, а там... Подшипники ржавые, без смазки, один из радиально-упорных не правильно стоял, шестерни гуляли вдоль оси.
DSCN0323.JPG (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
DSCN0324.JPG (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
DSCN0325.JPG (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
DSCN0328.JPG (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
DSCN0330.JPG (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
DSCN0331.JPG (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
На очереди вал.
DSCN0332.JPG (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
