А4+ по металлу.
				TAV
 - Настоящее имя: Антон
Re: фрезер по стали.
есть множество способов измерить плоскость
самый верный плита из гранита и краска
- Coffeein
 - Почётный участник
На мои размеры станка с болгарской можно было бы что то мелочь подправить, но не в какую дороги вывести под рельсы. Разговоры да, уже две страницы но полезной информации хватает для меня впервые собирающего станка.Вот как вы говорили TAV, сделаю и измерительным подручным инструментом, для обработки дерева и МДФ, для чего создам другую тему, в момент когда начнут пристцпать к сборке.... На этой тема хочется станок небольших размеров но высокой точности...
- Coffeein
 - Почётный участник
Может все таки купить поверочную плиту и на него крепить рельсы...
Лучше прикинуть бюджет для начала.
Чтобы даже и не начинать, если не хватит.
- Maxekb77
 - Настоящее имя: Максим
проще Jmd-1 какойнить купить и очпушить.
 - Зачётный участник
Да шабрят болгаркой что странного. Дело не в болгарке, а в том чем измеряют.Силвер писал(а):Я тоже удивляюсь тем кто болгарской умудряються
Если работать по дереву шибко большая точность и не нужна.Силвер писал(а): или же прямо на профильные трубы крепят рельсы,
Измерять плоскость: проверочные линейки, станочный уровень, автокалиматор и тд..Силвер писал(а): Как назыаеться инструмент измеритель плоскости? Болгарской смешно просто.
Болгаркой не смешно. Поставил шлифовальный круг снимаешь по много, поставил лепестковый - съем уже меньше. Поставил мелкую наждачку уже и полировать можно. Все от умения зависит.
Силвер, если нет инструмента то и сам не сможешь сделать поверхность и проверить не сможешь как тебе сделали
 - Зачётный участник
потом его шабрить еще придетсяMaxekb77 писал(а):проще Jmd-1 какойнить купить и очпушить.
 - Зачётный участник
отливать станину из бетона с закладными деталями из металла потом их шабритьСилвер писал(а):На этой тема хочется станок небольших размеров но высокой точности...
- Coffeein
 - Почётный участник
Прикинуть сумму сложно! За исключением работы, на 100 руб примерно. Понятно.
 - Зачётный участник
Кури тему Re: ВСО из полимербетона #449 ukr-sasha сделал себе подобный ювелирный станок
- Coffeein
 - Почётный участник
Эту тему продолжу потом, как что то начнут делать. Для начала изготовлю для дерева. Если не тяжело дайте ссылку купить станочный уровень. В гогле нашёл только информацию,но не наличие.
- Coffeein
 - Почётный участник
Полазил в Авито, есть поверочные линейки меьр длиной, цены 2 т, 3т. Это нормально? Попрошу  ссылку где можно и станочный уровень. Штанг циркуль, микрометр  есть в наличии, еще бы и индикатор биения не помешал бы.
 - Зачётный участник
если линейка лежала как попало то это просто кусок дорогого железаСилвер писал(а): Это нормально?
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%BD%D1%8CСилвер писал(а):Попрошу ссылку где можно и станочный уровень.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%BA%D0%B0
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%BE%D0%BA
"набор" для сборки небольшого станка
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%A1%D0%9F
- Дрюня
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Андрей
Чего то я не пойму зачем нужен станочный уровень при постройке станка
Где при постройке понадобиться поверочный уголок, линейка, плита, а так же индикаторный штатив и сам индикатор - понимаю, нафига уровень - не понимаю.
- mikehv
Уровнем проверяется "винт" между базами под рельсы. Если уровень рамный, то можно выставить перпендикулярность осей.Дрюня писал(а):Чего то я не пойму зачем нужен станочный уровень при постройке станка
- Coffeein
 - Почётный участник
Дрюня, без уровня как все четыре угла поставить на один уровень?
 - Зачётный участник
Ось Z перпендикулярно к столу как выставлять по отвесу или на глаз ?Дрюня писал(а):Где при постройке понадобиться поверочный уголок,
- Дрюня
 - Почётный участник
Поверочным угольником и часовым индикатором.aftaev писал(а): Ось Z перпендикулярно к столу как выставлять по отвесу или на глаз ?
- Coffeein
 - Почётный участник
Позаимствованная идея от станка с соседней темы, тело от токарного использовать для основания , под направляющие рельсы построение оси х. Металлалом купить, убитые тв 4-6-7, и не габаритные особо, и жесткости на изгиб для прижатия к магнитному станку будет отличной. Можно выводить спокойно... Начинать с этого одобрите?
- Дрюня
 - Почётный участник
Силвер, извиняюсь конечно за вопрос - Вы свои сообщения переводите в google.translate? За грамматику конечно тут никто не ругает, но иногда совсем тяжело правильно  понять о чём пишете.
