число Пи на синумерике
hohol_62
Сообщение hohol_62 »
как запрограммировать число Пи в 840 стойке? только не нужно петросянить, про 3.14... интересует синтаксис.
kfmut
Re: число Пи на синумерике
Сообщение kfmut »
Дока от стойки предлагает макрос определить в начале УП-шки
DEFINE PI AS 3.14
Lexxa
Сообщение Lexxa »
kfmut писал(а): 27 окт 2022, 01:51 Дока от стойки предлагает макрос определить в начале УП-шки
DEFINE PI AS 3.14
Код неверный. Не объявлен тип переменной (real)и область (место), где она будет жить (chan, nck, итд)
Правильно будет объявить GUD и положить значение её туда.
"e" тоже нету.
:bender:
aprjanich
Настоящее имя: Алексей Пряничников
Сообщение aprjanich »
Число π это не переменная, поэтому лучше не объявлять её как переменную, лучше через макрос как константу. А вот сам макрос можно объявить в umac.def и не потребуется объявлять в начале каждой программы, где это число используется.
hohol_62
aprjanich писал(а): 19 мар 2023, 07:12 Число π это не переменная, поэтому лучше не объявлять её как переменную, лучше через макрос как константу. А вот сам макрос можно объявить в umac.def и не потребуется объявлять в начале каждой программы, где это число используется.
как это сделать?
можете алгоритм описать?
aprjanich
Нужно создать в директории определений (defines) файл с именем umac.def. в этом файле написать
DEFINE PI AS 3,1415926535
M30
После этого нужно активировать этот файл.
Если всё ок, то можно пользоваться
Clubhead
Сообщение Clubhead »
hohol_62 писал(а): число Пи в 840 стойке
Читаю мануал (Manual Number: M-409) по 840D и вижу там системную переменную $PI
