Страница 1 из 2
Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 18:52
Supermagnetto
Всем привет!
Возникла проблема: Есть шпиндель он Bt40 под автосмену... но большей информации нет.
Есть оправок энное количество, вчера сходил посмотрел, они половина под CAT половина BT(но штревеля все под CAT), не для кого не секрет что основное отличие Bt,SK,CAT,ISO в штревеле и цилиндрчиеской части которая в основном влияет на механизм автосменщика... Соотвественно угол у них у всех одинаков и равен 7:24.
Т.к. я автосмену пока не планирую...и работать в первое время буду дай бог 4-5 фрезами, чтобы отработать режимы и посмотреть что за чудо получилось) дабы не тратится буду использовать то, что есть...
Ну думаю отлично, и так финансы мои изрядно истощились, хоть тут всё просто щас куплю штревеля... Но не тут то было, как оказалось BT40 это пол беды... сам BT ещё делиться на несколько вариантов, а именно 45/60/90 градусов...Соответсвенно встал вопрос, а как же мне определить какой именно у меня BT ??? Была идея взять какой нибудь и попробовать на прессе разжать и зажать туда инструмент... но боюсь сломать лепестки, мало ли чё там может произойти, не хочется из-за такой мелочи проколоться. Помогите кто в этом разбирается=) Жду ваших умозаключений)
А ну и исходная информация: Шпиндель у меня вот такой
http://www.alibaba.com/product-detail/1 ... 64513.html покупал его с рук, поэтому ни доков ни чего нету... Так что выручайте)Может имел кто дело с таким зверьком)
Re: Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 19:09
Спросить у продавца шпинделя под какой он штревель
Re: Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 19:19
Supermagnetto
aftaev писал(а):Спросить у продавца шпинделя под какой он штревель
Он не выходит на связь) На номер я ему звонил через день и ещё пару раз он не доступен... на емайл не отвечает...вообще странный тип этот Алексей... а у Китайцев сам знаешь ничего не выведать) Они даже не отвечают на письма, которые я им пишу)
Re: Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 19:22
Supermagnetto писал(а):ообще странный тип этот Алексей.
а шпиндель то получил?
Re: Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 19:23
Supermagnetto писал(а): а у Китайцев сам знаешь ничего не выведать
Так напиши что хочешь купить 7штук шпинделей и за одно хош купить штревеля под них, и спроси какие подходят
Re: Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 19:28
Supermagnetto
aftaev писал(а):Supermagnetto писал(а): а у Китайцев сам знаешь ничего не выведать
Ну я же не совсем тупой))) Я попросил у них чертежи написал что у меня завод по производству ОЦ и хочу их шпинделя покупать и ставить написал что для начала на пробу 10ток возьму на испытания)))) Но тишина) я сам удивлён что они молчат))
И ладно бы счёт выкатили, а то просто тишина вообще)
Re: Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 19:31
Ты их так обрадовал что они ломанулись искать запас шпинделей
Щас поискаем каталоги с выставки
Re: Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 19:36
Supermagnetto
Если найдёшь информацию какую был бы ооооочень признателен=)
Re: Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 21:15
Supermagnetto писал(а):написал что у меня завод по производству ОЦ и хочу их шпинделя покупать и ставить написал что для начала на пробу 10ток возьму на испытания
я б на такое письмо тоже не ответил...
На пробу берут 1 или 2 штуки и втихаря, чтобы получить реальное представление о качестве, а не специально подготовленные экземпляры.
Re: Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 22:05
Supermagnetto
Нуууууу может ты прав=) Но сам факт, что они не отвечают вообще, я с двух акаунтов писал)
А что знатоки скажут на такую мою идею: У меня у соседей оправки с Bt40 под 45* допустим я у них её возьму и попробую примерять к своему шпинделю(ну пресом разожму вставлю и отпущю) какие последствия:
1) Сломается если не тот?
2) Допустим не сломается.. как я пойму что это именно тот что нужно?
3) А как не разбирая определить данный момент? неужели никто не сталкивался с такими проблемами? например купив станок где нибудь, что все сразу знали какой у них там градус??(понимаю что паспорт почти всегда можно найти, но бывают и другие ситуации...
Re: Bt40
Добавлено: 13 дек 2015, 22:17
Выкрутить зажимную цангу со шпинделя и примерять к штревелю.
Re: Bt40
Добавлено: 14 дек 2015, 02:56
Supermagnetto писал(а):1) Сломается если не тот?
Нет, но "руками" не определить правильно зажимает или нет.
Re: Bt40
Добавлено: 14 дек 2015, 07:56
Supermagnetto писал(а):Нуууууу может ты прав=)
Именно так и было, у меня на шпинделе есть маркировка штревеля
Re: Bt40
Добавлено: 14 дек 2015, 12:01
Re: Bt40
Добавлено: 14 дек 2015, 23:47
Supermagnetto
UAVpilot писал(а):Supermagnetto писал(а):1) Сломается если не тот?
А чем плохо если не тот будет?)
Может это мои предрассудки?
Re: Bt40
Добавлено: 15 дек 2015, 00:52
Supermagnetto писал(а):А чем плохо если не тот будет?)
Вылетит - не поймаешь... Или поймаешь, но не тем, чем надо...
Re: Bt40
Добавлено: 15 дек 2015, 02:16
PKM
Ох и цена! Но штука нужная
Re: Bt40
Добавлено: 15 дек 2015, 06:45
Если усилие затяжки конуса будет меньше, то при фрезеровки может вытягивать конус и фрезеровать будет как попало.
Re: Bt40
Добавлено: 15 дек 2015, 21:07
Supermagnetto
aftaev писал(а):Supermagnetto писал(а):А чем плохо если не тот будет?)
Не про усилие понятно, такая приблуда у соседей есть) А вот конус они не могут определить...
Видимо буду разбирать... другого выхода не вижу...
Re: Bt40
Добавлено: 15 дек 2015, 21:23
Если чертеж есть нафига разбирать? Чтоб потом собрать и не балансировать шпиндель?
