Страница 1 из 65
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 19 май 2011, 16:53
Резюме темы
После долгих размышлений было принято решение собирать станок самому. Причины которые побудили это сделать - очень высокие цены на станки с нормальным рабочим полем (а не формата а5 и а4). Т.к. основные части станка для любого формата одинаковы, основное отличие в длинне направляющих и размере корпуса, решение сделать все самому становится особенно заманчивым.
На текущий момент проект находится на стадии разработки.
Стоимость деталей
Фокусирующая голова лазера, линзы, зеркала и их крепления - 5100 руб. (177$) + доставка 1400 руб. (48$) = 6500 руб.
Контроллер PLC545 (4 оси, 48В, 5А), (спасибо Алекс) 6000 руб. (208$) + xxx доставка.
Начало темы
В общем есть желание приобрести
недорогой станок с ЧПУ для лазерной резки и гравировки.
Почему не хочу делать его сам? Потому, что боюсь лазеров, ведь на лазер можно посмотреть только два раза
Планирую резать фанеру и огрстекло/пластики.
Пока рынок особо не изучал, но видел предложение от Fullspectrum engineering. У них есть разные варианты, в том числе:
Лазер: 40Вт CO
2
Рабочее поле: 300х400мм
3-я ось: 7.62мм, ручной привод
Стоимость: $1850
Запасная трубка: $300.
Дополнительные длиннофокусные линзы: $250.
Есть у них и 60Вт и 80 ватные лазеры, но они их ставят на более крупные = дорогие модели, от $5000. Fullspectrum пишет, что все сделано в США, но судя по некоторым отзывам делаются эти станки в Китае.
Кто-нибудь знает, какие предложения по лазерам с ЧПУ есть в России? Может есть хорошие поставщики с отличными предложениями?
Re: Хочу купить ЧПУ лазер
Добавлено: 19 май 2011, 19:37
_taras_
На
http://forum.rcdesign.ru/#stanki-chpu-h ... instrument разбирали. Вывод: брать не менее 60Вт с металлической оправкой. Кроме Китая гуманных цен нет. Российское есть, но.... Мощьность кажись от 10 Квт ну и, соответственно, цена
Добавлено: 19 май 2011, 20:37
А где там, хоть примерно, а то раздел боольшой?
Добавлено: 19 май 2011, 22:29
_taras_
Добавлено: 19 май 2011, 23:21
Спасибо!
Почитал. Но там все в основном замахиваются на металлы и 3д гравировку. Я то просто хочу пластик и фанерку резать...
Добавлено: 19 май 2011, 23:48
_taras_
Производство собираешься открыть? Ибо только в этом случае есть смысл покупать СО лазер. А так проще и дешевле отнести готовый код на резку.
Добавлено: 20 май 2011, 15:57
Пока не определился. Может буду сувенирку для работы вырезать/гравировать, а за это они накинут за станок + для себя + может для моделистов заказы делать... Бальзу и ткани там всякие резать...
Добавлено: 27 май 2011, 00:22
vld
Nick писал(а):Бальзу и ткани там всякие резать...
Размер бальзы по длине 900-1000 мм тот на который вы смотрите маловат. Чем меньше поле тем больше отходов, а воняет от него одинаково, несмотря на размер.
Для гравировки нужно послабее трубу, для резки по мощнее.
Себе я лазер сделал на основе китайской отпаянной трубки 100 Вт. до первого реза 3 месяца, и еще столько же доводил его до товарного вида.
Добавлено: 27 май 2011, 15:03
А чем от него воняет
PS Как трубку ввозил через таможню?
Добавлено: 27 май 2011, 16:01
Petka
Видимо пахнет испарённым (или выжженным) материалом.
Добавлено: 29 май 2011, 00:40
vld
UNREAD_POST Nick » 27 май 2011, 15:03
именно испарениями того что на нем режешь, гравируэш , это не офисный житель ему лучше на производстве. Но если грамотно сделан корпус и правильная вытяжка (обязательная) тогда можно и в офисе терпеть.
акрилы очень штыняют. ПВХ лучше не совать и край обгорелый, и все что из стали сразу в ржавчину, и плюс очень ядовитые испарения.
Из бальзы (дерева) приятный запах костра и много дыма.
много чего пришлось совать в него перечислять долго
трубу сам не ввозил нашел поставщика в сети. и цена нормальная и труба целая, а она очень нежная.
Но мы в разных государствах
Добавлено: 30 май 2011, 10:09
Т.е. бальзу можно резать...
А с оргстеклом как? Оно вроде горит без запаха...
Сталь ядовитые испарения дает? И нержавейка тоже ржавеет?
Добавлено: 30 май 2011, 10:26
PKM
vld писал(а):нашел поставщика в сети. и цена нормальная и труба целая
И сколько обошлась примерно?
Добавлено: 30 май 2011, 11:44
vld
Nick писал(а):Сталь ядовитые испарения дает? И нержавейка тоже ржавеет?
Нет на стальных елементах конструкции станка сильная корозия начинается. Нержавейки в станке нету. А валы полированные уже прореагировали и началась корозия для защиты постоянно смазываю чтоб наних была пленка из масла и все металчасти тоже мажу маслом
PKM писал(а):И сколько обошлась примерно?
по памяти 100 ватт около 600 условных
Добавлено: 30 май 2011, 12:48
vld писал(а):Нет на стальных елементах конструкции станка сильная корозия начинается. Нержавейки в станке нету. А валы полированные уже прореагировали и началась корозия для защиты постоянно смазываю чтоб наних была пленка из масла и все металчасти тоже мажу маслом
А чего они ржавеют? Откуда берется такой сильный окислитель?
vld писал(а):по памяти 100 ватт
А что еще нужно кроме трубки и зеркал с линзами? Какой-то специальный источник питания, контроллер?
Блин, не хочется делать самодельный, но с каждым днем все интереснее и интереснее
И самое главное, какую-нибудь оптическую защиту ставил? И на сколько она надежна?
Добавлено: 30 май 2011, 14:42
vld
Ржавеют от резки ПВХ там что вонь ужасная что очень активные фигагулины выделяются ржавеет мгновенно порезал 10 метров реза вечером и на утро направлющие коричневые. больше эту гадость в лазер не суем.
источник питания нужен тоже брал готовый около 900 условных я цены не очень помню давно было могу и ошибатся.
управляется напряжением на входе вроде 0 до +5 или +12. я поставил на обычный переменный резистор. мне не нужно регулировать с проги мощность.
защита только прозрачный корпус.
Добавлено: 30 май 2011, 16:00
Он совсем прозрачный, или все таки частоты лазера не пропускает? Не страшно с ним?
Источник брал в той-же фирме? Может осталась ссылочка на них?
В википедии пишут, что огрстекло "экологически чистое, при горении не выделяет никаких ядовитых газов". Фух... я уж боялся, что тоже какой-нибудь дрянью будет вонять...
Добавлено: 30 май 2011, 16:25
vld
1. Обычный прозрачний акрил, эту длину волны мало кто пропускает, если б пропускал то не резался бы.
2. Поищу контакты дам.
3. А вы уверены что производитель вам даст оргстекло без примесей и чистое? В целях економии счас чего угодно намешают.
Поверьте воняет и очень сильно без вытяжки некуда. и спросите производителя из чего защитка на оргстекле он ответит? а она тоже режется вместе с акрилом и соответственно и вносит свой вклад в неповторимый запах реза
Добавлено: 03 июн 2011, 20:06
Nick писал(а):Почему не хочу делать его сам? Потому, что боюсь лазеров, ведь на лазер можно посмотреть только два раза
СО2 лазер имеет длину волны которое не пропускает или мало пропускает обычное оконное стекло. Также роговица глаза не пропускает это излечение, именно поэтому глаза режут СО2 лазером, он не доходит до сетчатки. Но это незначит нужно зыркать в лазер.
Будешь работать с лазером иль его сам делать купи защитные очки.
_taras_ писал(а):Мощьность кажись от 10 Квт ну и, соответственно, цена
от 600ватт начинают резать металл, обычно 2квтники пром. станки. Куды 10квт
Карабли сбивать которые бороздят просторы космоса
Nick писал(а):Я то просто хочу пластик и фанерку резать...
Фанеру лазером как и резину не есть хорошо резать, обугливается и дальше лазер не идет.
Nick писал(а):А чем от него воняет ?
Лазер же жгет, вот что режишь тем и воняет.
Nick писал(а):PS Как трубку ввозил через таможню?
Когда покупал трубку китайца попросил написать в декларации мол это лампа для аквариума. Трубка больше похоже на дистиллятор (самагонный аппарат).
Nick если ты купишь гравер, сильно удивишся насколько он простой. Или другими словами собери лазер сам, там нет шибко ничего сложного или купи с Китая.
У меня лазер на 40 ватт, я его на днях на портал буду ставить. У меня на портале то фрезер, то дрель, то плазма, то лазер ставиться, в зависимости от задач
Добавлено: 04 июн 2011, 22:17
Блин хватит меня агитировать собирать станок
Хочется приобрести что-то такое, что будет работать из коробки и без танцев с бубнов и длительного ожидания зап частей и деталей станка!
Хотя, это все заманчивее и заманчивее. но все равно страшно
