Страница 1 из 2
Станок по алюминию 800*700*250
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:42
IvIaCTeP
Всем, приветы.
В моей жизни произошло не большее недоразумение! Начали собирать станок с компаньоном, но в силу обстоятельств, наше сотрудничество прекратилось! Все что не делается, все к лучшему :good: :)
Дело было так.
Компаньоне спроектировал станок, я его нарисовал в солиде.
Вся механическая и электронной части была на компаньоне, по этому, сильно не вникал в кухню ЧПУ станков.
Но так как с "лодки выкинули", выхода нет, буду собирать один. (Опять же плюс - сам во все вникну, и не нужны мне будут посторонние люди. Пусть это и займет больше времени, за то сам :good: )
Стол
Сталь, 10 мм. Вес 40 +
Винты нижний стол Y-32, верхний X-25, Z-16.
По механической части, проблем возникнуть не должно быть.
Больше переживаю за элеронную часть. Поэтому и прошу у Вас совета, помощи!
Управляться все будет на MACH3
ШД выбрал по мощнее, так как один стол весит только 40 кг.
Двигатель, шпинделя, или как правильно называется
Асинхронный трехфазный АИР80В2
Как это чудо запускать?
Суть вопроса такая.
Быстрый станок пока что не нужен, "нужно научиться с начала".
Правильно я выбрал ШД?
Какие драйвера нужны? Желательно не Китай.
Какой источник питания покупать, импульсный не импульсный?
Еще по электронике нужно?
Заранее всем спасибо!
Надеюсь на вашу помощь, так как обратиться больше не к кому!
Re: Станок по алюминию 800*700*250
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:49
NKS
Судя по первым двум скринам, переживать как раз, стоит сначала за механику, и только потом за "элеронную" часть, тем более что "нужно научиться сначала". Сдаётся мне, что всё "железо" сразу фтопку и заново проектировать, потом проверять и снова додумывать.
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:52
IvIaCTeP
NKS писал(а):Судя по первым двум скринам, переживать как раз, стоит сначала за механику, и только потом за "элеронную" часть, тем более что "нужно научиться сначала". Сдаётся мне, что всё "железо" сразу фтопку и заново проектировать, потом проверять и снова додумывать.
Научиться работать на станке, познать тонкости.
Собирать металл в хорошем цехе буду, так что за него не переживаю.
Там и края отторцуем двутавров, и углы все выведим.
Или Вы за саму конфигурацию станка говорите?
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:01
NKS
Научиться работать на станке. Познать тонкости.
Тонкости с железа и начинаются ;) Неважно, в каком цеху будет собираться железо ( одна из самых распространённых ошибок- надежда на "хорошую контору") , важно какой конструктив у него. Сразу несколько косяков: двутавры и швеллеры работают "на ребро", их необходимо располагать вертикально, стойки с двутавра -весело, но работать не будут однозначно. Стол с листа 10 мм хорошо, но не при таких габаритах ( как осиновый лист будет играть), это же касается и плит осей Y и Z. ПОсмторите для начала станки в этом разделе, поймёте что с такой конструкцией вы просто выбросите деньги.
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:07
IvIaCTeP
Железо сами собирать будем, в цеху обнародование хорошее, вот о что я имел виду.
Походу уже выбросил деньги...
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:09
nERV
Сказать "конструктив плох" - это будет очень мягко. Чтоб не мозолило глаза и не тревожило - удалите эту хрень.
Теперь по порядку - двутавр здесь не очень(очень не) годится. Лучший вариант, это замкнутый профиль (труба прямоугольного сечения).
Стол из 10мм листа, станок по алюмишке, это шутка такая? Такой лист пальцем на пару десяток согнуть можно, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:10
конструкцию фтопку ток деревяхи потянет. зачем почти квадратное поле? обычно детали прямоугольные и например 600х1200 будет полезней и жесткость выше.
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:11
NKS
IvIaCTeP писал(а): Походу уже выбросил деньги...
Один мудрец китаецкий, Конфуций который, говорил:
"Ты не ошибся, если сможешь исправить ошибку" :) Всё поправимо.
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:15
nERV
Толщину плит по осям лучше взять 20-30мм.
Станину собирать из труб ~100х80 стенка 4, поставленных на ребро. Опять таки, должны образовать замкнутый профиль
Как это многие делают, не ставить высокие ноги портала, а изобразить некое "П" из самой станины.
Как рекомендация к началу - прошерстить форум. Тут довольно много удачных конструкций, есть что где подсмотреть :)
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:16
ну покупка комплектующих большая ошибка особенно радует контраст винтов от 16 до 32 теперь будет сложно из этого сделать чтото годное.
IvIaCTeP
nERV писал(а):Сказать "конструктив плох" - это будет очень мягко. Чтоб не мозолило глаза и не тревожило - удалите эту хрень.
Если уменьшить рабочее поле, и сделать толще стол, ситуация со столом изменится в лучшую сторону?
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:18
IvIaCTeP
frezeryga писал(а):ну покупка комплектующих большая ошибка особенно радует контраст винтов от 16 до 32 теперь будет сложно из этого сделать чтото годное.
Заказ завтра должны выслать, походу заказ буду отменять...
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:19
nERV
Можно сохранить рабочее поле, но стол должен быть толще. Можно сделать и из цельной стальной плиты, но будет весьма тяжел. Нужна какая-то объемная конструкция.
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:20
NKS
Да по хорошему всё менять надо.
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:24
Фукс
Асинхронник точно не пригодится.
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:27
IvIaCTeP
Завтра весь заказ отменю, соберем для начала такой станок
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9278
Добавлено: 01 дек 2015, 07:01
IvIaCTeP писал(а):соберем для начала такой станок
Оптимизма смотрю не занимать! :)
Добавлено: 01 дек 2015, 09:28
raddd
поищи чертежи "станок (от) Графа"
Добавлено: 01 дек 2015, 09:51
ultrus
IvIaCTeP писал(а):Заказ завтра должны выслать, походу заказ буду отменять...
Что же у нас всё так запущено? Сначала покупаем ненужные комплектующие, а потом: "ПОМОГИТЕ!!!"
Не огорчайтесь, не Вы первый, не Вы последний :wik:
Правильно ребята говорят. Не изобретайте велосипед, сначала посмотрите, как другие делают.
На форуме есть практически все ответы на Ваши вопросы. Не ленитесь, изучайте матчасть, а потом уже задавайте конкретные вопросы.
Добавлено: 01 дек 2015, 09:57
Станок графа не идеал. Снанок евгения будет полутше но его тоже нужно дорабатывать. Но всеже он уже полутше станка графа.
