Страница 1 из 1
Контроллер AWC708Lite
Добавлено: 17 ноя 2015, 00:10
vit01
Кто может подсказать как такое организовать при управлении лазером контроллером AWC708Lite.
Нужен перебор двух файлов, или пауза внутри файла.
В чём суть: старт/пауза выведена на педаль, заготовка под порезку выкладывается одной стороной, режется, потом поворачиваем заготовку другой стороной и снова режем, но другой контур, берем следующую.
Делать нужно тысячами. Постоянно лазить в меню и перезагружать файлы резки точно не вариант.
Можно ли перемежать два файла? Или внутри файла прописать паузу посередине файла?
PS: Могу тормознуть внутри файла на заданное количество секунд, но по ТБ такое очень не хорошо.
По ряду причин нельзя сделать одну сторону на всех деталях, а потом вторую сторону.
Re: Контроллер AWC708Lite
Добавлено: 17 ноя 2015, 07:01
ultrus
vit01 писал(а):Кто может подсказать как такое организовать
Совместите две управляющие программы в один файл и разделите их командой:
M00 - Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт» на пульте управления, так называемый «технологический останов».
Добавлено: 17 ноя 2015, 17:04
Dimager
vit01 писал(а):Делать нужно тысячами.
Ого, это что резать собираетесь, если не секрет?
Добавлено: 18 ноя 2015, 00:04
vit01
to Dimager:
Швейное производство, раскрой "хитрых" тканей. Есть материалы которые невозможно положить в настил. Иначе приходиться кроить ножнцами всего в два слоя с совмещением рисунка.
to Ultrus:
Из программы для контроллера выходит файл с расширением .ud5 в потрохах он совсем не похож на G-code. В опциях импорта G-codе тоже нет.
Для примера добавил файл с простым прямоугольником.
Упс. Расширение ud5 запрещено администратором. Репрессии.
Добавлено: 18 ноя 2015, 00:20
Fisher
vit01 писал(а):Расширение ud5 запрещено
В архив его
Добавлено: 18 ноя 2015, 00:24
vit01
Хорошо так пожался.
Добавлено: 18 ноя 2015, 00:35
Fisher
В нем не изменить ничего. Может все-таки продумать мех. останов? Например педалькой?
Добавлено: 18 ноя 2015, 00:42
vit01
Оно конечно можно. На педальку как раз кнопка старт/пауза выведена. Но будет требоваться внимательность от оператора, а человеческий фактор нужно стараться свести к минимуму.
Добавлено: 18 ноя 2015, 01:23
raddd
Это надо на уровне кад-кам решать... режете что надо и много (скажем 100 штук на листе) переворачиваете, режете другим файлом. И т.д.
Либо смотрите в самой LaserCAD есть тех остановки? А в файл прикрепленный врядли что нибудь всунуть можно...
Добавлено: 18 ноя 2015, 01:27
raddd
Ну и "колхозный вариант" таймер подключенный к педали... сброс по старту программы, пауза по времени....
Добавлено: 18 ноя 2015, 01:56
Fisher
raddd писал(а):самой LaserCAD есть тех остановки?
нет там такого
Добавлено: 18 ноя 2015, 03:01
dima7411
Вроде бы AWC708с ССD поддерживает распознавание рисунка/меток, хотя ценник, наверное, запредельный. Хотя, при таких тиражах...
Поворот материала осуществляется для совмещения рисунка, под 90гр?
vit01 писал(а): Постоянно лазить в меню и перезагружать файлы резки точно не вариант
Может тогда организовать средствами Win, что-то типа WPI? Пусть он по событию (педаль) грузит-запускает одну деталь, можно, наверное, две педали поставить, или одну педаль, одну кнопку, чтоб оператор не путался. Впрочем, если оператор не будет вникать чего резать, все равно накосячит...
Добавлено: 18 ноя 2015, 09:53
vit01
to dima7411
Поворот на 180гр.
AWC708 покупался как автономное решение. Весь смысл в том что сидит девочка и давит на зеленую кнопку или педальку. Никаких компьютеров, мышей, клавиатур - путаться не в чем, если это все подключить вероятность косяков возрастает катастрофически.
Добавлено: 20 ноя 2015, 13:41
niksooon
На контроллере присутствует кнопка "Пуск-Пауза" почему ей не воспользоваться? если возникнет проблема отловить нужный момент времени для установки станка на паузу, то можно поступить вот так- обрабатываете группу контуров для первой стороны резки .рисуете ни к чему не обязывающий вектор в дальнем углу рабочего поля станка и обрабатываете его на малой скорости и на "0" уровне мощности Длину этого вектора и скорость резки подбираете так чтоб хватило времени на переворот заготовки......Ежели девочка замешкается всегда можно кнопкой пауза воспользоваться....
Добавлено: 20 ноя 2015, 16:42
dima7411
Момент, как мне кажется, именно в этом: вовремя воспользоваться кн. "пауза" - можно 1-2 раза. На самом деле, это действительно проблема в серийном производстве. Даже рефлексы то же, иногда, подводят... Будут тупо жать педаль.
vit01 писал(а):Могу тормознуть внутри файла на заданное количество секунд
Добавлено: 20 ноя 2015, 21:24
vit01
Я в молодости когда на советском заводе работал у нас была общая беседка-курилка с соседним цехом с гильотинами. Сидят мужики, у кого одного пальца нет, у кого-то двух. Разговорился с ними:- Как же так ТБ не соблюдаете.
Они отвечают: -Все соблюдаем. Но за 10 лет один палец оттяпает. Умный или дурак, пьющий или нет, это просто вопрос времени. 10 лет за гильотиной - 1 палец.
После этого у меня всю жизнь ТБ святое.
