Фрезер по древесине, мягким металам 900*600*200 нужен совет.
Добавлено: 15 ноя 2015, 15:32
Доброго всем дня!
Решили собрать фрезер - 3оси +1поворотная (поворотная ось вдоль оси Y). Поле 900*600*200мм, для обработки твердых пород древесины, мягких металлов.
Очень нужен совет специалистов, есть вопросы.
Комплектующие выбрали такие:
Шпиндель:
вариант 1й - http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... lazhdenie/
вариант 2й - http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... 0-d-80-mm/
Инвертор - http://darxton.ru/catalog_item/chastotn ... -1000-gts/
Винты ШВП SCR2010-TBI + гайки SFU2010-TBI + опоры FF-20
Направляющие H.S.A.C. GHR15R + каретка с фланцем GHW15CС (1116 кгс)
Контроллер, БП, Драйверы, ШД:
вариант 1й - http://darxton.ru/catalog_item/nabor-up ... m57-100-3/
вариант 2й - http://darxton.ru/catalog_item/nabor-up ... 6-80-3lpt/
вариант 3й - Набор DM870-4 - http://purelogic.ru/shop/nabory/nabory_ ... u_s_dm870/
Станина - Алюминиевый профиль 30*60 + детали из алюминиевого листа 12мм/16мм (облегченный вариант)
Поворотная ось - патрон с 4мя кулачками на 100мм, задняя бабка, драйвер - как в наборе (набор согласовать под 4ю ось, конечно, контроллер, БП) двигатель - ?
Вопросы:
1й - Чтобы вы исправили в этом раскладе? Баланс - механика/электроника/назначение фрезера
2й - Какой лучше вариант шпинделя?
3й - Достаточно ли будет ШД 57*100, или лучше 86*80?
4й - Поворотная ось - ШД какой должен быть мощности для таких задач? и если кто брал такой конфигурации (патрон 4 кулачка - 100мм, с задней бабкой, с редуктором и ШД), подскажите, пожалуйста.
Буду рад и благодарен всем, кто может помочь советом!
Шпиндель:
Вопросы:
