Страница 1 из 6
Помогите выбрать настольный фрезер и научиться работать!
Добавлено: 07 ноя 2015, 19:08
Dkoks3000
Добрый день, Форумчане!
Прошу о помощи. Хочу освоить работу на фрезерах с ЧПУ. Имею желание заказать для тренировок станок в Китае, долларов за 400 -500. Настольный. Для обработки пластиков и цветных металлов. При этом я совершенно не понимаю, как данные станки эксплуатировать и какой станок выбрать.
Станок необходим для освоения технологии изготовления болванов и прессформ.
Заранее благодарю!
Re: Помогите выбрать настольный фрезер и научиться работать!
Добавлено: 07 ноя 2015, 19:17
Dkoks3000 писал(а): долларов за 400 -500.
и прессформ.
Тысяч долларов вы имели ведь в виду :) ?
Варианта два
1. Купить "что-нибудь" и потом с ним "трахаться", без какой-либо вообще надежды получить что-то годное.
2. До помутнения читать форум, месяца 2. Увеличить бюджет раз в 5-10, забыть об обработке металла,
долго выбирать, и потом всё равно "трахаться" в попытках заставить это работать. Но тут уже в конце
можно и результат какой-то получить.
Добавлено: 07 ноя 2015, 19:21
Dkoks3000 писал(а):и прессформ.
:hehehe:
Добавлено: 07 ноя 2015, 21:03
NKS
Dkoks3000 писал(а):Хочу освоить работу на фрезерах с ЧПУ
С теории надо бы начать, например: "что такое чпу и как с этим бороться", "что такое "G-коды и как с этим бороться", " что такое программирование станков с ЧПУ и как с этим бороться", " как создать управляющую программу для станка с ЧПУ" и прочее нудное чтиво.
Dkoks3000 писал(а):Имею желание заказать для тренировок станок в Китае, долларов за 400 -500
Рановато иметь такое желание, когда
Dkoks3000 писал(а): не понимаю, как данные станки эксплуатировать и какой станок выбрать
Dkoks3000 писал(а):Станок необходим для освоения технологии изготовления болванов и прессформ.
Для какой-либо, мало-мальски внятной помощи, не хватает конкретики: что- же всё-таки планируется изготавливать. Болван- не шибко понятное определение, а вот прессформа-это нечто очень точное и жутко трудное в изготовлении :)
Добавлено: 07 ноя 2015, 21:51
raddd
Вот в бюджет вполне вписывается http://3d.masterkit.ru/shop/cnc/1923390
Игрушка в которой и жкод ненужен...
Даже если у китайцев за данную сумму чтонибудь взять то будет примерно то-же....
Почитай форум.. установи программы... попробуй пока виртуально...
Собирая своими руками и купив только электронику+релсы-каретки+шпиндель-частотник у меня вышло примерно
2000$ это не считая блоков питания, шкафа, проводов, болтов и всего металла....
Так то.....
Добавлено: 07 ноя 2015, 22:07
Coffeein
Лучще присмотрись к комплекту от Наиля http://vektronik.ru
Зачем выкидывать деньги.
Добавлено: 08 ноя 2015, 16:00
Dkoks3000
и прессформ.
Варианта два
Нашёл на Алиэкспресс целую кучу китайских гравёров. Цены 20 000 - 30 000 рублей. Я не ставлю перед собой задачу делать сложные изделия на этом станке. Высокой точности от такого рода "станков" тоже не жду. Хочу недорого попрактиковатья. Понять, что я могу что-то изготовить. Да хоть гравировку сделать. А в случае успеха смотреть более серьёзные вещи. Вот пример: http://ru.aliexpress.com/item/PCB-milli ... eb201560_9
Добавлено: 08 ноя 2015, 16:05
Dkoks3000
Так я даже и в теории не знаю с чего начать. Может порекомендуете какой-нибудь конкретный видеокурс или литературу? Вы с чего начинали осваивать данное направление? По поводу изделий - конкретики нет. Я был бы очень доволен, если бы просто смог изготовить простое цилиндрическое тела или параллелепипед, например из пластика или мдф. Не обязательно из металла. просто для тренировки и понимания, как это работает. Ну а матрицы и болваны для коммерческого использования, в дальнейшем, я бы изготавливал на приличном станке, а не на китайских поделках за четыреста долларов.
Добавлено: 08 ноя 2015, 16:11
Dkoks3000
raddd писал(а):Вот в бюджет вполне вписывается http://3d.masterkit.ru/shop/cnc/1923390
Так то.....
О, спасибо за наводку! G-код - обязательно нужно знать для обращения с серьёзным оборудованием с ЧПУ? И есть ли ещё какие-то программные средства, не требующие знания языков программирования, но позволяющие поставить процесс изготовления изделий на промышленный уровень качества?
Добавлено: 08 ноя 2015, 16:12
Dkoks3000
Силвер писал(а):Лучще присмотрись к комплекту от Наиля http://vektronik.ru
Спасибо за ссылку! Позвоню на днях обязательно.
Добавлено: 08 ноя 2015, 16:25
NKS
Dkoks3000 писал(а):Так я даже и в теории не знаю с чего начать
Например с этого: https://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
Без знания основ программирования управляющих программ практически нереально начать работать с чпу оборудованием.
Побаловаться с примерами можно и онлайн, например тут: http://www.intuwiz.ru/services.html#.Vj9MWrfhBhF очень позитивный опыт можно получить.
Это как раз для
Dkoks3000 писал(а): тренировки и понимания, как это работает
Добавлено: 08 ноя 2015, 16:29
NKS
Dkoks3000 писал(а):И есть ли ещё какие-то программные средства, не требующие знания языков программирования
Нет
Добавлено: 08 ноя 2015, 16:54
Cucumber
Я бы порекомендовал найти в своем городе обладателя станка, который покажет, расскажет что да как.. Вы ведь, наверное, хотите приобрести станок не только для хобби, но и для заработка на нем? Тогда стоит заранее узнать нюансы, связанные с эксплуатацией станка. Стоимость инструмента и эксплуатации станка в целом.
Добавлено: 08 ноя 2015, 18:16
Dkoks3000, рекомендую почитать эту Тему CNC 6040 и резка алюминия #1
Добавлено: 08 ноя 2015, 21:37
Dkoks3000
Это как раз для
Принял с благодарностью! Уже смотрю)
Добавлено: 08 ноя 2015, 21:44
Dkoks3000
Cucumber писал(а):едь, наверное, хотите приобрести станок не только для хобби, но и для заработк
Пока что хочу хотя бы настольный гравёр освоить - на нём точно дальше хобби не собираюсь идти. Если дойду до покупки гравёра, то после его освоения просто продам его за ненадобностью и буду искать уже более серьёзный станок.
Добавлено: 08 ноя 2015, 21:46
Dkoks3000
NightV писал(а):Dkoks3000, рекомендую почитать эту Тему CNC 6040 и резка алюминия #1
Спасибо, открыл, сегодня почитаю!
Добавлено: 08 ноя 2015, 23:39
torvn77
Dkoks3000 писал(а): после его освоения просто продам его за ненадобностью и буду искать уже более серьёзный станок.
Хочу предупредить что продать б.у станок можно только с очень большой потерей вложенных средств.
Добавлено: 09 ноя 2015, 12:10
Dkoks3000
Благодарю!
Добавлено: 09 ноя 2015, 20:00
Dkoks3000
Это как раз для
Почитал я немного про G-код. Примерно понял, что это. Сейчас читаю вот эту тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=3988 - тут вообще народ про G-код не пишет. Люди в каких-то программах работают. Пока что добрался до страницы этой темы.
А нет, поспешил я про программирование. Написали там люди программу.
