японские мега-резиновые муфты
Добавлено: 17 окт 2015, 20:41
evgenyjp
опять же, в образовательных целях, смотреть ролик по ссылке
как думаете прикольные или маркетинг ?
https://www.nbk1560.com/products/coupli ... dsp_cm_tgt
https://www.youtube.com/watch?v=0KFBn-sxraI
Re: японские мега-резиновые муфты
Добавлено: 17 окт 2015, 20:46
Прикольные и можно самому сделать имея навыки вулканизации или литья полиуретанов
Добавлено: 17 окт 2015, 20:48
evgenyjp
aftaev писал(а):Прикольные и можно самому сделать имея навыки вулканизации или литья полиуретанов
ну там типа резонанс и вибрации снижены посравнению с дисковыми
Добавлено: 17 окт 2015, 20:59
вулканизации или литья полиуретанов РВД и два хомута автомобильных
Коварные японцы просто мониторят тему ЧПУ на тросиках
Добавлено: 17 окт 2015, 21:07
N1X писал(а):Коварные японцы просто мониторят тему ЧПУ на тросиках
Они уже не мониторят, а патентуют
Добавлено: 17 окт 2015, 22:46
evgenyjp писал(а):ну там типа резонанс и вибрации снижены посравнению с дисковыми
Что-то я сцу. При резкой смене направления поди она вначале будет в одну сторону "скручиваться", а потом если повезет в другую,
т.е. траектория в этом месте становится существенно менее предсказуемой.
Уж не говоря о том, что как этот элемент ПИДу объяснить... надо будет как-то доруливать алгоритм старт-стопа с учетом этой новой "гибкости".
Добавлено: 17 окт 2015, 22:58
Не известно как она устроена под резиновым слоем.
Добавлено: 17 окт 2015, 23:00
evgenyjp, на 1:20м что написано оранжевым, красным, синим над графиком?
Добавлено: 17 окт 2015, 23:41
aftaev писал(а):что написано оранжевым, красным, синим над графиком
"Задание", "Текущая операция", "Время успокоения".
Добавлено: 18 окт 2015, 00:24
SVP писал(а):т.е. траектория в этом месте становится существенно менее предсказуемой.
Да в общем решаемо... Реакция этой муфты несложно математически описывается и ПИДом так же учитывается. Да и не думаю, что при паспортных нагрузках она будет деформироваться на столько, чтобы это было заметно...
По сути же любой упругий элемент имеет резонансную частоту, только металлическая пружина имеет высокую добротность и звенит куда лучше в отличие от "резиновой пружины"...
А эта муфта может еще чем-нить и армирована...
