Страница 1 из 1
Компенсация износа абразива в шлифовальных станках
Добавлено: 06 окт 2015, 11:25
Бармалей
Я, наверное, очень глупый вещь спрошу - но у меня под рукой станка такого нет....
Как компенсируется износ абразивного инструмента в шлифовальных станках?
Ведь это же не твердосплавная фреза, кромку держать не обязано, имеет нормальный износ - как сие компенсируется в шлифовальных станках всех типов для получения нужных размеров, допусков, шероховатостей?
Re: Компенсация износа абразива в шлифовальных станках
Добавлено: 06 окт 2015, 11:35
aegis
Бармалей, при резьбошлифовке камень с интервалом в несколько секунд подправляется алмазным инструментом. и сразу происходит коррекция размера. при обычной шлифовке можно обойтись датчиками активного контроля. но зачастую износ круга приводит к его засаливанию поэтому просто корректировать размер не всегда правильно
Добавлено: 06 окт 2015, 11:48
Бармалей
aegis писал(а):при обычной шлифовке можно обойтись датчиками активного контроля
Ну если разрез самого круга станет не П-образным, а М -образным, чем этот датчик поможет?
aegis писал(а): но зачастую износ круга приводит к его засаливанию поэтому просто корректировать размер не всегда правильно
Ээээ. не совсем понял.
Добавлено: 06 окт 2015, 13:02
Правится алмазным карандашом периодически. После каждой правки вносится коррекция размера. Активный контроль необходимость правки не снимает.
Добавлено: 06 окт 2015, 14:32
Бармалей писал(а):Ээээ. не совсем понял.
На камень налипает материал который шлифуется. И камень уже не шлифует, и трется - это есть засаливание. Засаливание может привести к увелечению размера камня из-за налипания материала. Был 100мм, стал 100,05мм. Лечится алмазным карандашом.
Добавлено: 06 окт 2015, 15:35
aegis
засаливание правда в основном происходит из-за неправильной подборки связки и камня (в зависимости от твердости обрабатываемого материала).
обычно если мягкий материал шлифуют, то стараются взять камень потверже чтобы он просто долго работал и все. с закаленными сталями наоборот берут помягче типа см2. при работе камушки вылетают, оголяя новые кромки в соседних камушках. это если на пальцах
