Mach 3 лицензия
Добавлено: 04 окт 2015, 21:45
Lead
Продам MACH -3 лицензионный цена 2500 т.р Или предложите свою цену...
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 04 окт 2015, 22:01
Coffeein
Она же устанавливается, и привязывается к одному компу. Нет?
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 04 окт 2015, 22:19
Силвер писал(а):Она же устанавливается, и привязывается к одному компу. Нет?
Нет. Ставится/переустанавливается без проблем. Только сверху будет написано имя на кого выдана лицензия - " Mach3 Вася Пупкин"
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 04 окт 2015, 22:24
Fisher
Лицензионное соглашение не смущает?
Скольким пользователям Вы уже продали лицензию???
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 04 окт 2015, 23:34
Lead
Не продал еще ни кому , и продам только одному ... т.к я ей совсем не пользовался ...Я думаю это справедливо.
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 04 окт 2015, 23:42
Coffeein
Он в коробке, запечатанной? Или OEM версия? Если не тяжело выложи фото...
или просто ключ к скачивания с сайта?
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 05 окт 2015, 00:11
Coffeein
aftaev писал(а):Силвер писал(а):Она же устанавливается, и привязывается к одному компу. Нет?
это я к чему спрашивал. 1С когда покупал раньше, предлагали ключ с возможностью три раза устанавливать/переустанавливают на один комп. Если без ограничения то он в три четыре раз дороже. Похожая история была с виндовс ХР, но там разница не большая. 7 и 5к.руб. первая была в картонной коробке и не знаю чем внутри. А вторая запечатанный пакет с голограммами итд...
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 05 окт 2015, 00:57
Силвер писал(а):1С когда покупал раньше, предлагали ключ с возможностью три раза устанавливать/перец стана вливают на один комп. Если без ограничения то он в три четыре раз дороже.
Не слышал про такое, хоть отработал программистом по 1С больше 5ти лет. Мож это с 8й версии придумали.
У Mach3 нужно 2 файла
Mach3.exe и
Lic.dat(как то так). Кидаются они в папку Mach3 и все готово
Если не нужно чтоб было меню на русском можно
Mach3.exe не кидать
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 05 окт 2015, 06:49
kalinvick
Силвер писал(а):то я к чему спрашивал. 1С когда покупал раньше, предлагали ключ с возможностью три раза устанавливать/перец стана вливают на один комп. Если без ограничения то он в три четыре раз дороже. Похожая история была с виндовс ХР, но там разница не большая. 7 и 5к.руб. первая была в картонной коробке и не знаю чем внутри. А вторая запечатанный пакет с голограммами итд...
Гон какой то.
Давно пользуюсь 1с. С какого то времени они стали предлагать не флешки в качестве ключей ( а они бывают на 1 комп - локальная, и дальше сетевые - 5, 10 и тд компов), а электронные ключи. Была самая дешевая версия на 1 пользователя. Она действительно стоила раза в 3-4 дешевле, чем 5 пользовательская.
С виндами тоже все просто. Коробочную версию можно устанавливать на произвольное количество машин. Но не одновременно. Если ставишь на ту машину, где стояла, то активация происходит автоматом. Если на новую, то через центр активации.
Мач3 стоит 200$ - 13 000h. Продажа за 15-20% не является странной. Другое дело, что нельзя проверить количество продаж. Только на честность продавца.
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 05 окт 2015, 08:40
Coffeein
На один комп, и один пользователь это не одно и тоже? Если это дело принципа, производитель наверняка распалагает информацией о ценах и комплектности за период с 2010-2011годы...А в чем гон? По виндовсу( мой экземпляр- переставлял достаточно раз, не помню точно, но 7-8 раз, может больше...) ограничения на переустановку нет у дешевого варианта, но привязан к одному компу.
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 05 окт 2015, 13:25
aftaev писал(а):Силвер писал(а):1С когда покупал раньше, предлагали ключ с возможностью три раза устанавливать/перец стана вливают на один комп. Если без ограничения то он в три четыре раз дороже.
Mach3.exe и
Mach3.exe не кидать
Я сам программистом 1С уже 15 лет работаю
В начале для 7-й версии использовали LPT ключ защиты, потом для 8-ки начали использовать usb ключи защиты, а позже перешли на программные ключи защиты. Имея аппартный ключ защиты, можно было легко 1С платформу, и базу данных перенести на другой компьютер, перетыкнуть ключ защиты, и продолжить работать. То с программной защитой так уже не получиться, т.к. программая защита привязана к железу, и для активации используется ПИН-код, который отправляется на сервер компании 1С.
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 05 окт 2015, 14:27
kalinvick
По этому, когда они расписывали все прелести программного ключа, были отправлены в сад.
Продолжаем пользоваться по старинке аппаратным ключом.
Зато никаких проблем с перетыканием))
Re: Mach 3 лицензия
Добавлено: 23 окт 2017, 11:06
Lead
Тема не актуальна
