Страница 1 из 4
Лазер для резки стали до 10мм
Добавлено: 26 сен 2015, 11:58
952661
Добрый день!
Есть цель построить ЧПУ лазерный станок для раскроя металла. Помогите с одним открытым вопрос подбором установки: Какой тип лазера использовать для резки стали до 10мм, Алюминия 5мм, нержавейка? Какая нужна мощность(мне думается до 2000Вт)?
Re: Лазер для резки стали до 10мм
Добавлено: 26 сен 2015, 12:17
Fisher
Волоконник 2 кВт минимум.
Чем плазма не устраивает? Может посмотреть в сторону киллберг хай фокус? Дешевле намного, чем лазер.
Добавлено: 26 сен 2015, 13:18
952661
У меня есть ЧПУ c плазмой Hyper 45A. Не устраивает качество на маленьких деталях...Для раскроя вентиляционных лекалов - его достаточно .А, например, отверстие 5 мм уже не получается...Оцинкованная сталь до 1мм.
Добавлено: 26 сен 2015, 13:41
Fisher
Может пресс пробивочный с чпу? Все дешевле лазера, даже если покупать.
Добавлено: 26 сен 2015, 13:46
sertix
Киловаттным волокоником в виде эксперимента резал сталь 8мм, воздухом, кислородом почему то хуже получилось. Скорость резки удручает, но качество реза очень не плохое.
Добавлено: 26 сен 2015, 15:29
Водой тоже не плохо получается. Видел чушки толщиной по-моему 150-200 мм порезанные.
Добавлено: 26 сен 2015, 16:25
shalek писал(а):Водой тоже не плохо получается.
Водой не режут такие чушки, без песка не прорежет. Нужен гранатовый песок который стоит 800$/тонна и его не мало нужно. Потому гидроабразивная резка не есть дешовый вариант
Добавлено: 26 сен 2015, 16:32
aftaev писал(а):Водой не режут такие чушки, без песка не прорежет. Нужен гранатовый песок который стоит 800$/тонна и его не мало нужно.
Я это и имел в виду. Дюраль на свой станок мне кроили на гидрорезке.
Добавлено: 26 сен 2015, 17:04
dpss
Бюджет какой?
Добавлено: 26 сен 2015, 18:32
952661
Планирую 300 тр на лазерный источник. Режу в основном до 3 мм очень часто. Вопрос о 10мм можно счесть избыточным.
Добавлено: 26 сен 2015, 19:06
kalinvick
952661 писал(а):Планирую 300 тр на лазерный источник.
Если найдешь - расскажи.
Хочется посмотреть на результат.
Добавлено: 26 сен 2015, 21:01
Fisher
Может всё-таки долларов?
Добавлено: 26 сен 2015, 21:20
sertix
952661 писал(а):Планирую 300 тр на лазерный источник. Режу в основном до 3 мм очень часто. Вопрос о 10мм можно счесть избыточным.
Нам на предприятие поставили раскройщик 1кВт размером поля 2000Х6000мм, цена в 2014 году до повышения была в районе 17 000 000 руб. Ну направляющие рекстон от Бош 35 по Y, 20 по Х, Z готовый линейный привод, серваки митсубиси. Бошка не помню чье производство, но импортная, станок и ЧПУ производства "Центр технологий судостроения и судоремонта". Еще не считая источника винтовой компрессор с чилером для воздуха и чилер для источника излучения, плюс хорошая вытяжка с фильтрацией производства германии.
Добавлено: 26 сен 2015, 22:19
Как то много
Позвони в ИРЭ-Полюс и мЯчты сразу исчезнут
Добавлено: 26 сен 2015, 22:29
Недавно узнавал цены на СО лазеры (не путать с СО2).
http://www.alkras.com/?page_id=207#cost
Примерные цены в России:
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Здравствуйте,
лазер 700 вт режет до 8 мм стоит 67800 долларов
лазер 1000 вт режет до 10 мм стоит 82600 долларов
лазер 1500 вт режет до 12 мм стоит 98000 долларов
лазер 2500 вт режет до 25 мм стоит 145000 долларов
это цены только чисто самих лазеров без комплектующих т.е головка ,чиллер и т.д
Могу дать координаты представителей в России
Патент
http://www.freepatent.ru/images/patents ... 411619.pdf
Добавлено: 27 сен 2015, 12:25
dpss
Совершенно не реально, даже сильно б.у.
P.S. Если бы сейчас у меня была бы подобная задача, то попытался бы найти на вторичном рынке 3 квт. моноблок CO2 производства Mitsubishi. Очень у них конструкция замечательная и простая. Турбины нет, только форвакуумник небольшой. Правда нужно знать, как шкафом управлять.
Добавлено: 28 сен 2015, 23:08
igoryn1
сегодня листая авито наткнулся, может конечно это уже груда хлама но узнать можно:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ob ... _649982758
Добавлено: 29 сен 2015, 07:22
kalinvick
Если есть знания и деньги, то из груды хлама можно восстановить.
Если - новичок, то бессмысленно, бесполезно, безрезультатно.
Добавлено: 29 сен 2015, 07:43
donvictorio
sertix писал(а): до повышения была в районе 17 000 000 руб
летом такую же цену за киловаттник на линейных движках белорусы предлагали.
полный комплект.
очень понравилось качество резки волоконника, но цена аще не демократичная для мелкого производства.
Добавлено: 29 сен 2015, 10:11
952661
kalinvick писал(а):Если есть знания и деньги, то из груды хлама можно восстановить.
С самим лазером не возился, но чпу плазменный раскрой сделал сам, под Гипертерм 45 на шаговикиках с хивинами,
стол 3000х1500. С постройкой координатника - вопросов только в выборе под какой контроллер... Надеюсь смогу...
