Лазер подкаливает Ст3
Добавлено: 23 сен 2015, 10:04
Вот что бывает, когда заготовки режут лазером:
https://www.youtube.com/watch?v=UYjznYhhXxc
Re: Лазер подкаливает Ст3
Добавлено: 23 сен 2015, 10:12
NKS
Nick писал(а):Вот что бывает, когда заготовки режут лазером:
А ещё веселее после лазера рассверливать отверстия
Скоростная фреза хотя-бы дерёт, а свёрла только в путь садятся.
Добавлено: 23 сен 2015, 10:46
Да такого же не может быть
scout долго доказывал что такого нет после плазмы, это просто инструмент у вас плохой
Добавлено: 23 сен 2015, 12:05
А еще бают, что Ст3 вообще не калится
Добавлено: 23 сен 2015, 12:08
NKS
Сергей Саныч писал(а):А еще бают, что Ст3 вообще не калится
Это влияние режущего газа
Добавлено: 24 сен 2015, 14:55
ага.. магнитного поля земли, вспышек на солнце и визита инопланетян... откуда информация что это сталь 3 ?? с тройкой работаем постоянно, да корочка явно тверже, но обрабатывается вообще без каких либо проблем. а уж такие искры - фигзнат че там чел фигачит.. кому интересно - присылайте фрезу... от 16мм - я сниму ролик как твердый сплав не может сырую Ст3 порезать...
если нада - валяются обрезки Ст3 как раз после лазера - могу пофрезеровать на видео...
Добавлено: 24 сен 2015, 19:08
dpss
На фрезе такого диаметра с подсевшими пластинами отличные искры получаются и без лазера.
Добавлено: 24 сен 2015, 19:14
Сейчас фрезеруем пластины после плазмы. Когда фреза входит/выходит в металл где порезано плазмой звук от фрезы такой что вот вот помрет, а пройдя рез плазмы нормально фрезерует. Искр красивых конечно нет, СОЖ льется и фреза импортная.
Добавлено: 24 сен 2015, 19:47
scout
aftaev писал(а):Да такого же не может быть scout долго доказывал что такого нет после плазмы, это просто инструмент у вас плохой
Саша, ты не читатель, а писатель, да еще и с памятью проблемы... освежи что-ли что я там доказывал, а что нет...
Да корка с повышенной твердостью даже у Ст3 образуется, но обрабатывается нормальным инструментом спокойно.
Добавлено: 24 сен 2015, 19:49
dpss писал(а):На фрезе такого диаметра с подсевшими пластинами отличные искры получаются
Не обязательно на подсевшей, помню обдирали заготовки из белого чугуна 8-10 мм за проход, так там искры еще хлеще и ярче летят
Добавлено: 24 сен 2015, 20:53
В мою бытность токаря, один горе ученик продолжал отрезать заготовку отрезным резцом с отвалившейся напайкой. Искры были такими же.
Добавлено: 24 сен 2015, 20:59
scout писал(а):но обрабатывается нормальным инструментом спокойно.
Фигово оно обрабатывается нормальным инструментом. Или фрезы SGS или Garr или Мицубиси это не есть нормальный инструмент?
Добавлено: 24 сен 2015, 21:07
bash_hd
GARR - гавно полное так если что. SGS и митсубиши на совершенно другом уровне. Купил финишную гарр неск штук 6перую для каленки - сдохла сразу. на том же режиме сандвиком все сделал без следов износа всю серию. Покупал специально чтоб сандвик сберечь... но не вышло.
про искры - знакомо. Только у меня проблема - обработка Титана после гидроабразива. Не плазма конечно но даже после гидры неприятная корка там на срезе. жалко фрезы. Я делал первый проход фрезой со сменными пластинами чтоб не тратить дорогие концевые фрезы.
Добавлено: 25 сен 2015, 09:28
dpss писал(а):На фрезе такого диаметра с подсевшими пластинами отличные искры получаются и без лазера.
На втором проходе, когда верхний слой снят идет без искр.
Добавлено: 25 сен 2015, 17:41
bash_hd
а вообще-то что происходит с внешним слоем при разрезании лазером никто на 100% не знает. Там уже не просто сталь 3, например содержание углерода в этом слое может быть совершенно другим со всеми вытекающими.
Добавлено: 25 сен 2015, 20:43
dpss
Если резали с кислородом или воздухом, то вся поверхность реза покрыта пленкой переплавленных в стекло окислов. Под микроскопом отлично видно.
