Подскажите по inkscape
Добавлено: 07 сен 2015, 20:03
Mihaill
Возможно кто то сможет подсказать как побороть эту ошибку. В чем тут проблема может я бестолковый или программа как то криво встала? :wik:
Re: Подскажите по inkscape
Добавлено: 08 сен 2015, 10:36
Где брал inkscape и Gcode tools?
Там надо одну строчку поменять вместо строки 5851
поставить
https://github.com/cnc-club/gcodetools/ ... v.py#L6868
				try :
					doc_height = inkex.unittouu(self.document.getroot().get('height'))
				except :
					doc_height = self.unittouu(self.document.getroot().get('height'))
Только очень важно, чтобы отступы сохранились.
Или, что лучше, возьми новую версию Gcodetools из github.
Добавлено: 08 сен 2015, 14:17
Mihaill
Gcode tools брал точно отсюда http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=1340. Спасибо за совет, опробую все методы.
Добавлено: 10 сен 2015, 15:07
Mihaill
Всё опробовал не помогает, переустановил inkscape и зработало :P
И вот что из этого получилось, пробничек клиенту для посмотреть.
