Страница 1 из 40
Технологии
Добавлено: 06 сен 2015, 22:52
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 00:11
Не воздуха там нет. Продавливают пасту под давлением сквозь отверстия и тем самым полируют эти отверстия.
Идея в высоком давлении пасты, при котором она ведёт себя не как паста, а как почти твёрдое тело, но при этом залезает во все щели.
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 12:54
Redmn
Интересный способ. Интересно, там цилиндр и поршень долго живет?
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 15:25
Так может там не поршень, а как в расширительном баке гибкая мембрана и изменяемое давление с другой стороны мембраны.
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 16:07
Redmn
michael-yurov писал(а):Так может там не поршень, а как в расширительном баке гибкая мембрана и изменяемое давление с другой стороны мембраны.
Да вроде на первом видео поршень.
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 18:04
Поршню должно быть по барабану - об него ничего особо не трется, а вот цилиндр может изнашиваться.
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 18:34
tooshka
Nick писал(а):Поршню должно быть по барабану - об него ничего особо не трется, а вот цилиндр может изнашиваться.
Это ж бубль-гумм (почти жидкость), все зависит от скорости движения абразивных частиц по поверхности. Дальше все просто большое сечение/медленно - маленькие дырочки/быстро.
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 19:07
Да мало ли из чего может цилиндр/поршень быть? Может из керамики какой, или вообще из сапфира синтетического?
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 19:35
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 19:42
Ионно-плазменное азотирование.
Что хорошо ведется в относительно не глубоком вакууме
https://www.youtube.com/watch?v=orsEOt8ER3E
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 19:44
Протягивание.
Имея протяжку и кругляк например из Ала можно много и шустро делать зубчатые шкивы
https://www.youtube.com/watch?v=ps5VP-SCcHY
Re: Технологии
Добавлено: 07 сен 2015, 19:51
Re: Технологии
Добавлено: 08 сен 2015, 09:03
aftaev писал(а):Чистка сухим льдом
Интересно, а за счет чего происходит чистка? Термоудар холодом или абразивное действие кристаллов углекислоты? Или все вместе?
Re: Технологии
Добавлено: 08 сен 2015, 10:21
Сергей Саныч писал(а):Термоудар холодом или абразивное действие кристаллов углекислоты? Или все вместе?
При соприкосновении сухого льда с горячей (+20-30 град) поверхностью происходит нечто вроде микровзрыва.
Re: Технологии
Добавлено: 08 сен 2015, 10:39
Redmn
aftaev писал(а):мея протяжку и кругляк например из Ала можно много и шустро делать зубчатые шкивы
Это да, только учитывать нужно редкость протяжек. по крайней мере у нас. нужную найти....их днем с огнем (шпоночные чаше попадаются), а если найдешь то цена....
Про заказ новой я уже молчу, там цена наверное вообще выше неба будет.
Re: Технологии
Добавлено: 08 сен 2015, 10:47
В России несколько заводиков делают. Например:
http://xn----8sbaropkhcbktmgcgegi.xn--p ... sevye.html
И цены вроде не такие кусачие
Имея проволочновырезной + термичку можно самому сделать сборную.
Re: Технологии
Добавлено: 08 сен 2015, 11:41
Redmn
Года четыре назад обращался на миз или сиз по изготовлению восьмишлицевой эвольвентной протяжки по моему чертежу, диаметр по памяти около 50 точную сумму уже не помню, но было что то около 12 тыс баксов. Может не туда обращался, или что-то глобально поменялось.
Вот фильм по технологии изготовления протяжек.
https://www.youtube.com/watch?v=zTXYADZeNR0
Re: Технологии
Добавлено: 08 сен 2015, 13:19
Redmn писал(а):диаметр по памяти около 50 точную сумму уже не помню, но было что то около 12 тыс баксов.
Сколько деталей планировалось на ней сделать?
Re: Технологии
Добавлено: 08 сен 2015, 14:20
Redmn
aftaev писал(а):Сколько деталей планировалось на ней сделать?
Вопросов нет, по производительности и удельной себестоимости в условиях массового производства равных протяжке нет.
Re: Технологии
Добавлено: 08 сен 2015, 16:29
Redmn писал(а):Вопросов нет, по производительности и удельной себестоимости в условиях массового производства равных протяжке нет.
За 12 килобаксов это сколько нужно деталей наштамповать чтоб оно окупилось
Понимаю протяжка стоит 100-1500$. но 12килобаксов
