Страница 1 из 3
фрезерный станок сф 676
Добавлено: 22 авг 2015, 18:25
Прикупили недавно себе ручничка
Ща полностью разобрали , шкурим, шпаклюем , красим , кароче работы хватает
основание тоже готовое , не сфоткал
очень хотим до холодов закончить с покраской и зимой собрать
Re: фрезерный станок сф 676
Добавлено: 22 авг 2015, 19:20
den_sibirskiy
Молодец!
Если первое изображение не приближать, то кажется, что там хром.
Добавлено: 22 авг 2015, 19:22
Спасибо
Добавлено: 29 авг 2015, 09:24
продолжение малярных работ
естесно перед маляркой куча подготовительных работ
самая неинтересная работа , скорей бы сборка
Добавлено: 18 сен 2015, 16:10
Еще малярка, но это практически конец
остался горизонтальный стол и штурвалы
потом сборка, но это уже интереснее
Добавлено: 19 окт 2015, 19:41
Занесли станок домой, поставили на место, в мастерской стало теснее
неспехом собираем
пришлось напрягать чпу фрезерок, делали небольшую доработку на суппорте
Добавлено: 19 окт 2015, 19:49
aegis
красиво выходит
Добавлено: 19 окт 2015, 20:00
Спасиб
Добавлено: 19 окт 2015, 20:25
Atom42
nik1 писал(а):пришлось напрягать чпу фрезерок, делали небольшую доработку на суппорте
nik1, это ты не первый раз железяку запиливал на станочке, как ему по ощущениям?
Там же чугун, наверное терпимо помаленьку-то?
Добавлено: 19 окт 2015, 20:31
Пилькал железку и чугун
железо пилькал 3 мм фрезкой , снимал по 0.1 за проход
Как по маслу
, походу можно больше давать за проход
Суппорт подкаленный, довольно крепкий верхний слой
проходил 8 мм фрезкой, тоже по 0.1 за проход
в принципе станку это совсем не напряжно, я тока за шпиндель бьюсь, дорогой зараза
Добавлено: 19 окт 2015, 20:35
Atom42
nik1 писал(а): я тока за шпиндель бьюсь, дорогой зараза
Тьфу-тьфу, и думать страшно
Добавлено: 05 ноя 2015, 09:16
Процесс идет , потихой собираем
капитально затюнили подачу смазку, работает очень хорошо и более менее дозировано
еще надо переделать смазку на коробках подач и скоростей
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:46
Направляющие родные, или шлифовка/шабровка?
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:48
Родные , станок мало поработал
если бы его хорошо смазывали , то был бы гораздо лучше
там реально херова сделано изначально по смазке, да еще ленятся заливать масло отдельные товарищи
Добавлено: 05 ноя 2015, 11:01
nik1 писал(а):там реально херова сделано изначально по смазке
nik1 писал(а):капитально затюнили подачу смазку, работает очень хорошо и более менее дозировано
поднял трубку на высоту "длинной" шестерни?
или еще какие "хитрости?
Добавлено: 05 ноя 2015, 11:07
не, пока переделали смазку направляек и винтов
коробки и шестерня на очереди, это же из другого источника смазывается
Добавлено: 19 ноя 2015, 17:32
Доделали смазку, завели на верхнюю шестерню и сверху на коробки
Сделали щиток управления, после чпуушного шкафа этот совсем простой
станок запустили, подачи все живые
Приехала гофра, сделано хорошо, примерили , подошла как и было задумано
на низ тоже поставим гофру, заместо железных чехлов
Добавлено: 19 ноя 2015, 17:42
john1987887
nik1 писал(а):завели на верхнюю шестерню
Возможно зря. В штатной режиме трубочка плюет на ближайшую быстро вращающуюся шестерню и в итоге масло отлично смазывает верхнюю шестерню и направляйки. У вас масло, возможно, будет течь отовсюду из-за его избытка.
Добавлено: 19 ноя 2015, 17:47
nik1,а что за краску ты используешь?
проверена уже на "маслоустойчивость"?
Добавлено: 19 ноя 2015, 18:03
Не, штатная хренова мажет, уже многие модернизировали
если будет сильно течь , то поставлю дроссель
С направляек убрал фитили, буду капать по необходимости, трубки вывел наружу
Краска тиккурила, двухкомпонентная, масло ей не вредит
