Перегрев шпинделя на фрезерном ЧПУ
Добавлено: 21 авг 2015, 11:46
san4ez187
Ситуация следуйщая: шпиндель начал очень сильно греться, а также издавать странные звуки(фото части, где перегрев прилагается), подскажите, что можно сделать и в чем проблема. Насос работает исправно, верхняя часть еле теплая, а нижняя где сама фреза устанавливается кипит просто.За ранее признателен.
Re: Перегрев шпинделя на фрезерном ЧПУ
Добавлено: 21 авг 2015, 11:49
Подшипник подклинивает возможно.
Добавлено: 21 авг 2015, 11:50
san4ez187
Подскажите, что сделать чтобы проверить? снять это серое кольцо шестигранником?
Добавлено: 21 авг 2015, 11:52
Кольцо и крышку корпуса.
Добавлено: 21 авг 2015, 11:53
Крышка должна быть на винтах, а вот гайка на резьбе, резьба вроде левая, если не ошибаюсь.
Добавлено: 21 авг 2015, 11:55
mikehv
Добавлено: 21 авг 2015, 15:10
san4ez187
Не реально добраться до шурупов, диск не выкручивается. Пересмотрел кучу фотографий, у всех этот диск меньше и есть доступ к шурупам, что делать?
Добавлено: 24 авг 2015, 13:57
Darxton
Изготовить ключ. Купить универсальный для болгарок.
Судя по фото, резьба точно такая же, как на гайке цанги. Но если эта гайка на резьбовом фиксаторе, то вообще беда.
Тут, кстати, где-то обсуждалось подобное.
